Conheça os modelos com menor consumo e como escolher
Lista de aparelhos de ar-condicionado janela mais econômico.
Quem vai comprar um ar-condicionado Janela sempre coloca na balança como será o consumo de energia. Isso porque é comum a preocupação relacionada ao aumento no valor da conta de luz.
Pensando nisso, preparamos uma lista com os aparelhos de ar-condicionado janela mais econômico, nas potências de 7.500, 10.000, 12.000, 18.000, 21.000 e 27.000 BTU. Os modelos foram retirados após pesquisa em nosso Comparador de Preços.
Também mostraremos os tópicos que devem ser observados na hora de escolher um ar-condicionado Janela com baixo consumo de luz. Assim poderá economizar na conta de luz e resfriar ou aquecer o ambiente adequadamente.
Ar-Condicionado Mais Econômico: Lista de Modelos Janelas
A listagem está organizada em ordem crescente de potência em BTU e é formada pelas principais fabricantes de ar-condicionado. Conheça os modelos Janela mais econômicos!
Ar-Condicionado Janela 7.000 BTU
Consul Eletrônico Inverter Bivolt
Ciclo: Frio
Motor: Inverter
Consumo: A
Classificação Energética: 13,4 kWh/mês
Capacidade: 7.000
Ar-Condicionado Janela 7.500 BTU
Consul Mecânico 7.500 BTUs Frio
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo: 15,7 kWh/mês
Classificação Energética: A
Capacidade: 7.500 BTUs
Modelo 127V Monofasico CCB07EBANA
Modelo 220V Monofasico CCB07EBBNA
Consul Eletrônico 7500 BTUs Frio
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Modelo 110V CCN07EBANA
Modelo 220v – CCN07EBBNA
Springer Midea 7.5000 Quente/Frio 220V
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo: 15,8 kW/h
Capacidade: 7.5000
Springer Midea 7.5000 Frio 110v
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo: 16 kW/h
Capacidade: 7.5000
Ar-Condicionado Janela 10.000 BTU
Ciclo: Frio
Motor: Inverter
Consumo: 20,2 kWH/ mês
Capacidade: 10.000 BTU
Consul Mecânico Frio
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo: 20,2 kW/h
Modelo 110V CCB10DBANA
Modelo 220v – CCB10EBBNA
Consul Eletrônico Frio
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo: 20,2 kWh
Modelo 110v – CCN10EBBNA
Modelo 220v – CCN10EBANA
Ar-Condicionado Janela 12.000 BTU
Ciclo: Quente e Frio
Motor: On/Off
Consumo: 25 kW/h
Classificação Energética: B
Capacidade: 12.000 BTU
Ar-Condicionado Janela 18.000 BTU
Ciclo: Quente/Frio
Motor: On/Off
Consumo: 36,9 kWh/mês
Capacidade: 18.000 BTU
Ar-Condicionado Janela 21.000 BTU
Ciclo: Quente/Frio
Motor: On/Off
Consumo: 45 kWh/mês
Capacidade: 21.000 BTU
Ar-Condicionado Janela 27.000 BTU
Springer Midea Mecânico
Ciclo: Frio
Motor: On/Off
Consumo: 63 kWh/mês
Capacidade: 27.000 BTU
Modelo Frio
Modelo Quente/Frio
Conforme mostra a nossa lista, os modelos de aparelho Janela são divididos em Mecânico e Eletrônico. O que distingue é o modo de passar os comandos do para o aparelho. Quer saber mais? Entre em nossa publicação e conheça as particularidades de cada tipo de ar Janela.
Como Escolher um Ar-Condicionado de Janela Econômico?
Para ajudá-lo a economizar, temos este vídeo que ilustra quais especificações técnicas tornam o modelo de ar mais econômico.
Selo Procel
No momento da aquisição do ar-condicionado Janela, observe a classificação energética. O Selo Procel mostra os eletrônicos com menor consumo de energia. Por isso, ajuda a economizar na conta de luz.
A classificação começa pela letra A (mais eficiente) e termina na G (menos eficiente). Elaborado pelo Inmetro, você encontra o selo na etiqueta dos equipamentos.
Tecnologia Inverter
Diferentemente do modelo convencional, que liga e desliga o tempo, a tecnologia Inverter controla a intensidade do motor. Assim evita picos de consumo quando o compressor (motor do ar-condicionado) ligar.
Para quem usa continuamente, escolher um modelo com a tecnologia resultará em economia de luz, pois o aparelho desligará menos vezes. Em algumas situações, as fabricantes prometem economia de até 70% no consumo de energia elétrica.
Funções de Economia do Ar-Condicionado
Priorize modelos com as funções Sleep e Timer para diminuir os gastos na conta de luz. Ambos os modos de operação permitem programar o aparelho para desligar automaticamente. Por isso, são muitos usados à noite para economizar energia.
Calculando o Consumo do Ar-Condicionado Janela
Antes de comprar o ar-condicionado, simule aqui qual será o consumo de luz em nossa calculadora. Basta separar as informações de consumo kWh/mês do ar-condicionado, preço da energia elétrica, dias por mês e horas por dias em que o aparelho será usado.
Comparador de Preços do WebArCondicionado
Depois de conhecer modelos e como comprar um ar-condicionado Janela mais econômico, continue economizando. No momento de adquirir o equipamento de climatização, acesse o nosso Comparador de Preços.
No espaço, você encontra aparelhos comercializados em lojas do e-commerce e pode refinar as buscas com filtros inteligentes, divididos por marca, tipo, modelo, potência e classificação energética.
Assim, você não precisa passar por diversos sites à procura de ofertas. Para acessar o Comparador de Preços, basta clicar neste link aqui.
Sabe se alguma outra marca além da Consul irá lançar inverter de janela?
Olá Douglas, tudo bem?
Além da Consul, a LG possui um modelo janela com a tecnologia Inverter.
Porém, conforme o site da fabricante, não está disponível atualmente.
