Condicionadores de ar proporcionam conforto aos fieis
Não é muito comum as igrejas possuírem aparelhos de ar-condicionado. Geralmente, por terem uma arquitetura antiga e com torres muito altas (até mesmo por causa do sino) elas não necessitam de climatização.
Quanto mais alto for o teto, mais fresco tende ser o local. Por isso mesmo que é comum vermos ventiladores na parede e não ar-condicionado.
Agora, se for necessário colocar um aparelho neste tipo de ambiente, o ideal é um Piso Teto.
O mesmo acontece em capelas, sinagogas ou outras igrejas de outras religiões. Esses estabelecimentos possuem um grande fluxo de pessoas diariamente e é necessário que haja circulação do ar e climatização.
Piso Teto: Por que esse ar-condicionado é recomendado para igrejas?
O Ar-condicionado Split Piso Teto é visto com facilidade em igrejas com estruturas menores que utilizam salas comerciais ou construções com pé-direito baixo para seus encontros. Esse equipamento tem potências elevadas. A carga mais baixa disponível nesse modelo é de 18.000 BTU e a mais alta pode ultrapassar os 80.000.
Ele pode ser instalado na parede ou no alto, com aparência discreta. Porém, antes de fazer esse investimento, deve-se avaliar alguns fatores que são importantes em qualquer instalação desses aparelhos de climatização.
O tamanho do ambiente e o número médio de pessoas que frequentam aquele estabelecimento é que irá definir a potência ideal. Você pode fazer o Cálculo de BTU aqui.
Multi Split: Outra alternativa indicada
Outro aparelho que pode ser recomendado neste tipo de local é o Multi Split, que atinge de forma bastante eficiente a temperatura desejada. Leve em consideração a orientação solar, o fluxo de fiéis que passam pelas capelas durante o dia inteiro, a iluminação da igreja e a vedação de vidros.
Faça o cálculo com base em todas essas referências. Para isso, chame um projetista para te auxiliar ou um profissional técnico do setor. Quando se trata de um estabelecimento com um grande fluxo de pessoas, é recomendado que você esteja acompanhado de um instalador.
Outro fator a ser considerado é quanto ao nível de ruído produzido pelas máquinas. Afinal, em uma igreja é imprescindível o silêncio no momento das realizações de missas e cultos e o planejamento de um futuro isolamento acústico talvez seja necessário.
- Leia também: Qual modelo de ar-condicionado é o mais silencioso?
Ar-condicionado no verão europeu
Curiosidade Igreja X Ar-Condicionado
Uma igreja austríaca usou o ar-condicionado para atrair frequentadores em suas missas. Como o calor da Europa chega a atingir a marca de 40ºC no verão, alguns estabelecimentos estavam ficando vazios.
Para que isso não acontecesse no templo católico, os administradores da paróquia decidiram instalar um aparelho de ar-condicionado no local a fim de deixar os fieis mais confortáveis no momento da reza.
Em Viena, a igreja mais fresca atinge a temperatura de 14ºC. Isso acaba sendo um alívio para os católicos que suportam um calor diário de mais de 35ºC do verão europeu.
Por isso a ideia de instalar um aparelho de climatização no local, a fim de atrair mais pessoas para dentro da igreja.
E pra uso de uma matriz não muito grande
Oi Gracia, tudo bem?
Em um espaço maior, o ideal é chamar um técnico de ar-condicionado.
O profissional irá dimensionar a potência e indicar o melhor tipo de aparelho.
A Agyx é nossa parceira e faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos seus serviços é a visita de avaliação técnica.
Nele, o instalador indica a potência e o tipo de ar-condicionado certo.
Pode saber maiores informações pelo Whatsapp neste link.
Informações muito úteis, pois trabalho com obras!
Olá Paulo, tudo bem?
Gostaria de saber quantos aparelhos instalar em uma igreija 7 de largura por 17 de comprimento e qual.melhor modelo?
Olá Daniel Cezar, tudo bem?
Sugerimos acesse nossa calculadora de BTUs para encontrar a potência BTU ideal para climatizar a sua igreja.
Seu aparelhos me atenderiam para projeto de um auditório de 450m2 e pé direito de 7,5m. Para 300 pessoas. 6 de 60000 BTU. Um sistema de retorno de retorno com equipamentos TROX ou VENTOKIT sem duto. Quais sugestões técnicas para seus Equipamentos? Meu telefone 22997354684
Olá Viterbo, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa, para lhe auxiliar na escolha:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
preciso do orçamento para ar condicionado para uma área de 646m3.
aguardo retorno.
Olá Deborah,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
Acesse aqui para fazer a cotação. Utilize os filtros para escolher modelos, marcas e potências desejados. Nosso comparador lhe indicará os melhores preços e lojas online para efetuar a compra.
Após isso, encontre aqui os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
solicito orçamento para instalação de ar condicionado , em igreja sugiro 04 ar tipo cassete de 60000btus, tenho pe direito de 8metros, area de +- 450m² precisi de orçamento
Olá, Edvaldo.
Você deve solicitar o pedido de orçamento aqui nessa página, basta preencher os dados e em até 24 horas úteis até 3 técnicos irão fazer contato com você para dar o orçamento.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
vou ter que colocar um em minha igreja !
Obrigado,gostei das informações e preciso estarmos informados para melhor atende os nossos cliente.
