Sistema de ar condicionado tem controle inteligente e tem flexibilidade na aplicação
Conheça o VRF Xpower New Generation Carrier./Imagem: Reprodução.
O equipamento é indicado para estruturas de grande porte e atende aos mais rigorosos padrões de economia e sustentabilidade. O VRF Xpower New Generation Carrier cria harmonia com a arquitetura e permite conectar diversos terminais em uma unidade central.
A Carrier, pioneira no setor de refrigeração, carrega o nome do inventor do ar-condicionado – Willis Carrier -, adiciona o novo Modelo Premium da linha VRF. Com o aparelho, a proposta é deixar os projetos ainda mais sofisticados.
Isso porque o equipamento de climatização tem como vantagem flexibilidade na aplicação, além de ter controle inteligente capaz de ajustar a capacidade conforme a demanda de climatização.
Especificações Técnicas do VRF Xpower New Generation Carrier
O sistema de ar condicionado pode ser usado em pequenas e grandes estruturas, sejam comerciais ou residenciais. Sem falar na facilidade de instalação, pois usa somente uma tubulação principal compacta e conexões para outros ambientes.
O VRF Xpower New Generation Carrier trabalha por meio de longas linhas de tubulação e permite a instalação da unidade central no local ideal. Assim contribui tanto para o projeto arquitetônico como para a manutenção e aumento da vida útil do aparelho.
Mais uma característica do sistema de ar condicionado é a alta eficiência energética, além da possibilidade de controle em qualquer lugar via internet. Isso é possível por um controlador central, o que proporciona maior domínio e gerenciamento das unidades.
Com o VRF, é possível resfriar ou aquecer diversos ambientes por somente uma unidade central. As demais unidades internas são controladas individualmente, conforme a necessidade de cada ambiente.
Pode ser ligado a até 64 unidades terminais em uma única unidade central. O modelo permite usar unidades internas de Split Hi Wall, Cassete 1 Via, Cassete 2 vias, Cassete 4 vias, Cassete 4 Vias Compacto, Built-In, Piso-Teto e Unidade de Tratamento de Ar (UTA).
Desta forma, o sistema de ar condicionado permite escolher o equipamento ideal para cada ambiente, em harmonia com a arquitetura de seu projeto.
Expectativa da Fabricante com o Novo Modelo
De acordo com Gustavo Martins, gerente de ar-condicionado da Midea Carrier, o sistema VRF do XPower New Generation tem design e funcionalidade que possibilita usar um único sistema central para controle de diversos condicionadores de ar, em diferentes ambientes.
“O equipamento tem hélices de alta performance aerodinâmica, motores de baixo ruído, além de fornecer o máximo de conforto térmico com redução de consumo de energia”, destaca ele.
Pode conhecer sobre o sistema VRF do XPower New Generation da Carrier neste link.
Com informações de Midea Carrier
