Preparamos tudo o que você precisa saber para comprar uma para a sua casa
A adega climatizada permite armazenar o vinho na temperatura certa – Imagem: reprodução
A adega climatizada é uma necessidade para apreciar um vinho no aroma e sabor certo. O aparelho é como um refrigerador formatado para a bebida.
Recém conheceu o eletrodoméstico e está curioso pelo seu funcionamento? Está na dúvida se vale a pena adquirir uma para a sua casa?
Como é a primeira que irá comprar, não sabe como escolher uma? Montamos um guia para ajudar você.
Neste conteúdo, iremos abordar os seguintes tópicos:
- O que é adega climatizada;
- Como Funciona;
- Vantagens;
- Como escolher;
- Dicas de Modelos;
- Onde comprar;
Vamos lá.
O que é Adega Climatizada?
O eletrodoméstico é usado para manter o vinho na temperatura e posição correta para o seu consumo.
Os especialistas em vinhos, os enólogos, sabem que alguns cuidados são essenciais para aproveitar todo o sabor da bebida.
A temperatura, a iluminação do ambiente e a posição em que as garrafas ficam interferem no gosto do vinho.
E todos eles podem ser colocados em práticas com uma adega climatizada em sua casa.
Sem falar na maior facilidade de organização. Tomar a bebida em qualquer momento ficará muito melhor.
Por isso, a adega climatizada é uma escolha e tanto se gosta muito de um bom vinho.
Como Funciona Adega Climatizada?
Então, o aparelho oferece a possibilidade de conservar a bebida na temperatura certa.
Mas como acontece o processo? O eletrodoméstico possui um sistema que permite a você controlar a temperatura do vinho.
Existem adegas climatizadas dos tipos termoelétricas e com compressores.
A primeira usa a temperatura do ambiente para remover o calor da adega e manter a bebida conservada.
O processo ocorre por uma placa de cerâmica, que absorve e expele a temperatura. É indicada para regiões com climas mais ameno.
Já a adega com compressor é um refrigerador para vinhos, sendo ideal para ambientes com grande oscilação de temperaturas.
Por que Comprar Adega Climatizada
Ainda na dúvida se vale a pena comprar o eletrodoméstico?
Então, hora de conhecer as vantagens de ter uma adega climatizada no conforto da sua casa.
Temperatura do Vinho
Toda bebida tem uma temperatura especial de armazenamento. O mesmo ocorre com os vinhos, sejam dos tipos branco ou tinto, além de espumantes.
Ao comprar uma adega climatizada para a sua casa, terá como colocar as garrafas da bebida na temperatura correta para o consumo.
Desta forma, irá manter todo aroma e sabor dos vinhos. Os brindes com amigos e familiares terão um gosto ainda mais especial.
Saiba a temperatura de conservação de cada tipo abaixo:
- Vinho Tinto – Entre 13 e 18°C;
- Espumante – Entre 5 e 7°C;
- Vinho Branco – Entre 8 e 12°C.
Iluminação Adega Climatizada
O vinho existe há bastante tempo. Os historiadores apontam a datas de surgimento como a.C.
O período exato da criação da bebida é desconhecido. Ainda assim, as adegas retratadas em filmes sobre o passado sempre são espaços mais escuros e com pouca luminosidade.
A luz, em contato com o vinho, pode mudar a cor a o sabor. Sem falar que pode envelhecer e diminuir sua qualidade.
Por esse motivo, algumas garrafas são mais escuras.
A adega climatizada garante a conservação da bebida em um ambiente com a iluminação adequada, mantendo sua coloração e gosto.
Agitação da Garrafa
Ao balançar a bebida, reações químicas comprometem a qualidade e aceleram o envelhecimento do seu vinho.
Ao colocar em uma adega climatizada, as garrafas estarão em um espaço estável, sem agitações.
Mais uma vantagem de comprar o eletrodoméstico para conservação da bebida.
Armazenamento da Bebida
A adega climatizada permite a você guardar as garrafas na posição deitada. Com o simples cuidado, você mantém o gosto para apreciar o seu vinho.
Como Escolher Adega Climatizada?
Já sabe todas as vantagens de comprar o aparelho refrigerador para armazenar os seus vinhos. Com tantos modelos e opções, é um desafio saber por onde começar.
Por isso, resolvemos mostrar quais critérios observar. Desta forma, irá acertar na escolha da melhor adega climatizada. Vamos lá.
Capacidade de Armazenamento
Este é o primeiro item que você precisa observar no momento de compra. Existem opções de adega climatizada de 12, 16, 34 ou para mais garrafas de vinho.
Para definir o tamanho ideal para você, você deve observar os seguintes tópicos:
- Espaço para instalação da sua eletrodoméstico;
- Quantos vinhos pretende armazenar, a partir do seu consumo durante um mês, por exemplo.
Sistema Termoelétrico ou com Compressor
Como explicamos na parte anterior, existem modelos dos tipos termoelétricos ou por compressor.
A primeira usa a troca de calor com o ambiente para manter a temperatura interna do aparelho.
Por isso, o espaço deve ser bastante fresco e sofrer poucas alterações de temperatura.
O modelo, que funciona por compressor, não depende da temperatura externa. Tem um sistema de refrigeração, que permite a você escolher a temperatura.
Desta forma, é ideal para regiões com muitas mudanças no clima.
Ajuste de Temperatura pela parte Externa
Aqui vai um ponto bem importante, pois tem relação com o uso do eletrodoméstico.
Dê preferência para modelos que tem como ajustar a temperatura pela parte externa.
Ou seja, um modelo em que não é necessário abrir a porta para fazer a mudança no aparelho.
Até porque, o abre e fecha, pode prejudicar o seu vinho.
Qual Melhor Adega Climatizada?
Já sabe as vantagens e como escolher. Chegou o momento de conhecer opções de adega climatizada.
Separamos modelos para 12, 16, 24 e até 34 garrafas. Confira agora.
Adega Climatizada Eletrônica EOS 12 Garrafas Bivolt
A primeira Adega Climatizada é a EOS 12 garrafas. É um aparelho compacto e que garante a conservação da qualidade do vinho.
Possui controle eletrônico de temperatura e sistema de iluminação por LED, além de painel touch screen.
O modelo opera na faixa de temperatura entre 10 e 18°C. Ainda tem baixo nível de ruído, trava no painel e sistema antivibração.
Adega Climatizada Eletrônica EOS 16 Garrafas Bivolt
Mais uma opção da marca EOS. Esta adega climatizada é projetada para 16 garrafas e tem painel digital externo, facilitando o controle da temperatura.
Seu painel tem trava para evitar mudanças involuntárias de temperatura. Possui baixo ruído e menor consumo de energia.
É um aparelho compacto e pronto para manter a qualidade dos seus vinhos.
Adega Climatizada Philco 16 Garrafas
A próxima adega climatizada é mais uma opção para armazenar 16 garrafas. O modelo da Philco tem display touch com controle digital da temperatura.
Possui um design prático e compacto para combinar com o seu ambiente. É um aparelho com operação silenciosa e baixo consumo de energia.
Adega Climatizada Philco Dual Zone 24 Garrafas
Esta adega climatizada traz um diferencial e tanto: possui dois espaços para guardas garrafas. Tem compartimento na parte superior e na parte inferior.
Um ponto importante é que pode controlar a temperatura de cada espaço separadamente. Em cima, pode ajustar na temperatura entre 8°C e 18°C.
Ja na parte inferior, é possível escolher uma faixa entre 12°C e 18°C. O aparelho tem um display eletrônico de temperatura.
Ainda possui baixo nível de ruído e consumo de energia.
Adega Climatizada Dual Zone EOS 33 Garrafas
A Adega Climatizada Dual Zone EOS 33 garrafas é a solução ideal para armazenar mais de um tipo de vinho.
Tem dois compartimentos para guardar as bebidas, sendo possível ajustar a temperatura separadamente.
É possível fazer as trocas sem a necessidade de abrir a porta do eletrodoméstico. Seu painel tem tecnologia digital touch screen.
Possui isolação em vidro duplo na porta, diminuindo o consumo de energia e a troca de calor do produto com a parte externa.
Qual Adega Climatizada Comprar?
O eletrodoméstico é essencial se gosta de degustar um bom vinho em qualquer época do ano.
Permite manter a qualidade de todos os tipos, seja Branco ou Tinto, além de espumantes. Seus brindes com amigos e familiares serão ainda mais especiais.
Na hora de comprar, você deve observar os seguintes pontos:
- Capacidade de armazenamento;
- Sistema termoelétrico ou com compressor;
- Ajuste de temperatura pela parte externa.
O marketplace WebAr tem adega climatizada para armazenar 12, 16, 24 ou mais garrafas de vinhos.
Aproveite para comprar o seu eletrodoméstico no WebAr agora mesmo clicando aqui.
Onde Colocar Adega Climatizada?
Preparamos uma dica extra para você. Depois de comprar surge a dúvida sobre onde instalar a adega climatizada na sua casa.
A partir daí, preparamos algumas sugestões de espaços para ajudar na decisão.
O vinho geralmente é acompanhante em um jantar ou uma recepção na sala de estar ou jantar.
Disso temos a nossa primeira dica: pode colocar o aparelho entre a sala de estar e a sala de jantar. Assim, terá a bebida disponível perto de você em qualquer momento.
Aliás, a recomendação vale para outros ambientes compartilhados da casa.
Mais uma opção de espaço é a sua cozinha. O eletrodoméstico vai ficar com o fogão, a geladeira e a máquina de lavar louças no ambiente.
O ponto positivo do local é que muita gente gosta de cozinhar apreciando um bom vinho.
Mas cuidado, pois o aparelho refrigedador para vinhos não pode ficar próximo de itens mais quentes.
Essas são algumas dicas. O eletrodoméstico combina com a sala de estar, o espaço de jantar, a cozinha ou a varanda.
Na escolha do ambiente da casa, sempre dê preferência para aquele em que costuma degustar seu vinho com mais frequência.
Com todas as informações, está pronto para comprar a sua adega climatizada.
