Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
Para executar o vácuo nos sistemas VRF (Volume de Refrigerante Variável) precisamos utilizar ferramentas adequadas para trabalhar com o HFC 410A, pois este é o ponto crítico da instalação. Devemos utilizar uma bomba de alto vácuo com capacidade mínima de 18 cfm (ou superior) e manifold com cinco mangueiras.
No caso da unidade condensadora ser fornecida com carga de refrigerante, as válvulas de serviço deverão permanecer fechadas. Devem ser abertas somente as conexões de serviços para as linhas de líquido, sucção e as de equalização entre condensadoras. Para o processo de vácuo deve-se seguir as seguintes etapas:
Teste da bomba de vácuo
Manifold
Mangueiras manifold
Ligue a bomba de vácuo com todas as válvulas do manifold fechadas, a mesma terá que atingir a uma pressão mínima de 200 micron. Caso este valor não seja atingido, o óleo da bomba de vácuo deverá ser trocado e um novo teste deve ser executado se, após a troca de óleo, a pressão de 200 micron não for atingida. Troque a bomba de vácuo.
Execute o vácuo final até 400 micron, deixando a bomba de alto vácuo funcionando por no mínimo três horas sem interrupção. Caso tenha atingido os 400 micron, feche a válvula da bomba de vácuo e a pressão não poderá ultrapassar 500 micron no período de cinco minutos. Caso não seja aprovado, repita a operação de vácuo.
No caso do vácuo ser aprovado, bloqueie a bomba de vácuo fechando as válvulas do manifold e registre o valor do vácuo atingido com a data e horário no protocolo de teste. Aguarde 24h e meça o vácuo novamente, o qual será aprovado, se o valor não ultrapassar os 500 micron. Registre novamente o valor no protocolo de teste e libere o equipamento para carga de refrigerante.
Escreva o significado das siglas sempre que as utilizar, exemplo: VRF (?)
Certo, Jânio.
Já atualizamos para melhorar a leitura.
Agradecemos pela observação. Grande abraço!
Sr Hoto gostaria de tirar uma duvida ao estalar um Ar Con, Split de 18 metros de linha
Tera que acrecentar o oleo do compressor e o gas ou so o gas obrigado grande abraço
Gostaria muito de fazer um curso na parte eletrica
Mais como eu trabalho com ar Condicionado nao tenho tempo de estudar
Mais pra ter uma capacidade de saber igual do Sr. Otto tem que estudar muito
E o Sr Otto é Engenheiro mais vou aprendedo no dia dia nos trancos e barrancos
As vezes vc entra na escola so aprende a teoria a patica e´ no dia dia
Colocando a maõ na massa Sr Otto saudações Obrigado
realmente o srOtto,conhee muito e precisamos de instutores com capaciade para melhorar em geral a competencia tecnica dos nossos prestadores de serviço em instalação e manutenção de ar condicionado.
Vila Velha ES
a otto rezende,melhor que estas informações sobre VRF, voce colocasse estas e outras aulas sobre sistema de ar-condicionado split e seu derivados,como:CHILLER e outros sistemas da área.tudo em dvd p/venda, pois eu, como principiante nestes sistemas de complexcidade maior ficaria muito contente em ser o primeiro a obter-lo. muito obrigado por estas informações. fernandes =são luis – ma
Meu caro Otton pode me informar onde eu possa comprar bombas de vácuo acima de 18 cfm pois tenho 2 x 7 e 1x 12 e gostaria de compra uma mas potente pois estamos trabalhando com varias instalações de vrf e temos que nos atualizar garto
Olá Marcos.
Você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Obrigado pelo seu contato.
