Programação terá conteúdo especial alusivo ao Dia do Refrigerista
Treinamentos do Samsung Climatiza em julho tem conteúdo especial para o Dia do Refrigerista.
Dando continuidade aos treinamentos para os instaladores, o Samsung Climatiza oferece nova programação em julho. Os conteúdos abordados buscam oferecer conhecimento técnico e comercial dos produtos das linhas Multi Split Inverter FJM e VRF DVM.
Serão 15 aulas ao longo do mês, além de uma live especial do Dia do Refrigerista. Assim, profissionais do segmento têm a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre instalação e manutenção dos equipamentos da Samsung.
Para participar dos treinamentos de julho do Samsung Climatiza, basta fazer o cadastro no site. Confira as datas e temas de cada atividade deste mês:
Linha Multi Split inverter FJM – Comercial
Dia 6/7 – 19h
- Apresentação do produto e características técnicas
- Como testar os sensores da condensadora de forma correta
- Apresentação de tecnologia WindFree nas unidades internas para Multi-split
- Line-up
- Conectividade e detalhes do protocolo de
- App Climatiza
Multi Split inverter (FJM) – Técnico
Dia 08/07 – 19h
- Simultaneidade
- Qual tubulação
- Disjuntor e Isolamento
- Tubulações
- Comprimento limite
- Localização de unidade
- Auto endereçamento, o que fazer
- Principais Códigos de Erros
Treinamento de Produto – VRF (DVM)
Dia 12/7 – 19h
- Apresentação da linha DVM
- Detalhes e características das condensadoras
- Principais recursos
- Detalhes das unidades internas
- Detalhes de acessórios
Live – Mês do Refrigerista Samsung
Dia 13/7 – 17h
Treinamento Técnico – VRF (DVM) Parte 1
Dia 14/7 – 19h
- Treinamento de Instalação DVM
- Definição de sistemas
- Simultaneidade
- Tubulação – dimensionamento e limitações
- Brasagem
- Tubo de dreno
- Boas práticas e estudo de caso
Treinamento Técnico – VRF (DVM) – Parte 2
Dia 15/7 – 19h
- Instalação elétrica
- Dimensionamento de cabeamento
- Comunicação entre IDU e ODU
- Instalação da unidade interna
- Posicionamento e cuidados
- Instalação da unidade externa
Ar-Condicionado Samsung – Comparativo
Dia 19/7 – 19h
- Diferença entre linhas de produtos
- Pontos positivos e negativos
- Como escolher o produto certo
- Comparativo – RAC, FJM e DVM
- Estudo de Caso
Linha Split Inverter – Comercial
Dia 20/7 – 19h
- Apresentação nova linha WindFree
- Detalhes da tecnologia
- Detalhe dos recursos
- Line Up
- App Climatiza
Linha Split Inverter – Técnico
Dia 21/7 – 19h
- Como funciona o WindFree?
- Boas práticas de instalação
- Pontos de atenção para todas as instalações
- Distanciamento entre unidades e fixação
- Flangeamento e corte de tubos
- Recursos e funcionalidades do WindFree
Linha Split Inverter – Manutenção
Dia 22/7 – 19h
- Atenção para uma boa Instalação, como instalar o produto Samsung
- Como testar os sensores da condensadora de forma correta.
- Erro de DCLInk e Teste de IPM.
- Superaquecimento da Placa inverter.
- Erro de Falta de Fluído Refrigerante.
Aplicação de Produto – VRF (DVM)
Dia 26/7 – 19h
- Características gerais da linha DVM
- Pontos fortes
- Aplicação de produto
- Dicas e estudos de caso
Redação WebArCondicionado – Com informações da Samsung
