Aparelho refrigerador permite aproveitar ao máximo a bebida
Conheça as vantagens de uma cervejeira – Imagem: Reprodução
Quer saber as vantagens de uma cervejeira? Resolveu comprar uma para sua casa? Será que vale a pena?
Então, o nome já indica o que faz uma cervejeira. O aparelho refrigerador é usado para gelar a cerveja, deixando na temperatura ideal.
É a escolha certa para ter a bebida pronta para consumo em festas e em reuniões na sua casa. No mercado, você tem opções de todos os tamanhos, perfeitos para cada ambiente.
Por si só, a função diz bastante sobre uma das vantagens de ter uma cervejeira. Contudo, você irá aproveitar muito mais benefícios.
Conheça cada um deles agora. Vamos lá.
O que faz Cervejeira
O equipamento é essencial se gosta da cerveja geladinha, na temperatura que só você sabe.
É um refrigerador dedicado a cervejas. Um eletrodoméstico semelhante a uma adega climatizada para vinhos.
A cervejeira é a certeza de aproveitar a bebida do jeito que mais gosta. Mais um diferencial é que pode guardar tudo na posição certa para o consumo.
Aqui falamos mais da função e do uso do equipamento. Chegou o momento de entender as vantagens de comprar uma cervejeira para a sua casa.
Confira 5 Vantagens de Comprar Cervejeira
Tenha a cerveja na temperatura certa para o seu consumo. Aproveite uma Pilsen, Witbier, Weizenbier e Ipa com todo sabor.
Ainda na parte de resfriamento, não precisa se preocupar com o congelamento da bebida.
Como pode selecionar a temperatura, o aparelho evita o congelamento da cerveja.
A geladeira ficou pequena para o evento com amigos ou familiares? Garanta um espaço dedicado para as suas cervejas.
De maneira resumida, essas são algumas vantagens da cervejeira. Agora, confira todos eles detalhadamente.
Temperatura da Cerveja
Já destacamos a vantagem em outras partes do texto. Agora, iremos reforçar esta função da cervejeira: manter a bebida na temperatura ideal para o consumo.
Aliás, existe uma porção de tipos de cervejas. Cada uma tem um nível de teor alcoólico, além de outros elementos, que tornam o ponto de resfriamento diferente.
E mais do que gelar na temperatura certa, o cuidado evita o congelamento.
Confira o índice de temperatura de cada tipo, conforme indicado pelo Instituto da cerveja:
- Muito Gelada (-2°C a 6/C) – Pilsens, Helles e Witbiers;
- Gelada (-4°C a 6°C) – Weizenbier, Tripel belga e Lambics;
- Fria (-7°C a 10°C) – Ipa, Weizenbocks, Porters E Dubbels;
- Temperatura de adega (-10°C a 13°C) – Belgian Dark Strong Ales, Imperial Stouts, Barley Wines Bocks mais fortes, como Eisbock e Doppelbock.
Mesmo com as dicas, o principal ponto é aproveitar a bebida seguindo o seu gosto.
Evita congelamento
O ponto de congelamento da cerveja é -2,5°C. Com o aparelho refrigerador, irá programar em uma temperatura certa.
Desta forma, você evita o congelamento e pode apreciar a bebida bem geladinha.
Até porque, depois de congelada, ela irá perder aroma e sabor. Mais uma vantagem de comprar uma cervejeira.
Guardar na Posição Certa
Mais um ponto relacionado ao aroma e sabor da cerveja durante o consumo. Em uma cervejeira, tem a chance de guardar ela na posição certa.
Pode deixar a bebida em pé, mantendo todo o seu gosto natural. Aliás, no momento de colocar no aparelho refrigerador, pode adotar dois cuidados:
- Evitar o contato da cerveja com a tampa da garrafa;
- A Bebida pegar ar da superfície, provocando a oxidação.
Capacidade de Armazenamento
Temos uma dica agora. Na hora de escolher, pensando na conservação das bebidas, observe a capacidade de armazenamento da cervejeira.
Existem modelos de diferentes tamanhos. Tem aparelho de refrigeração de 48, 91, 96, 100, 337 litros e até opções de dimensão maior.
Na descrição técnica, é possível observar detalhes do número de latas, garrafas e barris do produto. Ao guardar as cervejas no seu aparelho, irá liberar espaço da sua geladeira.
Desta forma, terá local para conservar os alimentos, na geladeira, e as bebidas, na sua cervejeira. Tudo no seu lugar.
Mais Sofistificação ao Ambiente
As cervejeiras tem diferentes design e tamanhos, sendo quase um elemento de decoração do cômodo. Elas combinam com qualquer ambiente da sua casa.
Pode colocar no espaço da churrasqueira, na cozinha ou na sua área gourmet. E, com certeza, o aparelho refrigerador terá destaque no seu ambiente.
Leia mais: Guia da Cervejeira: Função, Tipos e Vantagens
Dicas de Cervejeiras
Agora que sabe as vantagens, separamos dicas de cervejeiras para você. São modelos das marcas EOS, Midea, MetalFrio e Philco.
Os aparelhos refrigeradores têm 48, 91, 96, 100 e 337 litros. Conheça mais cada um deles agora.
Cervejeira 3 Em 1 Philco 91 Litros
A nossa primeira dica é um aparelho da marca Philco de 91 litros. É uma opção 3 em 1, pois trabalha como adega, cervejeira e frigobar.
O refrigerador para cerveja tem porta de vidro e iluminação de LED. Mais facilidade para visualizar a quantidade de cervejas.
É uma cervejeira compacta, econômica e com sistema de ventilação interno para manter uma temperatura mais igual.
Capacidade de armazenamento:
- Latas (350ml) – 84
- Long necks – 48
- Garrafa (600ml) – 27
- Litrão – 17
- Barril – 3
Cervejeira EOS Bierhaus 100L Frost Free Inox Titanium
Agora, temos a cervejeira EOS Bierhaus 100 litros Inox Titanium. O aparelho tem painel externo para programar a temperatura.
Por isso, não tem necessidade de abrir a porta para alterar a faixa de operação.
Mais um destaque do equipamento é o baixo consumo de energia.
Inclusive, tem uma função específica para trazer ainda mais eficiência energética.
- Barris – 5L
- Garrafas de 600ml – 29
- Long necks – 70
- Latão (473ml) – 96
- Latas (350ml) – 161
Cervejeira EOS Bierhaus 48 Litros Frost Free
Boa parte das cervejeiras da lista tem um tamanho compacto. Este modelo EOS se destaca ainda mais nesse quesito.
É um modelo com 48 litros. Pela dimensão menor comparada aos outros, pode usar em mais de um ambiente da casa. E, se quiser, até mesmo levar em uma viagem.
Tem como destaque a função Turbo para gelar de modo mais rápido a cerveja.
Ainda traz economia, pois tem o modo Eco no refrigerador.
- 48 litros
Cervejeira Midea Flex 96 Litros 110V
O aparelho refrigerador Midea tem modo de operação 3 em 1: cervejeira, adega e frigobar. Há muitas mais opções de uso para você.
A cervejeira Midea Flex tem capacidade de armazenamento de 96 litros, iluminação em led branco e porta de vidro.
Pelas características da estrutura do aparelho, poderá escolher a bebida, sem a necessidade de abrir a porta.
A função de destaque é a Memória Inteligente, que salva a temperatura programada se faltar luz no ambiente.
- Latinhas 350 ml – 67
- Latas 473 ml – 60
- Latões 350 ml comprida – 83
- Garrafas Long Neck + Latinhas 350ml – 27 + 12
Cervejeira Expositor Vertical Metalfrio 337 Litros Adesivada 220V
Todas as cervejeiras anteriores são indicadas para uso doméstico.
Porém, se precisa de uma opção maior para casa ou irá comprar para o comércio, temos o modelo da Metalfrio 337 litros.
É um aparelho refrigerador para cervejas com grande capacidade de armazenamento.
Em relação aos estabelecimentos comerciais, é indicada para bares, restaurantes, padarias, mercados, entre outros.
Possui três faixas de operação e a função Eco, que apaga as luzes e otimiza o sistema de refrigeração.
Também tem um modo para deixar a cerveja trincando, sem a preocupação de que irá congelar.
Capacidade de Armazenamento:
- Garrafas 355ml – 144
- Latas 350ml – 288
- Garrafas 600ml – 100
- Latas 473ml – 216
- Garrafas 1L – 48
Onde Comprar Cervejeira
Com uma cervejeira em sua casa, você irá aproveitar as seguintes vantagens:
- Temperatura da cerveja;
- Evita congelamento;
- Guardar na Posição Certa;
- Capacidade de Armazenamento
- Mais Sofistificação ao Ambiente.
E sabe onde comprar o aparelho? O marketplace WebAr tem cervejeira para uso doméstico ou comercial.
São equipamentos das marcas EOS, Esmaltec, MetalFrio, Midea e Philco.
Aproveite para comprar sua cervejeira no marketplace WebAr agora mesmo.
Dicas Extras: 7 Cuidados de Uso
Depois de fazer a compra, você pode adotar alguns cuidados com a sua cervejeira.
Todas eles ajudam a aproveitar ao máximo seu aparelho refrigerador para cervejas.
Saiba quais são agora:
- Coloque em um local distante até 20 centímetros entre todas as paredes;
- Evite a exposição de sol na sua cervejeira;
- Cuidado para não inclinar o equipamento, pois tem chance de danificar o sistema de refrigeração;
- Na hora da instalação elétrica, chame um profissional técnico se ficar com dúvidas de aterramento;
- Deixe livre a parte frontal para uma ventilação adequada;
- Até sobre o mesmo tema, escolha um ambiente com temperatura mais amena para a cervejeira;
- O equipamento não pode ficar próximo de forno, churrasqueiras e outros objetos de alta temperatura.
