Na dúvida sobre qual escolher? Listamos as vantagens e tipos de cada aparelho
Ventilador ou climatizador de ar: saiba qual escolher – Imagem: reprodução
No verão, os aparelhos mais em conta para enfrentar o calor são o ventilador e o climatizador de ar. Os dois têm um preço menor comparado ao ar-condicionado.
E se quiser economizar na compra, são ótimas opções para usar nos dias de altas temperaturas. Mas qual escolher: ventilador ou climatizador de ar?
Para ajudar você a decidir, iremos trazer os seguintes itens:
- Função ventilador;
- Vantagens ventilador;
- Tipos de ventiladores;
- Função climatizador de ar;
- Vantagens climatizador de ar;
- Tipos de climatizador de ar;
- Afinal, qual o melhor?
Vamos lá.
Como Funciona Ventilador
Bem, o tipo de funcionamento do ventilador é muito simples. A partir do giro das pás, o aparelho forma uma corrente de vento.
Desta maneira, o equipamento manda vento em quem está no ambiente. O processo diminui a sensação de calor, uma vez que evapora o suor.
O ventilador reduz a sensação térmica em até 3°C. Agora, conheça as vantagens do aparelho.
Vantagens Ventilador
Os principais diferenciais do ventilador são o preço, a mobilidade e a maior economia de energia. Conheça mais cada um deles abaixo.
Preço
Uma das principais vantagens do ventilador é o preço. O custo do aparelho é menor comparado ao climatizador de ar.
Mobilidade
É possível usar o ventilador em qualquer ambiente da casa. Como tem os tipos de mesa e de coluna, pode utilizar na sala, no quarto, na cozinha. Em qualquer cômodo da casa.
Maior Economia de Energia
O ventilador tem um consumo de energia elétrica menor em relação ao climatizador de ar. Por isso, terá ainda mais economia no uso do aparelho.
Tipos de Ventiladores
Mais uma das vantagens do ventilador são os tipos disponíveis. Isso permite você achar o aparelho certo para a sua necessidade. Existe ventilador de teto, parede, mesa e coluna.
O tipo de teto é mais potente e com capacidade de refrigerar o ambiente. Vem com três ou mais hélices, além de um espaço para luminárias.
O modelo de parede também é potente. Em algumas marcas, o ventilador tem um jato que alcança até 20 metros quadrados.
Agora, temos o ventilador mais popular. Falamos do tipo de mesa. É menor, mais leve e fácil de levar para diferentes ambientes. É o mais barato entre os tipos de ventiladores.
Este tipo de aparelho – de coluna – é parecido com o anterior. Tem mais potência e é mais silencioso em relação ao modelo de mesa.
Como Funciona Climatizador de Ar
Os climatizadores de ar tornam o ambiente mais fresco, pois libera ar refrigerado.
Como tem um reservatório para água, gelo ou gel, manda ar fresco feito dessas gotículas para o espaço. E, assim, o climatizador de ar diminui a sensação de calor no cômodo.
Em geral, o funcionamento do aparelho é assim. Hora de conhecer as vantagens do climatizador de ar.
Vantagens do Climatizador de Ar
Os benefícios de maior destaque do climatizador são a maior potência, chance de usar em qualquer lugar e melhora na qualidade do ar interno.
Saiba mais de cada um dos itens agora.
Mais Potência
O climatizador de ar tem mais potência para refrescar o ambiente em relação ao ventilador.
Para efeito de comparação, o primeiro reduz a temperatura em até 8°C.
Enquanto o primeiro tem capacidade para diminuir no máximo 3°C.
Use em Qualquer Lugar
Agora, uma característica que acompanha os dois aparelhos: a mobilidade. Pode usar o climatizador de ar em qualquer espaço de sua casa, Seja no quarto, na sala, na cozinha.
Melhora Qualidade do Ar Interno
Mais uma vantagem do climatizador de ar é a função de umidificar o ambiente. Sim, o equipamento não apenas vai climatizar o espaço.
A função é essencial em regiões muito secas e se tem alergias respiratórias.
Tipos de Climatizadores
Em geral, os climatizadores de ar têm o design e estrutura muito semelhantes. O que vai variar realmente é a capacidade de armazenamento do reservatório.
O dado indica o tempo de uso do aparelho com autonomia. Com base em uma busca, achamos aparelhos de 450ml, 3,2, 3,5, 4 litros, 4,5, 30, 35, 60 e 70 litros.
Qual é o Melhor: Ventilador ou Climatizador?
Afinal, qual escolher: ventilador ou climatizador de ar? Os dois podem ser usados com as janelas e as portas do ambientes abertas, o que facilita se gosta de ventilação natural.
Inclusive, essa é uma das principais diferenças para o ar-condicionado. Cada um deles traz suas vantagens no dia a dia.
E, no momento de decidir, observe o que melhor irá atender a sua necessidade.
Por Exemplo
- Um ventilador de teto tem bastante potência e, com as luminárias, deixará o ambiente mais sofisticado. Também tem ventilador de mesa ou de coluna com proteção contra insetos.
- O climatizador de ar é 3 ou até 4 em 1. Traz funções de ventilar, climatizar, umidificar e filtrar o ar. Um aparelho super completo para se refrescar?
Bem, já sabe qual irá comprar? Ventilador ou climatizador de ar?
O marketplace WebAr tem soluções completas de climatização.
Lá você encontra climatizador de ar, ventilador, circulador de ar, exaustor e muito mais.
Entre agora no WebAr para comprar o seu ventilador, climatizador de ar ou os dois.
