Atualizado em 06/02/2019
Listamos opções de ar-condicionado sem unidade externa
Você já ouviu falar em ar-condicionado sem unidade externa? Sim, existe.
A equipe do WebAr encontrou duas empresas que comercializavam estes aparelhos aqui no Brasil em 2014, data original desta postagem.
Achamos a portuguesa Sanostra, com filial no Rio de Janeiro, e a italiana Artel, com filial no Rio Grande do Sul.
Porém, desde a última atualização, só encontramos esses produtos em sites de compra e venda como o Mercado Livre.
Outras fabricantes, como a Olimpia Splendid, ainda produzem esses modelos no exterior.
Porém, a nossa redação não conseguiu encontrar mais os modelos sendo vendidos aqui no Brasil.
Sanostra
A empresa é fabricante, importadora e distribuidora de diversos equipamentos e tecnologias no setor da construção civil, de elevadores e sistemas de aspiração de pó.
Na área de climatização, além de ar-condicionado sem unidade externa, ela trabalha com cassetes e sistemas VRF.
Características do Aparelho sem Unidade Externa
Nome: Sanostra 01
Capacidade: 11000 BTUs
Não necessita de dreno
Design moderno
Tamanho diferenciado
Controle remoto
Como é Feita a Instalação e o Funcionamento?
Na parede, são feitos dois furos com diâmetro de 16 cm, por onde é feita a troca de calor com o exterior.
Junto ao aparelho, vem um tubo de 60 centímetros que será introduzido na parede, e duas grades que são fixadas pelo lado de dentro da parede, podendo ser pintada na cor da fachada.
Artel
Atuante no mercado internacional de tratamento de ar, produz e distribui uma ampla gama de aparelhos de alta tecnologia.
Um deles, o Diva, ar-condicionado sem necessidade de unidade externa.
Nome: Diva
Capacidade: 9000 e 12000 BTUs
Design semelhante ao de um ar-condicionado Split
Controle remoto
Como é Feita a Instalação e Funcionamento?
O aparelho é embutido na parede, onde a unidade condensadora fica totalmente inserida, ficando aparente apenas a unidade evaporadora.
O conjunto é fixado diretamente sobre o local desejado. Suspenso, onde todo o equipamento é fixado no local ou em janelas, utilizando a abertura já existente.
Funções
- Refrigeração;
- Aquecimento;
- Desumidificação;
- Ventilação.
Vantagens
De acordo com Alberto Costa, representante da empresa Sanostra, além de não necessitar da unidade externa, este sistema também não necessita de dreno.
Isso porque a água da condensação é evaporada e conduzida para fora através dos tubos de exaustão de ar quente.
A instalação é feita de forma rápida, pelo lado interno da edificação, sem precisar de andaimes, garantindo a segurança do instalador.
A parte estética do prédio não é prejudicada.
O ar-condicionado pode fica apoiado no chão ou em um suporte, ou até mesmo pendurado na parede.
Outros Modelos
Na Europa existem alguns modelos que são capazes de climatizar dois ambientes, utilizando apenas um motor, com duas unidades que podem ser instaladas juntas ou separadas, conforme as necessidades específicas do local.
Porém, esta tecnologia que ainda não chegou no Brasil.
Você conhece algum outro ar-condicionado sem unidade externa comercializado no Brasil?
Gostaria de saber onde comprar o ar condicionado Diva.
Oi Soraya, tudo bem?
Sugerimos que faça contato com a fabricante do modelo de ar-condicionado.
Assim, poderá saber onde achar o aparelho de climatização.
Gostaria de orçamento pra 7 aparelho tipo split
Olá Eliziario, tudo bem?
Tem alguma indicação de onde consigo comprar o aparelho de ar condicionado que não use unidade externa?
Obrigado.
Olá Rafael, tudo bem?
Infelizmente não encontramos espaços que comercializam o ar-condicionado sem unidade externa.
Como opção sugerimos os modelos Janela e Portátil.
Não comercializamos os aparelhos de climatização.
Por isso, sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Boa tarde! Necessito de orçamento para 5 aparelhos de ares-condicionados sem condensadora.
Esses equipamentos seriam utilizados em salas de aula.
Olá Cleide, tudo bem?
Não comercializamos equipamentos de ar-condicionado.
Nossa sugestão é que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende aparelhos de ar-condicionado e que tem atendimento em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Qual eo o valor do ar
Olá Percinia, tudo bem?
Sugerimos que procure por alguma das empresas mencionadas na matéria para encontrar o valor do modelo de ar-condicionado.
Mais uma opção é verificar em sites de compra e venda online, conforme colocamos na publicação, em algumas pode achar o aparelho de climatização.
Boa tarde eu queria saber como posso fazer para adquirir o equipamento de vocês no início preciso de dois poder fazer um teste num dos prédios comprar serviço.
Olá Werle, tudo bem?
Segue link do nosso comparador:
https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split/ar-condicionado-inverter?ordem=menor-preco
Onde encontro para comprar esse tipo de ar sem dreno é unidade externa aqui no Brasil?
Olá, Aymard, tudo bem?
Até a nossa última atualização, ainda não tínhamos informação desse modelo ser vendido aqui no Brasil. Somente no exterior.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Quero conhecer mais sobre o equipamento ok
Achei muito interessante gostei dessa ideia
Boa tarde,
Gostaria de saber se esse tipo de ar condicionado, sem a condensadora é comercializado na web.
Se sim, qual valor?
Fico no aguardo de um retorno.
Obrigada
Olá, Ingrid.
O comparador de preços do Portal WebAr não localizou o preço desses aparelhos, e nossa equipe também fez uma busca para entrar em contato com as empresas que vendem – a Sanostra e a Artel – e não conseguimos contato. Também estamos em busca de informações e quando soubermos iremos publicar aqui.
Podemos te ajudar de alguma outra forma na compra do seu ar-condicionado?
