Atualizado em 28/12/2022
Separamos dicas para acertar na escolha do seu aparelho
Saiba o ar-condicionado certo para usar no verão no Norte
Mesmo com o fim do verão, a região Norte ainda aguarda a estação mais quente do ano. Por lá, o auge do calor ocorre nos meses de julho e agosto.
E justamente nessa época, gaúchos, catarinenses e paranaenses já estão no clima do inverno.
Voltando ao Norte do Brasil, lá as temperaturas não ficam abaixo dos 25°C. Por isso, o uso do ar-condicionado é essencial, principalmente no verão.
Com isso em vista, vamos trazer dicas para escolher o melhor aparelho para aquela região do país.
Características do Verão no Norte
O Norte do Brasil é formado pelos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Na Região, o verão é caracterizado pela baixa incidência de chuvas. Nessa época do ano, os rios costumam secar.
Por isso, dão lugar às belas praias de água doce. Na imagem, pode-se ver Alter do Chão, no Pará.
Imagem: reprodução
Apesar da baixa incidência de chuvas, a evaporação dos rios e a mata causam uma alta taxa de umidade, que raramente fica abaixo dos 70%.
Nessas condições, o ar-condicionado é uma questão de necessidade durante o verão no Norte do Brasil. Por isso, vamos falar sobre o aparelho na região.
Ar-Condicionado no Verão no Norte
Qual ar-condicionado comprar no verão no Norte? A principal característica que se deve observar no aparelho é a presença da função desumidificação.
Com o modo de operação, a máquina retira bastante umidade do ar. E isso é ideal para ambientes muito úmidos e com falta de ventilação.
O cuidado evita a formação de bolor, a propagação de bactérias, ferrugem, mofo nas paredes, entre outros problemas.
Já sabe o ar-condicionado certo para usar no verão no Norte. Como queremos facilitar ainda mais sua vida, separamos alguns aparelhos.
Tipos de Ar-Condicionado
Em nossa busca, o ponto principal analisado no ar-condicionado é a função desumidificação.
São máquinas das marcas Gree, Philco e Springer Midea. Conheça mais sobre cada um deles na próxima parte.
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Plus
O primeiro ar-condicionado é o Split Gree G-Top Plus. Sim, é um aparelho que tem função de desumidificação. Ou seja, pronto para usar no verão na região Norte do Brasil.
A máquina tem uma condensadora (unidade externa) que ocupa menos espaço. Tem uma estrutura mais robusta com instalação flexível e segura 8 furos para fixação.
Ainda sobre a condensadora, tem tampa mais resistente e durável, uma vez que a estrutura possui partículas anticorrosão. Também tem sistema multi filtro de proteção capaz de eliminar até 99% de bactérias e vírus do ar.
Veja a ficha técnica do ar-condicionado Split Gree G-Top Plus:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 24,7 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Springer Midea
Na sequência, chegamos no ar-condicionado Split Springer Midea. O aparelho alia baixo consumo de energia e grande eficiência na climatização. Além disso, tem o mais importante: função de desumidificação.
A máquina também traz as funções Timer Fácil e Conforto. A primeira liga e desliga o ar-condicionado na hora escolhida por você. Por sua vez, a segunda deixa o ambiente agradável, o que evita desperdício de energia.
O ar-condicionado ainda tem serpentina de cobre na condensadora (unidade externa). Por isso, é mais resistente e tem mais vida útil. Veja mais detalhes do ar-condicionado:
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Philco
Para fechar a nossa lista, temos o ar-condicionado split Philco. Mais um aparelho que tem a função de desumidificação.
Ele tem design compacto e condensadora (unidade externa) com formato top discharge, que otimiza o espaço na instalação. Ainda tem serpentina de cobre, por ser mais resistente à corrosão.
Mais uma das vantagens do aparelho é a função Timer, que permite programar em até 24 horas o tempo para ligar ou desligar. Conheça mais informações do ar-condicionado Philco:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 23,1 kWh/mês
Marketplace WebAr
Já sabe o ar-condicionado ideal para usar no verão no Norte do Brasil. Qual dos aparelhos sugeridos mais chamou sua atenção?
E na hora de comprar a sua máquina, escolha o marketplace WebAr. No espaço, você encontra ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Faça a compra do seu ar-condicionado no marketplace WebAr para o verão no Norte do Brasil.
