Com a crescente necessidade de reduzir o impacto ambiental dos fluidos refrigerantes, o R32 tem se tornado a principal escolha para novos sistemas de climatização. No entanto, essa mudança exige preparação técnica e adequação de equipamentos e procedimentos. Vamos entender o que você, profissional da refrigeração, precisa saber para realizar a troca para o gás R32 de forma segura e eficiente.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos falar sobre um dos temas mais importantes da atualidade para técnicos refrigeristas: a troca para o gás R32.
Por que a Troca para Gás R32 está acontecendo?
A migração do R410A para o R32 ganhou força devido às vantagens ambientais do R32. Ele possui um Potencial de Aquecimento Global (GWP) de aproximadamente 675, bem inferior ao do R410A, que gira em torno de 2.088. Além disso, o R32 é um fluido de componente único, facilitando a recarga e a reciclagem, enquanto o R410A é uma mistura de gases que pode desequilibrar-se em caso de vazamento.
Com regulamentações cada vez mais rigorosas para a redução do impacto ambiental da refrigeração, fabricantes estão adotando o R32 como padrão em novos equipamentos. Isso significa que, nos próximos anos, a demanda por suporte técnico especializado para a substituição e manutenção desses sistemas irá aumentar.
As Diferenças Críticas Entre R32 e R410A
Embora o R32 tenha características térmicas semelhantes ao R410A, ele apresenta algumas diferenças que exigem atenção do técnico:
Inflamabilidade: O R32 é ligeiramente inflamável (classificação A2L). Isso requer procedimentos específicos para manuseio e armazenamento, incluindo a ventilação adequada do ambiente e a prevenção de faíscas durante a instalação.
Pressão de Operação: O R32 trabalha com pressões similares ao R410A, mas exige recalibração precisa do sistema e ajuste nos instrumentos de medição.
Carga Reduzida: Devido à sua maior eficiência térmica, o R32 requer uma quantidade menor de fluido para atingir o mesmo desempenho do R410A, tornando a carga mais econômica.
Ferramentas e Equipamentos Necessários para a Troca
Para realizar a troca para o gás R32, os técnicos devem contar com equipamentos adequados. Algumas ferramentas precisarão ser atualizadas ou substituídas:
Manômetros: Devem ser compatíveis com R32, com escalas adequadas para medição precisa da pressão.
Balança para Carga de Fluido: Como o R32 exige cargas menores, a medição precisa é essencial para evitar subcarga ou sobrecarga.
Bomba de vácuo com filtro de segurança: Evita contaminação do sistema e garante um vácuo eficiente.
Chave de torque calibrada: Garante conexões seguras para prevenir vazamentos.
Detector de vazamento de gás compatível com R32: Como o R32 é ligeiramente inflamável, é essencial contar com detectores específicos.
Cilindro de recuperação: A recuperação de fluido refrigerante é obrigatória por lei, e o cilindro deve ser apropriado para R32.
Confira na Frigelar: Gás Refrigerante R32 EOS Cilindro de 3Kg
Procedimentos de Substituição do R410A pelo R32
Remoção do R410A: Utilize uma bomba de vácuo e um cilindro de recuperação apropriado. Nunca libere o gás na atmosfera.
Limpeza do Sistema: Verifique se não há resíduos de óleo ou contaminação no circuito antes da recarga.
Troca de Componentes: Algumas válvulas, tubos e vedações podem precisar ser substituídos para evitar incompatibilidades.
Carga do R32: Realize a carga com a quantidade exata recomendada pelo fabricante, evitando erros que comprometam a eficiência do sistema.
Testes e Verificação de Vazamentos: Utilize detector específico para R32 e assegure-se de que não há vazamentos antes de finalizar o serviço.
Segurança no Manuseio do R32
O R32 exige protocolos rigorosos de segurança:
- Trabalhe em locais ventilados para evitar acumulação de gases.
- Evite fontes de ignição, como faíscas e equipamentos elétricos inadequados.
- Utilize EPIs, incluindo luvas e óculos de segurança.
- Armazene os cilindros de R32 em áreas seguras, longe de calor excessivo.
Na Frigelar, você encontra as melhores ferramentas e peças para os seus serviços de climatização e refrigeração. Trabalhar com produtos de qualidade é essencial para garantir um serviço seguro e eficiente. Acesse o site ou visite uma das lojas para conferir a linha completa de equipamentos compatíveis com a troca para o gás R32 e eleve o seu serviço técnico a outro nível!
A migração para o R32 é um caminho inevitável para o setor de refrigeração, e o profissional que estiver preparado sairá na frente. Atualize suas ferramentas, ajuste seus procedimentos e garanta que seus serviços estejam de acordo com as novas exigências do mercado!
