Atualizado em 05/05/2021
Confira alternativas criativas ou que precisam de maiores investimento para enfrentar a estação mais fria do ano
Veja como aquecer a sua casa no inverno, independente do valor que você pode gastar!/Imagem: Melk Hagelslag
Chega a estação mais fria do ano e as temperaturas baixas tomam conta, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. Por isso, é bom saber como manter a casa quente e o corpo aquecido nesta época. E acredite, mesmo gastando pouco é possível evitar muitos desconfortos do frio. Vamos ver algumas dicas?
No geral, existem regrinhas básicas para combater o frio do inverno. Por exemplo, quem precisa sair muito, tem que se agasalhar. Já a alimentação exige refeições mais apimentadas e pratos e bebidas quentes. Invista em sopas, massas, chás, café e chocolate, pois os alimentos vão ajudar você a manter o corpo aquecido.
- Leia também: Mitos sobre o uso do ar-condicionado no inverno
Mas quando se trata de ficar no aconchego da sua casa, bom, daí é outra história. Por isso, dividimos a postagem entre dicas que exigem mais investimento e dicas mais baratas e acessíveis a todos. Confira como aquecer a sua casa no inverno!
Dicas para aquecer a casa no inverno, com mais investimento
Aquecedor e ar-condicionado de ciclo reverso
Aquecedor portátil e ar condicionado com a opção quente são ótimos investimentos. Além disto, os preços despencam e vale muito mais a pena comprar um ar condicionado nesta estação.
O aquecedor é mais recomendado para espaços pequenos, enquanto o ar-condicionado pode dar conta de um ambiente maior e oferecer mais conforto. É a solução mais prática e eficaz para o problema do frio em casa.
- Leia também: como mudar o ar-condicionado para o quente
Tapetes felpudos
Use tapetes mais felpudos que tragam conforto térmico para os pés, e evite contato com pisos muito frios. Esses utensílios maiores não costumam ser muito baratos e exigem cuidados especiais de limpeza e segurança, especialmente se ficarem próximos à lareiras. Porém, para quem pode adquiri-los e está disposto a tomar as precauções necessárias, funcionam muito bem para segurar o calor nos ambientes também.
Piso térmico
Já que estamos falando de chão, não dá para esquecer que existe o piso térmico. Não é a solução mais barata e nem a mais prática, pois a instalação envolve uma obra completa no ambiente. Porém, tem vantagens como o aquecimento equilibrado dos cômodos – o ar esquenta de forma homogênea, além do conforto para pisar no chão.
Mantas de sofá
Assim como os tapetes no chão, as mantas de sofá impedem o contato com superfícies frias. Além disso, mantas de tricô ou linha com efeito decorativo retêm melhor o calor do corpo de quem estiver sentado assistindo televisão. Aproveite e veja quais os tecidos mais adequados para o inverno.
Lareiras
Para quem tem estrutura na sua casa para instalar, a lareira é uma pedida elegante e confortável. Contudo, tome cuidado, pois embora sejam bonitas e permitam que o usuário controle o fogo e a intensidade, existe o risco de incêndio, além de outros, especialmente para quem tem crianças.
Lareiras ainda produzem fumaça e resíduos poluentes, além de queimar madeira e carvão, matérias-primas que são extraídas da natureza com custos ambientais.
Lareira portátil
A lareira portátil de biocombustível é uma opção que além de proporcionar um belo visual, também aquece o ambiente. Essas opções alternativas, como a elétrica ou ainda aquelas em versões mini, que podem ser colocadas até em cima da mesa, são mais econômicas e ecologicamente corretas.
Aquecimento da água
Aquecimento da água em torneiras elétricas em pias de cozinha e banheiro tornam tarefas e rotinas diárias mais confortáveis. Até consomem um pouco mais de energia elétrica, mas daí vai de quanto frio você está sentindo.
Dicas criativas de aquecimento em casa
Ok, tudo isso é muito bonito para quem tem dinheiro para investir. E quem não tem, faz o quê? Bom, hora de ser criativo gastando pouco! Vamos aos “jeitinhos” de vencer o frio no dia a dia?
Ferro de passar roupa
Sim, esse velho conhecido pode ser uma mão na roda na hora aquecer a cama antes de deitar, ou nas roupas limpas antes de vesti-las, especialmente se for de manhã cedo. Ligue e passe o ferro nos lençóis e nos travesseiros para tirar aquele frio chato das superfícies. Fica mais gostoso para quem está indo dormir e não precisa esperar a cama esquentar com o corpo mesmo.
Secador de cabelos
O secador de cabelos pode ser outro forte aliado nos períodos de frio. Não só para sua principal funcionalidade como acontece após o banho. Use-o também para secar os pés e as superfícies mais chatinhas do corpo. Quem sabe você não levanta os lençóis e cobertores e joga um pouco de ar quente para baixo deles,
Dá para fazer isso com os tênis e sapatos. Mire o bico do secador para dentro do tênis e espere uns segundinhos até que aqueça.
Cuidado: nunca abafe o secador! Nem o deixe ligado embaixo de cobertas, pois isso é muito perigoso! Fique atento para não se queimar também.
Bolsa de água quente
É muito fácil encontrar em supermercados e farmácias as bolsas de água quente, que são muito utilizadas por quem tem dores nas costas ou enxaquecas, enjoos e infecções urinárias. Se colocadas no meio dos cobertores, elas tornam a noite muito mais agradável. Você também pode enrolar ela em uma manta e levar para o sofá e usar com criatividade essa opção.
O cuidado aqui é não deixar a bolsa encostada diretamente na sua pele se a água dentro estiver muito quente. A borracha aquece demais e pode causar queimaduras.
Além disso, nunca sente ou faça muita pressão em cima. Elas podem ser resistentes, mas não aguentam tudo e podem estourar com líquido em alta temperatura lá dentro.
Meias e pantufas
Use roupas que cubram todo o seu corpo, especialmente em cômodos de piso e lajota, que retêm menos o calor. Meias e pantufas são fofinhas e seguram o calor do corpo.
Dicas decorativas de aquecimento em casa
Almofadas
Como oferecem aconchego, decore sua sala com almofadas . Prefira as de lã, tricô ou peles sintéticas. A cor também é importante. Opte pelas cores quentes como o vermelho e o laranja para ajudar no psicológico também.
Iluminação do ambiente
Falando em efeitos psicológicos, as lâmpadas amareladas aquecem e proporcionam aconchego, pois dão a impressão de uma atmosfera mais abafada.
Velas
Velas aromáticas perfumam e deixam seu espaço no clima da estação. Elas também preenchem o ar e dão impressão de calor.
Papel de parede
Papéis de parede oferecem conforto térmico aos ambientes. Dependendo, podem funcionar como isolantes térmicos nas paredes também.
Cortinas
Cortinas e persianas além de deixarem a casa bonita, aquecem os ambientes por funcionarem como isolantes nas janelas, espaço em que ocorre grande troca de calor com o ambiente externo, normalmente mais frio.
E aí, faltou alguma dica para aquecer a casa no inverno? Lembrando, algumas dessas são bem eficazes e outras são mais paliativas, mas todas auxiliam na sensação de conforto térmico!
Gostaria de obter mais informações sobre o ar condicionado.
Seria possível conhecer??
Trabalho na área de aquecimento solar e tenho uma empresa.
Att
Israel Dorival Pagotto
Israel, você se refere a qual aparelho especificamente?
