Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
O processo de quebra de vácuo com início da carga de refrigerante deverá ser feito mantendo-se todas as mangueiras conectadas. Não deverá existir possibilidade de entrada de ar através das mangueiras. Nunca desconectar a bomba de vácuo para conectar o cilindro de gás refrigerante, operação bastante comum quando se utiliza manifold de três mangueiras, razão pela qual solicitamos usar manifold de cinco mangueiras.
Normalmente o condicionador de ar fornecido pelos fabricantes vem com carga de refrigerante nos condensadores. O refrigerante a ser adicionado são complemento para as linhas de refrigerante que interligam as evaporadoras ao respectivos condensadores. O software de dimensionamento das linhas frigoríficas disponibilizado pelo fabricante faz o cálculo prévio da carga complementar de refrigerante, conforme pode ser visto na figura abaixo.
Para determinar a carga efetiva de refrigerante, entre no software novamente com as medidas reais dos comprimentos linhas de líquido, conforme a montada na obra. Com a quantidade de refrigerante definida, coloque o cilindro 410 a sobre uma balança eletrônica e faça a carga de refrigerante na forma líquida através da linha de líquido e pela linha de sucção até a balança eletrônica registrar a quantidade de gás determinada para o sistema.
Em alguns casos o refrigerante completa toda linha de líquido e sucção e não atinge a carga de gás solicitada para o sistema. Neste caso é necessário abrir a válvula de sucção do condensador e ligar o mesmo para fazer recolhimento do gás já adicionado ao sistema e depois completar a carga de gás. Caso necessite de mais um cilindro de gás para completar a carga, é necessário fazer novo vácuo na mangueira que foi aberta para atmosfera.
Concluída a carga de refrigerante R- 410a, retirar os manifold e abrir as válvulas da linha de líquido e sucção do condensador e iniciar o processo para colocar o sistema em funcionamento.
Confirme os comprimentos reais das linhas de líquido em todos os trechos. Meça com trena.
Carga de refrigerante adicional. 1. Use a balança eletrônica. 2. Carga na forma líquida.
Gostei dos tópicos mencionado e gostava de saber como calcular o gás adicional para unidade VRV . De forma simples.
Oi Sessa, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, clicando neste link.
É super importante saber que existem técnicos que estão a nossa disposição pra poder ensinar.
Gostaria mesmo de saber, como fazer carga de gás na VRF/VRV passo por passos?
Olá Gabriel, tudo bem?
Segue nossa publicação com o passo a passo sobre como realizar a carga de gás em sistemas VRF.
Boa noite!
Qual é a capacidade da bomba de vácuo,que você usa? E como comprar uma bomba mais em conta?
Obrigado
Olá pessoal!
Visitei o vosso site e parabenizo pela brilhante apresentação.
Aproveito e faço um convite para visitarem também o nosso site.
Estamos lançando um incrível produto que acaba com os cabelos brancos.
Trata-se de um excelente cosmético que por sua eficiência a cada dia
Conquista novos admiradores.
Esperamos a sua visita:
http://www.amazoniaprodutos.com.br
#1
bom dia ,Otto Rezende
aonde tomar o curso do VRF,
obrigado José da salvador climatização
Olá José.
Os Senai’s de algumas cidades oferecem o curso, observe junto ao de sua região.
Obrigado pelo contato.
qual a presao de baixa e de alta de um split electrolux invert 9 mil btu qf
Olá Cleber.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar. Ou então tente uma opinião de outro colega do setor, acessando o Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o seu contato.
