Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
13.1 – As ligações elétricas de força das condensadoras são normalmente trifásicas 3f+n+t(380 v) ou 3f+t (220 v), observando-se logicamente a bitola dos cabos de acordo com as potências das mesmas.
13.2 – As evaporadoras normalmente são monofásicas 220V e devem ser aterradas. Logo abaixo você pode ver um esquema unifilar com as ligações de potência e interligações dos cabos de comunicação entre evaporadoras e condensadoras.
Clique na imagem para ampliar
Como podemos observar, o cabo shield sai da condensadora, onde é ligado nos bornes correspondentes. A malha do shield é ligada à terra, passando pelas evaporadoras e fazendo uma ligação em série. Atenção para a polaridade.
A malha do shield não precisa ser aterrada nas evaporadoras, mas precisa ser contínua até a última evaporadora do sistema. Desta maneira, quando energizamos o sistema, a placa de rede da condensadora reconhece todas as evaporadoras que estão ligadas no cabo de rede, e quando ligamos qualquer uma das evaporadoras pelo controle remoto a condensadora também correspondente via rede e entra em funcionamento para atender à carga solicitada por esta evaporadora.
Podemos ver na imagem que nas placas de rede das condensadoras também temos saída para comunicação entre as demais condensadoras e saída para automação, que podem ser integradas ao sistema de automação central do imóvel.
todos os equipamentos “não inverter” tem que ter a evaporadora alimentada numa tomada?
Olá Jose, tudo bem?
O ponto da tomada do ar-condicionado depende de diversos fatores e varia conforme o modelo.
Sugerimos que entre em nossa publicação neste link para conhecer mais sobre o tema.
Bom dia. Se você puder me enviar o esquema das ligações elétricas eu agradeço.
Att.,
Daniel
Olá Daniel, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida aqui no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Bom dia, sou técnico em refrigeração e gostaria de entender mais sobre a ligação e os comandos do sistema VRF.
OBRIGADO!!!
Se puder me enviar esquema de ligações das tubulações, elétrica e comandos do VRF na prática eu agradeço muito!!!
Att
Jailton Silveira
Olá Jailton, tudo bem?
Sugerimos que consulte nosso Fórum do Ar-Condicionado aqui para encontrar essas informações. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Bom dia
Sou engenheiro eletricista gosto muito dos seus artigos tenho interesse em aprender mais, existe algum curso nessa área de climatização que eu possa ta participando
Olá Matheus!
Acompanhe nossos conteúdos. Sempre divulgamos os cursos por aqui também.
Abraços.
Posso ter evaporadoras de marcas diferentes da condensadoras no sistema VRF ? caso negativo, por que ?
Olá, Marcus, tudo bem?
Sabemos que a capacidade tem que ser igual, e nos demais tipos de aparelhos pode haver sim uma compatibilidade entre as unidades de marcas diferentes, dependendo de alguns fatores. Porém, como é uma questão bastante técnica, recomendamos que a leve para o nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Tenho uma condenssadora da carrie de 30000 btus que um instalador mexeu e baguncou o esquema de ligação cortando os fios e aracando o borny onde os fios da evaporadora seria ligados,e agora não consigo fazer funciona
Olá, Wanderlei, tudo bem?
O melhor é você procurar um profissional diferente para ver o que foi feito e tentar consertar isso. Aqui nesta página você pode pedir uma avaliação técnica e orçamento: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
boa tarde alguem pode me dar uma ajuda? estou com um vrf toshiba que esta com um alarme e19 00
e tem algo a ver com o cabo u1/u2 ele nao parte a evaporadora e entra em alarme, será que é necessario a substituição desse cabo? desde ja agradeço
Olá Reginaldo,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um banco de instaladores com os técnicos mais qualificados do mercado.
Nesse caso sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Agradecemos pelo seu contato.
Boa noite estou com um problema numa máquina inverter carrier que está dando erro de comunicação E1 será que devo colocar o cabo shield p melhorar a transmissão de dados detalhes essa máquina é instalação nova.
Gostaria de mas informação sobre VRF como esquema eletrico
venho por meio deste e-mail pedir uma ajuda para a remoção de um ar do sistema vrf, e instalar um conjunto induvidual condensadora e evaporadora, como faço para usar a elétrica do sistema vrf pra o novo conjunto de ar?
sendo conjunto individal.
tenho que fazer uma nova instalação da eletrica?
fico grato pela resposta
Olá, James.
Aconselhamos que você traga seu questionamento para o Fórum do Ar Condicionado, pois lá outros profissionais técnicos poderão te ajudar com mais certeza 🙂
