Atualizado em 20/12/2022
Na estação mais quente, veja como comprar o tipo de aparelho ideal na região
A região Sudeste é a mais populosa e poderosa economicamente no país. Falando em clima, a região sudeste possui características diferentes entre os estados.
Mas no verão, o que todos eles têm em comum são as altas temperaturas. A melhor maneira de vencer o calorão é usando um ar-condicionado.
E como escolher o melhor aparelho para usar na região? É justamente isso que iremos trazer a seguir.
Conheça o tipo de ar-condicionado ideal para o verão no sudeste.
Características do Verão no Sudeste
A região é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Rio de Janeiro é famoso pela beleza natural e praias. No verão, o estado é a capital mais quente do Brasil. A estação é marcada por dias quentes e úmidos, com temperaturas que passam dos 40°C.
São Paulo é a capital financeira do Brasil e uma das principais cidades do mundo. No estado, o verão é abafado, morno e com precipitações.
Minas Gerais tem cidades históricas e é conhecida pela gastronomia. Na localidade, a temperatura é de cerca de 30°C no verão.
No Espírito Santo, a temperatura média é de 24°C. Tanto em Minas Gerais, como no Espírito Santo, o verão é super quente. Porém, são comuns as mudanças climáticas bruscas.
Ar-Condicionado no Verão no Sudeste
No Sudeste, cada estado tem características próprias.
Enquanto São Paulo varia de temperatura durante o dia, o Rio de Janeiro tem menos mudanças no clima, pois o calor é constante.
Em Minas Gerais e no Espírito Santo também têm variações em curto prazo.
Diante das características de cada local, o ar-condicionado Split Inverter é o mais indicado para o Sudeste. Isso tudo pelo funcionamento do aparelho focado em eficiência energética.
E a região é caracterizada pela variação de temperatura. Por isso, a economia de energia da máquina é essencial.
Com um ar-condicionado Split Inverter, o consumo é até 70% menor na comparação com os modelos convencionais.
Na dúvida sobre por onde começar a busca pela máquina? Separamos três sugestões de aparelhos de ar-condicionado Inverter para você.
Tipos de Ar-Condicionado Inverter
Em nossa pesquisa, o principal item observado é a economia pela tecnologia Inverter. Encontramos equipamentos das marcas Samsung, Fujitsu e Gree.
Confira mais sobre cada um dos aparelhos de ar-condicionado.
Ar Condicionado Split Inverter Samsung WindFree Connect
O primeiro ar-condicionado da nossa lista é o Samsung WindFree Conect. Como tem a tecnologia Digital Inverter Ultra, alcança uma economia de energia de até 77% comparado aos convencionais (On/Off).
Ainda possui tecnologia WindFree. Por isso, o vento do aparelho não vai direto em você, pois tem vazão do ar por 23 mil microfuros.
Como o nome indica, tem conexão Wi-Fi. Uma das vantagens disso é a possibilidade de controlar os gastos de energia com o aplicativo SmartThings pela função Energy. Dentro dos modos de conexão, tem controle por voz ou smartphone.
Maiores informações do ar-condicionado:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 6 W/W
Ar Condicionado Split Inverter Fujitsu com Sensor
O segundo ar-condicionado é o Split Fujitsu Inverter com sensor. Como tem a tecnologia, a economia de energia alcança 40% comparado aos aparelhos convencionais (On/Off).
Falando em eficiência energética, a máquina tem sensor de presença. Por isso, o ar-condicionado diminui a operação quando identifica que você está fora do ambiente.
O aparelho ainda mantém a qualidade do ar interno. Isso porque tem filtro de íon capaz de remover as sujeiras e os odores do ar, tornando o ambiente mais confortável.
Ficha técnica do ar-condicionado
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 3,56 W/W
Ar Condicionado Split Inverter Gree G-Diamond
O último ar-condicionado é o Split Gree G-diamond. A máquina tem tecnologia Inverter e economiza 65% de energia. Além disso, consegue resfriar o ambiente até 45% mais rápudo.
Tem sua estrutura composta por tubos de cobre com proteção Black Fin. Por isso, tem maior resistência à corrosão.
Ainda tem o modo purificação do ar. Com a função, elimina as substâncias nocivas no ar, como alérgenos, bactérias e vírus.
Mais detalhes do ar-condicionado:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Marketplace WebAr
No verão, a região Sudeste combina com um ar-condicionado Inverter. Assim, terá economia de energia e terá um ambiente agradável com o seu aparelho.
Sabe onde comprar a sua máquina? Nossa dica é o marketplace WebAr.
No espaço, você encontra aparelhos dos tipos Split, Piso Teto, Portátil, Cassete, Janela e Multi Split, de diversas marcas do mercado nacional.
Entre no marketplace WebAr para comprar o seu ar-condicionado Inverter agora mesmo.
