Atualizado em 07/02/2023
Fabricante tem aparelhos dos tipos Split, Janela, Piso Teto, Cassete e Portátil
Descubra se o ar-condicionado Gree é bom
Será que o ar-condicionado Gree é bom? O aparelho da marca chamou sua atenção? Porém, está na dúvida, pois ela é menos conhecida comparada a outras?
Então, neste conteúdo vamos responder a questão para você.
Para isso, iremos trazer a história, a avaliação de consumidores, os detalhes técnicos de aparelhos, entre outros pontos.
Vamos lá.
História e Campo de Atuação
Fundada em 1991, na China, a Gree iniciou como uma fabricante de ar-condicionado para residências. Neste momento, a empresa está em uma nova fase de seus negócios.
Trabalha com ar-condicionado, eletrodoméstico, equipamentos de ponta e de comunicação. A sede da marca fica em Zhuhai, no sul da China. São mais de 80 mil funcionários somente naquela unidade.
No total, a Gree tem 9 bases de produção no país asiático, duas no Brasil e uma no Paquistão. No Brasil, uma unidade tem área de 100 mil metros quadrados e mil colaboradores.
Ainda tem mais de mil pontos de pós-venda, espalhados por 24 estados do país. Desta forma, pode atender aos consumidores com qualidade.
A Gree é a número 1 em venda de ar-condicionado na China por 20 anos seguidos, número 1 no mercado global durante 10 anos consecutivos. Para entender o seu alcance, a cada 3 aparelhos fabricados no mundo, um é da marca.
Como Consumidores Avaliam
O Reclame Aqui é um espaço usado de relacionamento entre consumidores e empresas. E, na hora de comprar, muitas pessoas buscam informações das marcas neste espaço.
Por ali, é possível encontrar a reputação, o atendimento e as experiências dos consumidores da fabricante. Uma forma de saber a qualidade do ar-condicionado Gree é pela avaliação de quem já comprou.
O Reclame Aqui da Gree traz uma pontuação de 9.1 e selo RA1000. A classificação indica empresas com excelentes índices de atendimento.
A empresa tem um índice de 90.5% de resolução de problemas. De todos que relataram problemas, 84,5% avaliam que voltariam a fazer negócio.
Em 2022, a marca foi campeã na categoria Refrigerante-Fabricante. Agora que sabe a avaliação da Gree, conheça os diferenciais dos aparelhos.
Características Ar-Condicionado Gree
A Gree fabrica ar-condicionado dos tipos Split (on/off e Inverter), Janela, Cassete, Piso Teto. Portátil, além de purificador de ar.
Separamos algumas informações dos produtos da marca:
- Tubos de cobre com proteção Blue Fin que garantem mais resistências e durabilidade;
- Base traseira e bandeja de água integrada para evitar fugas de ruído de água;
- Sistema Auto-Clean: Após desligado, o equipamento trabalha para mantê-lo limpo e saudável;
- Serpentina com proteção especial Goldenfin. Maior resistência contra umidade, corrosão e efeitos da maresia;
- Resfriamento Turbo: Maior fluxo de ar e temperatura ideal em menos tempo;
- Filtro Anti-Bactéria, que aumenta a retenção de partículas;
- Garantia de 5 anos no produtos e de 10 anos no compressor.
Já conhece detalhes mais técnicos das máquinas. Veja algumas dicas de ar-condicionado Gree agora.
Tipos Ar-Condicionado Gree
Em nossa busca, separamos aparelhos dos tipos Split (On/Off e Inverter), Cassete e Piso Teto.
Conheça mais sobre cada um dos modelos de ar-condicionado Gree.
Ar-Condicionado Gree Split Eco Garden Inverter 9000 BTUs
Um dos grandes produtos da marca é o Split Eco Garden. Tem tubos de cobre com proteção Blue Fin, que traz maior vida útil ao ar-condicionado.
Ainda possui sistema autolimpeza, que após o desligamento, faz o aparelho trabalhar para ficar limpo e saudável.
É um ar-condicionado com design que combina com qualquer ambiente. Saiba mais informações técnica do equipamento:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Função: Sleep, Swing, Timer, Turbo, sistema de auto limpeza e tubos de cobre.
Ar-Condicionado Split Inverter Gree G-Top 9000 BTUs
Este ar-condicionado Split Gree é menor e mais leve, ocupando menos espaço na instalação. O modelo G-Top tem serpentina de tubos de cobre com camadas de proteção anticorrosiva.
Por conta desses detalhes técnicos, sua instalação é mais flexível e segura, pois tem 8 furos para a fixação.
Um dos diferenciais da máquina é o sistema multiflitro, que elimina até 99% de vírus e bactérias. Mais qualidade do ar no ambiente interno.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Função: Memória, Sleep, Swing, Turbo e sistema multifiltro de purificação do ar.
Ar-Condicionado Split Inverter Gree G-Diamond 9000 BTUs
Já pensou em gastar menos na conta de luz? Bem, o ar-condicionado Split Gree-Diamond Inverter tem uma economia de energia de 65%. Sem na capacidade de climatização até 45% mais rápido.
Ainda sobre a eficiência energética, tem classificação energética “A”. Mais um dos diferenciais do aparelho é a função de purificação do ar pela decomposição de vírus e bactérias.
Pela imagem é possível perceber a cor diferente da máquina. O ar-condicionado Gree G-Diamond tem cor preto pérola.
Saiba mais informações do equipamento:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Função: Memória, Sleep, Swing, Turbo, sistema de autolimpeza e purificação do ar.
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete Gree G-Prime 34000 BTUs
Mais um ar-condicionado com maior capacidade de climatização. O Cassete Inverter Gree G-Prime tem fácil instalação e melhor distribuição de ar.
É indicado para espaços comerciais e domésticos. Mesmo com uma grande potência em BTUs, a tecnologia Inverter permite uma economia de até 30% na conta de luz.
Mais informações técnicas do aparelho:
Potência: 34000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 64,6 kWh/mês
Função: Memória, Sleep, Swing, Turbo, baixo nível de ruído.
Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime 37000 BTUs
O ar-condicionado G-Prime é do tipo Split Piso Teto da Gree. Aparelho certo para ambientes comerciais, tem 37000 BTUs e classificação A no selo Procel de consumo de energia.
Tem compressor G-Prime Double com rotor duplo que permite mais estabilidade no funcionamento. Ainda possui baixo nível de ruído e funções Timer e Turbo.
A primeira climatiza mais rápido o ambiente em apenas um toque. Já a segunte programa para ligar e desligar no horário que quiser.
Mais detalhes técnico do aparelho:
Potência: 37000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Convencional (On/Off)
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 70,4 KWH/MÊS
Função: Sleep, Swing, Timer, Turbo e baixo nível de ruído
Conclusão: Ar-Condicionado Gree é Bom
Maior fabricante de ar-condicionado do mundo, líder de vendas, consumidores com avaliação positiva e muita inovação tecnológica. Tudo isso mostra a confiabilidade dos produtos da Gree.
Nenhuma marca se sustenta no topo do seu setor por tantos anos sem qualidade. Diante disso, sim, o ar-condicionado Gree é bom e uma das principais opções do mercado.
Pode encontrar os aparelhos da fabricante e de outras marcas no marketplace WebAr.
Entre agora mesmo no WebAr para comprar o seu ar-condicionado.
