Atualizado 17/06/2021
porque-a-manutencao-do-ar-condicionado-e-importante
Confira no vídeo desta publicação por que manutenção do ar-condicionado pode ajudar você a economizar!
Muitos consumidores não tem a devida noção sobre a importância da manutenção do ar-condicionado. Sendo preventiva – para evitar possíveis problemas – ou corretiva – para solucionar algum dano -, o cuidado é necessária para quem tem o aparelho.
Os benefícios não servem apenas para você e sua saúde, pois se estendem para o seu bolso com a economia, para o meio ambiente e também para o próprio condicionador de ar, que tem sua vida útil prolongada.
Reproduzimos dois vídeos ao longo do texto que explicam melhor a importância desses cuidados e quais as orientações para garantir a segurança e bom desempenho do ar-condicionado.
Antes, vamos pontuar algumas questões que você precisa saber sobre a higienização do aparelho:
Por que o ar-condicionado precisa de limpeza e manutenção?
  • Saúde
Vamos lá, por estar instalado em um ambiente aberto, o condicionador de ar vai acumulando poeira com o passar do tempo, como qualquer objeto. O problema é que a sujeira carrega bactérias, ácaros e fungos que se espalham pelo interior do aparelho.
As impurezas  se instalam principalmente nos filtros do ar-condicionado, prejudicando a qualidade do ar e consequentemente a sua saúde. Daí um dos motivos para dar atenção à manutenção do equipamento, mesmo que não esteja ligado o tempo todo e não seja muito utilizado.
Periodicidade – Com qual frequência limpar o aparelho?
A limpeza dos filtros deve ser periódica, de preferência mensalmente. Se o uso do ar-condicionado não for constante, a higienização pode ocorrer de dois em dois meses.
Leia também: Como limpar filtros de ar-condicionado Split em 5 passos
Já a manutenção preventiva precisa ser feita anualmente por um técnico profissional. Ele irá fazer a limpeza mais completa e verificar se o aparelho precisa de algum ajuste ou reparo.
A melhor época para realizar a manutenção do ar-condicionado é entre o outono e o inverno, considerando que o período de maior uso do ar-condicionado geralmente é no verão. Por isso, o ideal é garantir antecipadamente que o equipamento esteja funcionando.
  • Economia
Você já se deu conta que o ar-condicionado sujo consome mais energia? Um estudo realizado pela Escola Técnica Profissional (ETP) analisou as diferenças entre uma condensadora (unidade externa do ar-condicionado) suja e uma  limpa, descobrindo que pode haver um aumento de 60% no consumo de energia quando há sujeira.
Mas por que isso acontece? Os filtros sujos prejudicam a circulação do ar, forçando o aparelho a trabalhar mais e consequentemente consome mais energia.
Assista abaixo a explicação de Alexandre Fernandes Santos, Professor Mestre em Engenharia da ETP, salientando a importância da manutenção para diminuir os gastos.
Vídeo – A manutenção do ar-condicionado economiza energia elétrica
“Muitas pessoas pensam ‘poxa, vou gastar dinheiro com mão de obra para limpar o meu ar-condicionado’, considere que você vai ter o gasto com a manutenção, mas irá economizar mais em energia elétrica”, garante o professor.
Leia também: Mitos e Verdades sobre o Consumo de Energia do Ar-Condicionado
Vale destacar também que a economia não vem apenas na conta de luz, mas poupa você também de ter outros gastos maiores com reposição de peças. Percebeu como o vídeo mostra a importância da manutenção para o funcionamento adequado do ar-condicionado? Por isso, cuide do seu e aumente a vida útil do equipamento.
  • Meio Ambiente
Além de todos os riscos trazidos aos consumidores e ao próprio aparelho, a falta de manutenção do ar-condicionado também é uma ameaça ao meio ambiente.
A partir do momento em que o fluido refrigerante contido no equipamento começa a vazar ou está “solto” no ar, ajuda a destruir a camada de ozônio, favorecendo o aquecimento global. Por isso, o ideal é que o técnico recolha o fluido ao fazer a manutenção do condicionador de ar.
Assista ao vídeo publicado pelo Protocolo de Montreal Brasil:
Conforme mostra o vídeo, o fluido R22 é seguro para o meio ambiente quando está dentro de um sistema selado. O perigo à natureza vem quando ele é liberado para atmosfera. Fique atento à importância de chamar um técnico de ar-condicionado periodicamente para fazer a manutenção de forma adequada e garantir a segurança de todos.
7 riscos que podem ser evitados com a manutenção preventiva do ar-condicionado
  • Doenças e problemas de saúde
  • Perda da capacidade do aparelho climatizar o ambiente
  • Congelamento das peças do ar-condicionado
  • Falhas internas, como entupimento dos filtros, turbinas, canos e serpentinas
  • Aumento dos ruídos produzidos pelo aparelho
  • Corrosão
  • Aumento da conta de energia elétrica
Percebeu a importância de cuidar do seu aparelho de climatização?
Aproveite agora e contrate a manutenção preventiva e limpeza de ar-condicionado da Agyx. A empresa atende em todo o Brasil e tem o atendimento personalizado para atender a exigência de cada cliente. Os profissionais são capacitados e treinados para fazer o melhor trabalho para você. Por esse motivo, contrate AGORA MESMO serviço.
ar-condicionado manutenção preventiva limpeza agyx
