Atualizado em 09/02/2023
Marca japonesa tem aparelhos para uso residencial, comercial e industrial
Descubra se o ar-condicionado Daikin é bom
Os aparelhos da Daikin são conhecidos pela excelência e tecnologia. A marca japonesa tem quase cem anos de trajetória e diversos modelos em sua linha.
Mas será que o ar-condicionado Daikin é bom? Com tantas opções, é melhor acertar na escolha da máquina, certo?
Pensando nisso, vamos ajudar você agora. Neste material, iremos abordar os seguintes pontos:
- História da marca;
 - Diferenciais Daikin;
 - Ar-condicionado da fabricante;
 - Tipos de Ar-Condicionado.
Descubra agora se o ar-condicionado Daikin é bom.
História da Marca
A Daikin atua em mais de 150 países. É uma das maiores empresas do mundo no setor de climatização.
Está perto de completar um século de história. A empresa, de origem japonesa, preza pela credibilidade e excelência para trazer o melhor na tecnologia em ar condicionado.
Sobre a história da marca, separamos alguns destaques de inovações:
- Em 1963, estabeleceu a maior base produtiva de ar-condicionado comercial;
 - 10 anos depois, a marca cria os primeiros aparelhos com o conceito Multi Split;
 - No ano de 1978, a Daikin coloca no mercado o “SkyAir”, máquina feita para lojas e pequenos escritórios;
 - Em 1982, a fabricante lança o primeiro ar-condicionado Multi Split de aplicação comercial;
 - O 1984 é marcante na história da Daikin. Ano da venda do primeiro ar-condicionado com compressor Inverter e quando a Daikin alcançou a produção de 1 milhão de unidades de ar-condicionado;
 - No de ano 1999, produziu 5 de milhões de unidades de ar-condicionado;
 - Em 2012, a Daikin lança o ar-condicionado Split Urusara 7 com o gás refrigerante R-32.
Desde 2011, a marca possui uma equipe própria no Brasil. Conheça agora os diferenciais do ar-condicionado Daikin.
Diferenciais Daikin
Como se pode notar no tópico sobre a história, a marca aposta em inovações nos seus produtos. Alguns dos diferenciais da Daikin são tecnologia Inverter, Gás Ecológico e Máxima Eficiência.
Saiba mais sobre cada um dos pontos agora:
Tecnologia Inverter
A tecnologia controla a velocidade do compressor para economizar energia e evitar desperdícios. Se a temperatura ficar abaixo ou acima da programada, o ar-condicionado é acionado novamente.
Em comparação, o compressor convencional deixa a temperatura ligando e desligando o aparelho. Por isso, o consumo de energia é maior.
O ar-condicionado Inverter Daikin alcança uma economia de 70% de energia.
Máxima Eficiência
A linha de aparelhos da Daikin atende aos novos índices de eficiência energética do Inmetro. Na nova identificação, o valor mínimo de para a classe A passará a ser 5,5.
O novo índice, chamado IDRS, leva em conta as variações de temperatura ao longo dos dias. O consumo de energia é informado em uma base anual, com cálculo muito mais próximo ao uso do aparelho.
As mudanças são obrigatórias a paritr de 1° de janeiro de 2023.
Gás Ecológico R-32
O Protocolo de Montreal define o plano de ação internacional para eliminar substâncias químicas, os CFCs, nocivos à camada de ozônio.
A Emenda de Kigali adicionou os hidrofluorcarbonos (HFCs) na lista do Protocolo. Embora não atinjam a camada de ozônio, eles impactam no aquecimento global.
Por conta disso, a Daikin incluiu na sua linha de ar-condicionado o gás refrigerante R-32. A marca é pioneira no uso do fluido.
O R-32 tem um Potencial de Aquecimento Global (PAG) de 675, o que equivale a 1/3 do R-410A. Sem falar no potencial zero de Redução da Camada de Ozônio (ODP).
Conheça Ar-Condicionado Daikin
Em sua linha, a Daikin tem aparelhos para uso residencial, comercial e industrial. Neste conteúdo, o objetivo é tratar dos modelos para usar em casa.
São ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Multi Split, Sky Air Duto Home e VRV Home.
Confira abaixo algumas características:
- Gás refrigerante R-32 – Tem menor Potencial de Aquecimento Global (PAG). Para efeito de comparação, o R-32 tem PAG de um terço do R-410A. Menos poluição ao meio ambiente.
 - Selo Procel A – Classificação de acordo com os novos critérios estabelecidos pelo Inmetro.
 - Compressor Swing na 4ª geração e Inverter – Permite ao ar-condicionado economizar até 70% no consumo de energia. Muito mais eficiência energética.
 - Conexão Wi-Fi e Voz – Pode mexer no ar-condicionado pelo app Daikin Smart AC e é compatível com assistentes de voz.
 - Sistema de filtragem – O filtro Silver Ion antibacteriano da Daikin é composto por íons de prata que elimina as bactérias e mantém o ar do ambiente seguro e limpo.
 - Maior vida útil – Tem trocador de calor da unidade externa constituído por tubos de cobre e aletas de alumínio com tratamento anticorrosivo especial.
 - Garantia de ar-condicionado – 2 anos no produto e 10 anos no compressor.
Bem, já sabe algumas características dos aparelhos Daikin. Separamos algumas opções de ar-condicionado abaixo.
Em nossa lista de dicas, separamos opções dos tipos Split, Cassete e Multi Split.
Conheça mais cada um deles agora.
Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing High Wall Wi-fi Integrado
O primeiro Ar-Condicionado Daikin da lista é o EcoSwing Inverter com Wi-Fi integrado. Uma ótima opção se prioriza a tecnologia.
Tem conexão Wi-Fi, o que permite controle pelo Smartphone ou assistente de voz. Possui fluido refrigerante R-32. Por isso, representa um avanço importante para o meio ambiente.
O compressor EcoSwing tem baixo consumo de luz, economia de até 70% e classificação A no Selo Procel, de acordo com a nova regulamentação.
Ar-Condicionado Split Inverter Exclusive Daikin
O modelo Exclusive da Daikin alia elegância e tecnologia. O ar-condicionado usa motor Neodymium que é 20% mais eficiente comparado aos demais inverters.
Possui serpentina de cobre e fluido refrigerante R-410A.
Ar-Condicionado Split Inverter Advance Daikin
O aparelho Split Advance da Daikin possui design moderno e motor inverter Neodymium, que torna o aparelho ainda mais econômico.
O ventilador ‘Large Cross Flow’, da unidade interna, deixa o funcionamento mais eficiente, pois tem as novas pás com formato aerodinâmico.
A máquina Advance também possui serpentina de cobre e fluido refrigerante R-410A.
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete Daikin SkyAir
O ar-condicionado Cassete Daikin Inverter SkyAir é indicado para espaços mais amplos, como casas, lojas e escritórios.
A máquina faz o insuflamento em 360 graus, proporcionando conforto térmico para todos que estão no ambiente.
Mais uma vantagem do aparelho é a economia de energia de até 70% pela tecnologia Inverter. Ainda tem operação silenciosa e controle pelo celular.
Ar-Condicionado Multi Split Inverter Daikin
Agora, temos um aparelho que facilita bastante a sua vida se tem pouco espaço fora de casa para a instalação.
O ar-condicionado Multi Split tem uma condensadora (unidade externa) e duas evaporadoras (unidade interna).
O Multi Split Inverter 24000 BTUs Daikin é uma opção e tanto. Mais uma máquina com baixo consumo de energia.
Tem sistema de dupla filtragem, mantendo a pureza do ar no ambiente interno.
Conclusão: Ar-Condicionado Daikin é Bom
A Daikin é uma das grandes empresas de climatização do mundo. Possui ar-condicionado com novas tecnologias e amigáveis ao meio ambiente.
Uma marca japonesa quase centenária, muito querida por consumidores e profissionais do setor. Diante de todas essas qualidades, Sim, o ar-condicionado Daikin é bom.
E na hora de comprar o seu aparelho da marca, entre no marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado da Daikin e de outras marcas, dos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Multi Split e Portátil.
Aproveite e faça a compra do seu ar-condicionado no marketplace WebAr.
Eu gostaria de saber se o ar-condicionado daikin cassete é bom? Pq a sua instalação e manutenção só mais caras?
Olá Vitor, tudo bem?
A marca, quase centenária, é uma das mais queridas pelos instaladores e seus aparelhos possuem tecnologias inovadoras.
Sobre a instalação do ar-condicionado, o ideal é realizar com profissionais capacitados, pois assim evitará problemas futuros.
Em parceria com a Agyx, oferecemos o serviço de instalação com pagamento facilitado: pode ser feito em até 10x sem juros.
Para adquirir o produto, basta acessar este link.
Em relação aos valores de manutenção, o ideal é seguir a orientação dos manuais das fabricantes, que indicam o período correto da manutenção preventiva + limpeza, para evitar qualquer problema no ar-condicionado.
Pode saber mais sobre isso neste link de nossa publicação.
