Redação do WebArCondicionado
É o que vamos esclarecer em detalhes a seguir:
Entenda como funciona a tecnologia 8-Polos no Ar-Condicionado – Imagem: WebArCondicionado
Pra começar, a Samsung é a única fabricante produzindo a tecnologia 8-Polos hoje no Brasil, que tem como base o sistema Inverter. Para quem não conhece, os sistemas Inverter foram desenvolvidos para os aparelhos de ar-condicionado estabilizarem a temperatura ao mesmo tempo em que economizam energia.
A diferença dos aparelhos Inverter 8-Polos para os modelos Inverter tradicionais é que neles essa placa tem oito pontas – por isso o nome “8-Polos”.
Nos modelos Inverter convencionais, o que faz o compressor girar é uma pequena placa de quatro pontas, como uma engrenagem com quatro dentes. Resumindo, o número maior de dentes faz com que, a cada giro, a placa impulsione ainda mais o compressor, alcançando a temperatura desejada mais rapidamente enquanto consome menos energia.
Vantagens do Ar-Condicionado 8-Polos
A principal vantagem de adquirir um ar-condicionado 8-Polos é justamente a significativa economia de energia na conta de luz. De acordo com a Samsung, os novos modelos economizam até 72% a mais de energia, enquanto os Inverter comuns chegam até 60%.
Além do mais, com mais pontas, o contato da placa com a corrente dentada é mais intenso, o que evita a vibração e o desgaste da peça.
Como surgiu a ideia do ar-condicionado Inverter 8-Polos?
Para responder essa pergunta, vamos conhecer primeiro como funciona um ar-condicionado Split comum.
Nesse caso, esses condicionadores de ar tradicionais colocam a condensadora para funcionar a 100% de sua capacidade, e quando a evaporadora alcança a temperatura programada, a condensadora desliga.
Entretanto, depois de um período, a temperatura naturalmente volta a se alterar, o termostato registra a mudança e volta a ligar a condensadora a 100% outra vez.
Esse liga e desliga brusco do motor gera picos de consumo de energia, e acaba dando quase no mesmo que deixar a condensadora ligada o tempo inteiro.
E a tecnologia Inverter?
A tecnologia Inverter foi desenvolvida com o objetivo de controlar a velocidade do compressor do ar-condicionado.
Ou seja, ao invés de desligar a condensadora quando atinge a temperatura desejada pelo usuário, esses aparelhos mantêm o compressor trabalhando a uma velocidade relativa às mudanças térmicas.
Daí a climatização estável e uma estratégia para evitar o desperdício de energia.
Resumindo: se a temperatura está muito diferente, a tecnologia Inverter põe o compressor para funcionar mais rápido. Já quando ela está mais estabilizada, o compressor funciona mais devagar, apenas o suficiente para manter a climatização.
Aí é que entra os 8-Polos
Nos novos modelos 8-Polos, esse desempenho é melhor, pois a engrenagem possibilita ao compressor estabilizar a climatização mais rápido, deixando o aparelho apenas com a tarefa simples de manter a estabilidade de temperatura a partir daí.
Modelos de Ar-Condicionado 8-Polos
Confira o preço de alguns modelos da Samsung com a tecnologia 8-Polos (clique nos links para abrir o Comparador de Preços):
Ar-Condicionado 8-Polos Inverter da Samsung está disponíveis em diferentes capacidades – Imagem: reprodução
– Ar-Condicionado Split 12000 BTU Quente/Frio – Inverter – SAMSUNG – 220v – AR12MSSPBGM/AZ
– Ar-Condicionado Split 18000 BTU Quente/Frio – Inverter – SAMSUNG – 220v – AR18MSSPBGM/AZ
– Ar-Condicionado Split 24000 BTU Frio – Inverter – SAMSUNG – 220v – AR24MVSPBGM/AZ
Compare os preços de mais modelos de Ar-Condicionado Split clicando no banner abaixo:
O que você achou da ideia do Ar-Condicionado 8-Polos? Recomendaria para algum amigo? Avalie agora mesmo essa oportunidade!
EU PENSEI QUE OS INVERTER ERA ASSIM, COM ESSA TECNOLOGIA.
Li as informações referente ao 8 polos, achei bem interessante.
Quais os modelos atuais da Samsung vem com a tecnologia 8 polos.
A Samsung poderia colocar na descrição do equipamento o 8 polos,pois assim o consumidor saberá distinguir que aquele equipamento tem a tecnologia.
Olá Joél, tudo bem?
Em nosso comparador encontramos o mesmo modelo de ar-condicionado Samgung com a tecnologia 8 polos.
O diferencial de cada equipamento é a potência em BTU. Pode ver os aparelhos neste link.
Eu quero saber se somente a Samsung usa essa tecnologia no Brasil?
Olá Gleydstone, tudo bem?
Temos a informação de somente a Samsung usar a tecnologia 8-polos em aparelhos de ar-condicionado comercializados no Brasil.
Buenas tardes , yo soy de Peru, , tienen distribuidores
para poder ver este aire acondicionado 8 polos?
Olá, Raul, tudo bem?
Os que existem, hoje, são da Samsung.
Boas informações obrigado
Nós que agradecemos o seu elogio, Edilson!
Parabéns ótima matéria tirei minhas dúvidas .
Agora outra pergunta, qual a tecnologia que gera melhor econômia e desempenho a oito polos da Samsung ou a dual inverter da LG.
Olá, Harley.
Tudo bem? Obrigado pelo elogio.
Ambas as tecnologias garantem ótimos resultados quando se trata de economia, mas não temos como definir qual a melhor no momento pois essa é uma opinião muito pessoal e a resposta pode variar de acordo com cada situação. Sugerimos que levante esse questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois lá é um espaço de debate e troca de experiências. Assim quem tem algum dos aparelhos pode opinar sobre como está sendo a experiência.
Esperamos ter te ajudado e ficamos à disposição.
Como eu identifico no aparelho se me foi enviado de fato um ar 8 polos? Nao consigo encontrar uma forma de identificar qual é qual nesses anúncios da internet, pq os que falam que é 8 polos na descrição do produto são iguais fisicamente aos que nao falam nada. Desde ja agradeço
Olá, Raphael, tudo bem?
O 8 Polos é diferente no funcionamento do motor, então as diferenças são internas. O design do produto costuma ser bem parecido mesmo. A identificação vai estar apenas na caixa e no manual do produto.
Agradecimento pela explicação técnica,
Parapens!.
Olá Ednaldo,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já recebe a nossa News e ofertas semanais, ou nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Coloque seu nome e e-mail nos campos que ficam aqui na capa do Portal.
Redes Sociais:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
No Sansung inverter 8 polos, vão aderir ao condensador em cobre?
Caso não, no meu modesto ponto de vista, seria viável para nós técnicos que sempre gostamos e recomendamos a tecnologia Sansung, um treinamento de técnicas eficientes de brasagem em alumínio.
Com o surgimento dos condensadores de alumínio, eu por exemplo, parei de indicar Sansung… e muitos que acompanham as modificações eventuais, também seguem esse pensamento.
Querem vender mais, mudem e exponham bem grande 100% cobre, ou nos dêem opção em forma de técnicas em curso!!!
Obs: abram cursos para não credenciados se for o caso, também existem não credenciados fiéis à sua marca.
Att:KL Climatização
