Chegou o momento de falarmos sobre o que nossos leitores adoram: o Top 10 dos aparelhos de ar-condicionado. Nesse caso, do primeiro semestre de 2023.
Com avanços tecnológicos constantes, o mercado de aparelhos de ar-condicionado tem apresentado uma ampla gama de opções para atender às necessidades dos consumidores.
Se você está em busca de um novo ar-condicionado, acompanhe essa lista para descobrir as principais opções disponíveis no mercado e tomar a melhor decisão sobre qual aparelho escolher. Confira:
Top 10 aparelhos de ar-condicionado do primeiro semestre de 2023
Nossa lista não tem uma ordem definida, mas separamos abaixo 10 aparelhos que se destacam no mercado nesse momento.
Ar-Condicionado Split Inverter – Samsung Ultra
Com tecnologia Digital Inverter Ultra, o aparelho da Samsung promete uma economia de energia de até 73% comparado aos modelo convencionais.
O design do Samsung Ultra possui maiores aberturas para vazão de ar e consegue resfriar o ambiente até 43% mais rápido.
O aparelho ainda possui a funções como Auto Clean, uma funcionalidade de limpeza interna automática que opera sozinha um ventilador para remover pó e umidade no trocador de calor. Assim, o aparelho permanece limpo e seco, evitando o crescimento de bactérias e mofo.
Você já ouviu falar em compressor com silenciador? Pois é, o modelo da Samsung conta com um silenciador de tubo duplo que reduz o ruído do fluxo de refrigerante ao operar em alta velocidade e minimiza o ruído ambiente durante a operação em baixa velocidade.
O compressor Digital Inverter ainda possui 10 anos de garantia.
Veja todos os modelos dessa linha na Loja do WebAr – Clique AQUI!
Ar-Condicionado Split Inverter – Springer Midea Airvolution
Além de um design elegante e bonito, o split Springer Midea Airvolution possui condensadora (unidade externa) circular, ideal para instalação em locais de menor espaço e até mesmo em sacadas amplas, pois sua vazão de ar é para cima, fazendo com que o ar possa circular normalmente.
O aparelho ainda conta com serpentina de cobre, garantindo maior resistência do aparelho, modo conforto, que evita desperdício desnecessário de energia, controle remoto com blacklight, que facilita a escolha das funções mesmo me ambientes escuros e função siga-me, que direciona a climatização para o local onde está o controle remoto.
Ar-Condicionado Split Inverter – Gree G-Top
O Ar-Condicionado Split Gree G-top Plus é mais leve, ocupa menos espaço e ainda mantém a qualidade Gree.
A serpentina da evaporadora conta com tubos de cobre e com camadas de proteção anticorrosiva. Possui Sistema Multi Filtro de proteção que elimina até 99% de vírus e bactérias ao ar. A evaporadora já sai de fábrica pressurizada com nitrogênio.
O G-Top possui um compressor exclusivo Gree. Ele conta com um separador de líquido maior e mais resistente, que garante mais proteção para o sistema compressor.
Com a descarga vertical as pessoas que estiverem no ambiente não recebem diretamente o ar quente que sai da condensadora. Conta com estrutura mais robusta com instalação mais flexível e segura 8 furos para fixação.
Ar-Condicionado Split Inverter – Daikin EcoSwing
Seguindo nossa lista, agora temos um dos modelos mais inovadores do mercado, o Split EcoSwing Smart Inverter R-32, da Daikin.
Um dos grandes diferenciais desse aparelho é sua opção Wi-Fi, afinal ele é um aparelho smart e pode ser controlado pelo celular e até mesmo pelo seu assistente de voz, como Google e Alexa.
O aparelho ainda conta com o fluido refrigerante (gás) R-32. A utilização desse fluindo é um avanço importante para o meio ambiente, pois ele tem um GWP (Potencial de aquecimento global, em tradução livre) com menos da metade que o R-410a, utilizado em praticamente todos os Splits do mercado.
O compressor EcoSwing também garante mais economia no consumo de energia do aparelho e é Classe A no Inmetro, já utilizando as novas tabelas do Instituto. O filtro Silver Ion antibacteriano proporciona um ambiente com um ar mais puro e atuando contra alérgenos, como pólen, para garantir um ambiente agradável.
Ar-Condicionado Split – Gree Eco Garden
O Split Eco Garden, da Gree, é um dos grandes sucessos da marca, com um bonito design e economia de energia.
O aparelho possui sistema autolimpeza, que seca a evaporadora internamente para manter a unidade limpa e saudável. A serpentina é de cobre, garantindo maior durabilidade, baixo nível de ruído e modo sono, para uma noite tranquila.
A unidade interna possui um display de led que dá um ar de sofisticação e tecnologia ao aparelho, tornando a temperatura e as funções com a visualização mais clara. O Split da Gree também possui um autodiagnóstico quando há algum problema, facilitando a identificação e solução.
Ar-Condicionado Split – TCL
Após entrar com tudo no mercado nacional, através da parceria com a Semp (que anteriormente era parceira da Toshiba e formava a Semp-Toshiba), a TCL se consolidou com uma importante marca no ramo de eletrônicos.
Funções interessantes chamam a atenção no aparelho, como a I Feel, ajusta a temperatura de acordo com o ambiente, a Louver position, que memoriza a posição do direcionamento do ar, a Auto-restart, que faz o aparelho retornar ao ajustes de temperatura depois de uma queda de luz, por exemplo.
Ar-Condicionado Portátil – EOS
Não podíamos deixar de fora um aparelho portátil, tão útil para quem deseja mobilidade e até mesmo levar junto em uma viagem a praia, nessa época de verão.
O aparelho Portátil da EOS é um dos principais modelos atualmente e é 3 em 1, resfria, ventila e desumidifica.
A facilidade de não precisar de instalação é um dos grandes atrativos do aparelho. Basta escolher a voltagem na hora da compra, entre 110V e 220V, colocar na tomada e aproveitar.
O aparelho ainda possui painel digital e controle remoto. Além de ser silencioso e contar com a função Sleep, que garante um sono mais confortável e tranquilo.
Ar-Condicionado Piso Teto – Springer
O aparelho Springer alia tecnologia, ótimo desempenho e sustentabilidade, porque utiliza um fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio.
A nova condensadora do Springer, utiliza o gás refrigerante HFC R-410A (PURON®) que, além de proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio.
Super versátil, o ar-condicionado Teto, da Springer, é um dos menores e mais arrojados condicionadores da categoria, com opção de instalação no piso ou no teto, com até três estágios opcionais de filtragem de impurezas. Oferece uma ótima eficiência, sendo um opção perfeita para quem busca soluções econômicas e de resultados para espaços comerciais ou grandes ambientes.
Ar-Condicionado Teto Inverter – Carrier Xpower Connect
O Ar-Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower Connect, com conectividade Wi-Fi integrado é compatível com Google Home, Alexa.
O aparelho ainda permite o comando a distância pelo app Carrier Air Conditioner, com o controle total de onde você estiver através do aplicativo Carrier, que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Você fala, o seu ar-condicionado obedece.
É sensacional podermos observar esses grandes e potentes aparelhos com a tecnologia Inverter. Com certeza o modelo Xpower Connect, da Carrier, é um dos grandes modelos do mercado.
Ar-condicionado Cassete – Carrier
Para finalizar nossa lista, falamos aqui do Split Cassete, da Carrier, que é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente.
Com sua vazão de ar em quatro vias, os aparelhos do modelo Cassete costumam ser instalados no centro dos ambiente e contribui com a decoração do ambiente.
Excelência informações, ajuda muito os instaladores na hora de sugerir um ar condicionado só cliente. Parabéns.
equipamentos muito bons já estaleis vários
Muito bom esse conteúdo só máquina top de linha parabéns
