Redação do WebArCondicionado
Na área da climatização, nós lidamos com todo o tipo de trocas de temperatura. E você sabia que elas determinam os tipos de calor que existem? Pois sim, um desses tipos é o Calor Sensível, e o outro é o Calor Latente.
Vamos descobrir a diferença entre eles!
Chamamos de Calor a energia térmica está sempre em movimento, sendo transferida de um corpo com maior temperatura para outro com uma temperatura menor.
Esta energia é capaz de garantir um equilíbrio térmico entre os dois corpos, pois a quantidade de calor que o corpo recebe, é proporcional ao seu tamanho e à variação da sua temperatura. Sensível ou Latente: esses dois tipos de calor são as duas únicas formas de calor que podem existir em um corpo.
Exemplos de Calor Sensível
O calor sensível provoca apenas uma variação de temperatura, ele é adicionado ou extraído da substância sem alterar o seu estado físico, apenas a temperatura é aumentada ou diminuída. Esse é o calor mais presente em ambientes climatizados.
Exemplos:
- O ar-condicionado adiciona ou retira calor do ar de um ambiente;
- Uma barra de ferro em contato com uma chama vai esquentar, mas o seu estado físico não será alterado;
- Um aparelho eletrônico, quando ligado por determinado tempo, vai esquentar, mas não vai mudar sua forma física.
Exemplos de Calor Latente
Também chamado de calor específico, o calor latente, diferente do calor sensível, é aquele que provoca mudança no estado físico (sólido, líquido, gasoso). É quando a substância troca calor por grama de massa durante a mudança no estado físico.
Exemplos:
- Água se transformando em gelo (solidificação);
- Gelo derretendo (fusão);
- Quando a água está fervendo, por exemplo (vaporização).
Calor Sensível e Latente na Climatização
Segundo Daniel Janeri, especializado em projetos de conforto térmico:
“…para ambientes de climatização de conforto comum, a relação entre o calor sensível e calor latente é de cerca de 70% (70% sensível e 30% latente). Ambientes específicos como Data Center, por exemplo, a relação muda, sendo de cerca de 90% (90% sensível e 10% latente).”
Ou seja, a temperatura modificada pelo ar-condicionado controla, na maior parte, o calor sensível de um ambiente, deixando o calor latente em segundo plano.
Se quiser saber mais sobre o assunto e discutir outras pautas referentes aos tipos de calor, entre no nosso Fórum.
Resposta objetiva e perfeita
Parabéns!
Calor sensível e calor latente são grandezas físicas que descrevem a quantidade de calor.
