Atualizado em 20/12/2022
Preparamos dicas para encontrar o aparelho certo nesta região do Brasil
Conheça o ar-condicionado para usar no verão no Nordeste
O verão é sinônimo de sol, praia e momentos. E isso tudo combina o Nordeste. Aliás, a região é uma das escolhas favoritas do brasileiro nessa época do ano.
Voltando para o verão, o ar-condicionado é a melhor opção para amenizar o calor. Por isso, sempre surge aquela dúvida sobre qual comprar.
Com isso em foco, iremos trazer o melhor ar-condicionado para usar no verão no Nordeste.
Características do Verão no Nordeste
Antes de falar do aparelho ideal, vamos contextualizar as características da estação naquela região.
O Nordeste é formado pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
A região reúne algumas das maiores belezas naturais do Brasil. Todos esses atributos combinam com sol e calor.
Para quem pensa que o ano todo é de sol, o verão nordestino marca o início do período mais chuvoso. Apenas no leste tem pouca precipitação durante a estação.
Ar-Condicionado no Verão no Nordeste
No verão no Nordeste, nossa sugestão é o ar-condicionado Split Convencional (On/Off). Mais uma dica para os moradores é priorizar aparelhos com serpentina de cobre.
Como em muitas regiões têm maresia, a serpentina desse material tem mais vida útil. O ar-condicionado climatiza e traz conforto térmico para o ambiente.
Ainda é um aliado na melhora da qualidade do ar interno, removendo bactérias, fungos e vírus. Isso porque tem filtros potentes para a saúde e bem-estar.
Por isso, fique atento às características dos aparelhos. E qual ar-condicionado escolher? Separamos algumas sugestões a seguir.
Tipos de Ar-Condicionado
Em nossa busca, separamos aparelhos de ar-condicionado convencionais (On/Off). São máquinas das marcas Gree, Springer Midea e Springer Admiral.
Conheça mais de cada um na próxima parte.
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Plus Frio
A lista começa pelo ar-condicionado split Gree G-Top Plus. O aparelho tem serpentina da evaporadora (unidade interna) com tubos de cobre e proteção anticorrosão.
Um dos diferenciais da máquina é a condensadora (unidade externa) que ocupa menos espaço. Tem estrutura mais robusta com instalação mais flexível e segura 8 furos para fixação.
Voltando para a condensadora, tem tampa mais resistente e durável, pois a estrutura possui partículas anticorrosão. Ainda traz sistema multi filtro de proteção capaz de eliminar até 99% de bactérias e vírus do ar.
Veja a ficha técnica do ar-condicionado Split Gree G-Top Plus:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 24,7 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Springer Midea Frio
O segundo ar-condicionado é o Split Springer Midea. Falamos de um aparelho que combina baixo consumo de energia e eficiência na climatização. Possui serpentina de cobre na condensadora (unidade externa), que tem mais resistência e vida útil.
A máquina ainda traz as funções Timer Fácil e Conforto. O primeiro modo liga e desliga o aparelho na hora programada por você. Já o segundo mantém o ambiente agradável, o que evita desperdício de energia.
Ainda sobre a economia de energia, possui classificação energética A. Conheça maiores informações do condicionado de ar:
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Springer Admiral Frio
Para fechar nossas dicas de ar-condicionado, temos o modelo Split Admiral. Mais um aparelho com serpentina de cobre, que tem maior resistência e vida útil.
A máquina ajuda na melhora da qualidade do ar interno, pois tem filtro de íons de prata, com função antibacteriana. Mais uma função que facilita a operação, como a função Clean.
Com ela ativada, a evaporadora (unidade interna) elimina poeira, mofo e bactérias. O aparelho ainda tem a função Led, que desliga os leds da evaporadora e os sinais sonoros.
Descubra maiores informações do ar-condicionado:
Ciclo: Frio
Marketplace WebAr
No verão, o ar-condicionado certo para comprar no Nordeste é o Split Convencional (On/Off). E lembre-se de priorizar aparelhos com serpentina de cobre, pois duram mais e são resistentes à maresia.
Na dúvida sobre encontrar? Nossa dica é o marketplace WebAr. O espaço reúne máquinas dos tipos Split, Cassete, Portátil, Piso Teto, Janela e Multi Split, de diversas marcas do mercado nacional.
Aproveite o marketplace WebAr para comprar o seu ar-condicionado Split Convencional (On/Off).
