Atualizado em 12/04/2023
Resolvemos responder a dúvida tão comum durante a época do ano
Descubra se o ar-condicionado frio pode esquentar
O inverno começa e sempre surge aquela pergunta: será que o ar-condicionado frio pode esquentar?
A dúvida é uma das tantas envolvendo o aparelho durante a época do ano.
Ninguém é obrigado a saber como funciona o equipamento.
Por isso, hoje vamos explicar se o ar-condicionado frio também pode esquentar.
Afinal, Ar-Condicionado Frio Pode Esquentar?
Existe o ar-condicionado frio e o quente/frio. O primeiro modelo possui apenas a função de refrigerar o ambiente. Ele não tem a capacidade de aquecer os espaços.
Por outro lado, o tipo de operação é bem diferente no aparelho com ciclo quente/frio, também chamado de ciclo reverso.
Este ar-condicionado quente e frio, conforme o nome indica, tem a capacidade de refrigerar e esquentar o cômodo.
É ideal para usar no verão e no inverno, em regiões como Sul e Sudeste.
Voltando para o ponto central deste texto: Não, o ar-condicionado somente frio não pode aquecer o ambiente.
O aparelho é incapaz de jogar ar quente para dentro do cômodo.
Tem como Ar-Condicionado Frio Mudar para Quente
Mais uma informação importante: não tem como reverter isso porque a estrutura do equipamento impossibilita.
A parte que dispensa calor fica na condensadora (unidade externa), enquanto a parte que resfria está na evaporadora (unidade interna).
Nos aparelhos de ciclo reverso, a estrutura é mais complexa por dentro para fazer a unidade interna trabalhar tanto o frio quanto o calor.
Funciona Aumentar Temperatura para Esquentar?
As pessoas também costumam pensar que, se configurar a temperatura do ar-condicionado frio em um valor acima da ambiente, vai fazer o aquecimento.
Por exemplo, está fazendo 17°C no cômodo, daí a pessoa vai lá e liga o ar-condicionado no 23°C. Saiba que isso não funciona.
Como é um ar-condicionado, o sensor de temperatura não entende que é para aquecer até chegar em 23°C.
O aparelho vai compreender que o cômodo está bem mais refrigerado do que a temperatura programada. Simples assim.
E uma vez que ele processar a informação, o equipamento não irá fazer nada, além de ventilar um pouco o espaço.
Qual Solução para o Frio?
Existem muitas opções de aparelhos para esquentar o ambiente da sua casa durante o inverno. Pode apostar em um ar-condicionado quente/frio ou aquecedor de ar.
Como queremos facilitar sua vida, separamos opções dos dois tipos de equipamento para você. Confira agora.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Gree G-Top Quente/Frio 220V
O ar-condicionado Split Inverter Gree G-Top Quente/Frio é uma opção e tanto. Ele é menor e mais leve, ocupando menos espaço na instalação.
Tem serpentina de tubos de cobre com camadas de proteção anticorrosiva. Esses detalhes técnicos facilitam e tornam a instalação mais segura, até porque tem 8 furos para fixação.
É um aparelho com sistema multifiltro capaz de eliminar até 99% de vírus e bactérias. Tudo isso para trazer mais qualidade ao ambiente interno.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-Fi Integrado Quente/Frio 220V
Mais uma importante opção de ar-condicionado quente/frio. O Dakin EcoSwing Inverter tem Wi-Fi integrado. É um aparelho que chama bastante atenção pela sua tecnologia.
Com a conexão Wi-Fi, você pode controlar pelo Smartphone ou Assistente de Voz. É um dos poucos modelos que trabalha com o gás refrigerante R-32, tipo mais sustentável.
Tem compressor EcoSwing com baixo consumo de luz, economia de até 70% e classificação A no Selo Procel, conforme a nova regulamentação.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Quente e Frio
A última opção de ar-condicionado quente/frio é o Springer Midea Xtreme Save Connect. Mais um aparelho com muita economia e tecnologia.
Seu compressor Inverter permite um consumo até 60% menor na função normal. Isso tudo relacionado ao tema de eficiência energética.
Vamos para a parte de tecnologias do ar-condicionado. O ar-condicionado tem conectividade Wi-Fi por aplicativo, permitindo mexer à distância ou comando de voz.
Aquecedor Elétrico A Óleo EOS Comfort Heat 1500w 220V
O aquecedor é mais uma opção de aquecer os ambientes no inverno. A primeira dica é o modelo EOS Comfort.
É um aparelho com três níveis de potência para esquentar bem o espaço. Usa tecnologia à Óleo. Por isso, não resseca o ar do cômodo.
Um dos destaques do aquecedor é a proteção anti-queda para desligar se cair no chão. É indicado para ambientes de até 15 metros quadrados.
Tem baixo nível de ruído e fácil transporte, pois usa rodinhas e alças.
Aquecedor Elétrico A Óleo EOS Comfort Heat 1500W Preto 220V
Agora, temos um aquecedor com características semelhantes ao anterior. A única diferença é a cor do aparelho.
Também não resseca o ar do ambiente e tem termostato para controle de temperatura. Falando nisso, trabalha com três níveis de potência para aquecimento.
Ainda tem sistema triplo de proteção. É mais um aquecedor de ar com proteção anti-queda para evitar o desligamento sozinho.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado quente/frio e aquecedor de ar.
Esteja pronto para os dias mais frios do inverno.
Aproveite para comprar o seu aparelho para aquecer o ambiente agora mesmo.
Gostei do produto ar condicionado e aquecedor no frio qual valores
Oi Marcos, tudo bem?
O ar-condicionado e o aquecedor de ambiente estão no marketplace WebAr.
Pode visualizar o preço do ar-condicionado clicando aqui.
Pode saber o preço do aquecedor de ambiente neste link.
Parabéns. Procurei por tudo quanto foi ligar e só aqui achei explicação para saber o porque apesar do ar condicionado frio ir até 32° e ainda assim não esquentar um pouco. OBRIGADO, achei ótimo.
O ar condicionado na função sono bom em dias muito frios, pode causar excesso de água na parte que fica do lado de fora da casa.?
Olá Regina, tudo bem?
Dois técnicos explicaram que é normal acontecer isso – excesso de água na parte externa da casa -.
O motivo, conforme os profissionais, é que a condensação da água na função quente acontece pela unidade interna, ou sejam, na condensadora.
Bom dia, vc pode me informar quais modelos existem ar condicionado de 60.000 btus, piso teto, monofasico? Muito obrigada
Olá Silvia, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa:
https://www.frigelar.com.br/
Whatsapp: 051 9802 8999
Existe ar-condicionado split, de preferência inverter, com ciclo de ar quente e frio para 127v? Poderia citar um modelo?
Olá Gustavo, tudo bem?
Segue link do produto:
https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-12000-btu-frio-dual-inverter-lg-110v-s4-q12ja3wf
Comprei um aparelho de ar condicionado splite da springer 9 mil btus quente e frio um tempo depois de instalado resolvi colocar na função quente e para a minha surpresa não tinha essa função no controle remoto chamei o rapaz que fez a instalação e ele viu atrás do controle remoto a seguinte frase “modo de aquecimento indisponível nos modelos somente frio ” porém liguei o ar condicionado esses dias e para minha surpresa saiu ar quente como é possível? Desde já agradeço pela atenção um abraço!
Olá, Luciano, tudo bem?
Indico que confirme se o seu aparelho é mesmo Quente/Frio, você pode conferir no manual do aparelho se ele corresponde a essa função mesmo. Caso for, o controle não está fazendo sentido com o equipamento, pois é preciso informar essa função lá. Esse controle veio junto com o ar-condicionado?
De qualquer forma, tenha em mente que o “ar quente” que você mencionou pode sair de ar-condicionado só Frio mesmo pode ser por ele estar no modo ventilação e como está muito calor, o ar que sai acaba sendo em uma temperatura alta mesmo, mas diferente do modo aquecimento.
Esperamos que consiga desvendar essa situação e ficamos à disposição no que pudermos ajudar.
Grande abraço!
