Nesse sábado iniciou o outono, às 6h38, pelo horário de Brasília. Assim como todas as estações do ano, o outono também possui características onde é aconselhado o ar-condicionado.
Características do outono e a utilização do ar-condicionado
Como dissemos, o outono começou nesse sábado, dia 20 de março. Entre suas características, está a transição entre as temperaturas mais quentes, no verão, e as mais frias, no inverno. O outono vai até 21 de junho, quando inicia oficialmente o inverno.
Diante desse cenário, o outono mantem uma redução gradativa de temperatura mês a mês, tornando o clima mais frio conforme o passar dos dias. Nesse momento que entra uma importante função do ar-condicionado, que é o ciclo reverso (quente). Sendo assim, aparelhos com o ciclo Quente/Frio são bem úteis para essa época do ano.
Os melhores aparelhos de ar condicionado para o outono
Separamos cinco aparelhos no ciclo Quente/Frio que possuem tecnologia e resistência para climatizar de forma confortável os ambientes nesse outono. Confira:
Ar-condicionado Split Consul 9.000 BTUs Quente/Frio
Para iniciar nossa lista escolhemos o aparelho da Consul por conta de seu custo/benefício, já que é o Split mais barato do mercado no dia de hoje (18/03/2021) com o ciclo Quente/Frio, custando a partir de R$1.249,00.
O aparelho possui a função Sono Bom, onde a temperatura é ajustada automaticamente para proporcionar uma melhor noite de sono. Além disso, seus dois filtros garantem o ambiente livre de até 99,9% das bactérias. O aparelho utiliza o gás refrigerante R-410A e Selo Procel A de eficiência energética.
Ar-condicionado Split Gree Eco Garden 9.000 BTUs Quente/Frio
Mais uma opção que alia design e bom preço. Com valor a partir de R$1.274,00, o Split da linha Eco Garden, da Gree, possui Selo Procel A e sistema de auto limpeza.
O aparelho utiliza tubos de cobre e conta com o acabamento Blue Fin, que garantem maior resistência e durabilidade. Além disso, o gás refrigerante é o R0410A.
Ar-condicionado Janela Springer Midea 7.500 BTU Quente/Frio
Se a opção for por um ar-condicionado Janela, encontramos esse modelo da Springer Midea de 7.500 BTU a partir de R$1.234,00.
A aparelho possui duas saída de ar com vazão lateral e um dos designs mais bonitos e elegantes entre os modelos Janela. Embora a maioria das pessoas prefiram o Split Hi-Wall, em algumas situação apenas o janela pode ser instalado.
Veja aqui os melhores preços de ar-condicionado Janela quente/Frio
Ar-condicionado Split Philco 12.000 BTUs Quente/Frio
Caso a necessidade seja por um aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTU, encontramos em promoção o modelo da Philco, custando a partir de R$1.394,00.
O aparelho possui os modos de operação: Cool (refrigera), Heat (aquecer), Dry (refrigeração com a função desumidificar), Fan (ventilação) e Feel (escolhe automaticamente o melhor modo de operação).
O ar-condicionado da Philco ainda conta com as funções Sleep (ajuste automático durante o sono), Swing (ajusta o direcionamento do vazão de ar) e Timer (que pode programar o tempo de utilização do aparelho).
Ar-condicionado Split Inverter Samsung 9.000 BTUs Quente/Frio
Aparelhos com tecnologia Inverter, que garantem maior economia de energia, sempre são ótimas opções. Encontramos esse modelo da Samsung de 9.000 BTU a partir de R$1.459,00.
Esse aparelho conta com o sistema de filtragem Vírus Doctor, que elimina 99,9% de vírus e bactérias, inclusive o vírus H1N1. Além disso, possui as funções Auto Clean, que realiza o processo de autolimpeza e Turbo Cooling, que climatiza com maior velocidade.
Veja aqui os melhores preços de ar-condicionado Split Inverter
