Cuide de alguns detalhes e economize na conta de energia
comprar ar-condicionado gasta menos luz
Descubra como comprar um ar-condicionado que gasta menos luz!
Na hora de comprar um ar-condicionado, normalmente aparece aquele receio relacionado ao consumo de luz. No entanto, cada vez mais os aparelhos de climatização têm inovações pensadas justamente para reduzir a quantidade de energia usada.
Os novos equipamentos são vendidos com tecnologias, modos de operação e até mesmo etiquetagem especial para destacar os mais econômicos. Assim, fica mais fácil adquirir uma máquina de climatização com menor consumo sem sentir diferença no bolso.
Independente do modelo escolhido – Split Hi Wall, Cassete, Piso Teto, Janela ou Portátil – precisa saber o que dar importância para economizar. Ao longo do texto, mostraremos o seguinte check-list para comprar o ar-condicionado ideal que gasta menos na luz!
  • Equipamentos com Tecnologia Inverter;
  • Selo Procel A de Eficiência Energética;
  • Modos do Ar-Condicionado para Gastar menos Luz;
  • Escolha a potência certa para o ambiente.
Um dos critérios que tornam o aparelho mais econômico é a tecnologia Inverter. Nesses tipos de ar-condicionado, o sistema controla a velocidade de rotação do compressor, conforme a necessidade de climatização do ambiente.
Em modelos convencionais, a operação é diferente, pois o compressor liga e desliga para refrigerar os cômodos. Assim, o equipamento proporciona maior economia na conta de luz no final do mês.
E a redução no consumo de energia pode chegar a 30% comparando aos aparelhos tradicionais. E a tecnologia promete ser mais econômica naqueles que são dual Inverter e usam um rotor duplo.
Nessas máquinas mais potentes, a economia é maior: atinge 70% em comparação ao convencional. Com o ar-condicionado Inverter, a temperatura desejada para o ambiente é atingida mais rapidamente, que fica constante, sem oscilações de energia.
Enquanto observa outras características do ar-condicionado, a etiqueta com eficiência energética merece toda a sua atenção. O Selo Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – indica os produtos com menor consumo de luz.
A classificação começa na letra A (mais eficiente ) e termina na G (menos eficiente). Nossa dica aqui é comprar aparelhos de ar-condicionado com a certificação A para gastar menos na conta de luz no final do mês.
Cada modelo e fabricante vai oferecer diferentes comandos de operação em seu ar-condicionado. Porém, há três funções que os equipamentos precisam ter para economizar no consumo de luz.
A primeira é a função Sleep, também chamada de “Dormir”, que permite deixar a temperatura estável enquanto você dorme. Dessa maneira, o ar-condicionado vai gastar menos luz, sem forçar o motor a trabalhar muito.
Mais uma opção para economizar no consumo é a função energia que possibilita ajustar a potência do compressor. Por último, você encontra o modo Timer cuja programação serve para controlar quando a máquina deve desligar ou trabalhar com mais ou menos força.
Depois de cuidar daqueles tópicos de nada vai adiantar adquirir um equipamento de climatização com potência menor. Se comprar um ar-condicionado com BTU abaixo do indicado, o resultado será baixa eficiência e maior consumo de luz.
Usar um equipamento para climatizar um cômodo com potência em BTU menor vai aumentar os gastos na sua conta de luz. Por conta disso, sempre escolha o ar-condicionado com a potência correta para refrigerar ou aquecer os ambientes.
E como encontrar a potência certa para climatizar o local? Fique tranquilo, pois a Calculadora de BTUs do WebArCondicionado vai mostrar qual a potência e até sugerir os melhores modelos para atender a sua necessidade.
Para achar as informações, basta apontar a largura e o comprimento; quais momentos do dia bate sol e quantas pessoas e eletrônicos ficam no ambiente. Com tudo isso em mãos, poderá visualizar a potência em BTUs e o tipo de ar-condicionado recomendado para você.
Pronto, observando cada um desses pontos certamente vai comprar um ar-condicionado que gasta menos luz e garantir economia para o seu bolso!
Ar-Condicionado é no WebArCondicionado.
