Se você está pensando em comprar um ar-condicionado portátil, é natural se perguntar: “Quantos metros quadrados um ar-condicionado portátil pode resfriar?” Afinal, ninguém quer investir em um aparelho que não dá conta do recado, certo? Portanto, é importante entender isso de forma simples, sem complicações, para que você acerte em cheio na escolha do seu modelo.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos falar tudo sobre o ar-condicionado portátil e até quantos metros quadrados ele pode resfriar um ambiente em sua casa.
O que são os famosos BTUs?
Bom, antes de mais nada, é importante entender o que são os BTUs, já que eles são o coração da sua decisão. BTU significa “British Thermal Unit”, que é basicamente à medida que indica a capacidade de resfriamento do ar-condicionado. Quanto maior o número de BTUs, maior o espaço que ele vai conseguir climatizar.
Por exemplo, um ar-condicionado portátil com 9.000 BTUs é ótimo para ambientes de até 15 metros quadrados. Agora, se você precisa climatizar um espaço maior, um modelo de 12.000 BTUs já consegue dar conta de até 20 metros quadrados. A conta aqui é simples: cerca de 600 BTUs para cada metro quadrado. Só que, se o ambiente pega muito sol ou é cheio de aparelhos que esquentam, como um home office cheio de computadores, o ideal é considerar uns 800 BTUs por metro quadrado.
Como calcular quantos BTUs você precisa?
Calcular quantos metros quadrados um ar-condicionado portátil pode resfriar não é difícil, não! A fórmula básica é multiplicar a metragem do ambiente pela quantidade de BTUs necessária por metro quadrado.
Vamos pegar um exemplo prático: se você tem um quarto de 10 metros quadrados, basta multiplicar por 600 BTUs, o que dá 6.000 BTUs. Mas se esse quarto pega muito sol durante o dia, talvez seja melhor optar por um aparelho de 8.000 BTUs, só para garantir que ele não vai ficar “sofrendo” para manter o ambiente fresquinho.
Agora, se você quiser facilitar ainda mais a vida, no nosso site você encontra uma calculadora de BTUs que faz esse cálculo para você rapidinho. É só colocar as medidas do ambiente e pronto: ela te dá a recomendação certinha.
A luz do sol influencia — e muito!
Uma dica importante: o quanto o ambiente pega de sol vai fazer uma baita diferença no desempenho do ar-condicionado portátil. Se o cômodo tem janelas grandes e bate sol direto, especialmente nos horários mais quentes do dia, o aparelho vai precisar trabalhar mais. E isso significa que você vai precisar de mais potência.
Nesses casos, é sempre uma boa ideia escolher um modelo com mais BTUs do que o indicado para o tamanho do ambiente. Pode parecer um detalhe bobo, mas faz toda a diferença. Não adianta comprar um aparelho com a potência justa se o ambiente é praticamente uma estufa! Esse é o tipo de coisa que a gente só percebe na prática, quando o calor está pegando.
Outros detalhes que você precisa levar em conta
Existem outros fatores que também afetam quantos metros quadrados um ar-condicionado portátil pode resfriar. Por exemplo:
Isolamento do ambiente: Se o ambiente é bem fechado, com janelas vedadas e paredes que não deixam o calor entrar, o ar-condicionado vai funcionar muito melhor. Agora, se o lugar tem portas que não fecham direito ou janelas que deixam o ar quente entrar, ele vai ter que trabalhar dobrado.
Número de pessoas no local: Acredite, as pessoas “esquentam” o ambiente! Então, se o espaço é pequeno, mas fica cheio de gente, o aparelho vai precisar de mais potência.
Aparelhos eletrônicos: Computadores, televisores e outros equipamentos eletrônicos também liberam calor.
Por que escolher um ar-condicionado portátil?
Agora que você já entendeu como calcular quantos metros quadrados um ar-condicionado portátil pode resfriar, pode estar se perguntando: será que vale a pena investir em um? Veja algumas vantanges:
Mobilidade total: A grande sacada do ar-condicionado portátil é que você pode levá-lo para qualquer cômodo. Essa flexibilidade é ótima, principalmente se você não quer ou não pode instalar um ar-condicionado fixo em vários ambientes da casa.
Instalação simples, sem bagunça: É super fácil de instalar: você só precisa de uma janela ou um lugar para colocar o tubo de exaustão. Ideal para quem mora em apartamento alugado ou não quer gastar com instalação profissional.
Versatilidade: O ar-condicionado portátil é uma solução muito prática se você precisa resfriar diferentes cômodos ao longo do dia. Com ele, você não precisa investir em vários aparelhos para cada espaço.
Custo-benefício: Outra vantagem importante é o preço. Se comparado a modelos fixos, o ar-condicionado portátil tende a ser mais barato, tanto na compra quanto na ausência de custos com instalação.
Pode ser levado para onde você for: Vai mudar de casa em breve ou mora em um lugar provisório? O ar-condicionado portátil é fácil de levar junto com você.
Leia também: Mais Qualidade com Ar-Condicionado Portátil Philco Vírus Protect
- Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Portátil 12000 BTUs Philco Vírus Protect Só Frio
Vale a pena investir?
Se você está em busca de uma solução prática, eficiente e sem complicação, o ar-condicionado portátil pode ser exatamente o que você precisa. Ele é ideal para quem quer flexibilidade no uso e não tem a possibilidade de instalar um modelo fixo.
No fim das contas, entender quantos metros quadrados um ar-condicionado portátil pode resfriar é só o primeiro passo para escolher o modelo certo. Se você fizer o cálculo direitinho e considerar as condições do ambiente, vai encontrar o aparelho ideal para você.
Ah, e não se esqueça: se bater aquela dúvida, a nossa calculadora de BTUs está aí para ajudar a fazer a conta com mais precisão.
Leia mais: Confira a categoria de ar-condicionado split e aproveite as nossas ofertas!
