O ar-condicionado janela ainda é uma escolha prática e eficiente para quem deseja conforto térmico com facilidade. O design compacto e integrado garante um processo de instalação com praticidade, o que o torna ideal para residências e escritórios pequenos. Mas com as inovações tecnológicas, surgem muitas dúvidas sobre o ar-condicionado janela e se ele ainda é uma boa opção e um aparelho econômico.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos te ajudar com dúvidas frequentes sobre o ar-condicionado janela. Assim, você entenderá melhor porque ele é uma ótima opção para o seu ambiente.
Conhecendo o Ar-condicionado Janela
O ar-condicionado janela é perfeito para quem deseja um aparelho que garanta conforto térmico e fácil instalação. Um dos modelos mais tradicionais e práticos, o ar-condicionado janela é ótimo para ambientes pequenos e médios, e você encontra opções que variam de 7.500 a 27.000 BTUs.
Ele se adapta perfeitamente a janelas de diversos tamanhos e é uma opção prática para quem não deseja realizar grandes obras. Muitos modelos atuais já vêm com funções como timer e modo de economia de energia, ideais para a eficiência energética sem abrir mão do bem-estar.
Dúvidas Sobre Ar-condicionado Janela
Entenda como funciona o ar-condicionado janela, como escolher a potência e quanto custa, em média, esse modelo.
Como funciona o ar-condicionado janela?
O ar-condicionado janela é uma peça única que deve ser instalada em um buraco na parede, ficando parte da unidade dentro do ambiente e, outra, fora. A parte externa puxa ar da rua, que é levado a um sistema de purificação e refrigeração. Ele entra em contato com o gás refrigerante, fica gelado e é enviado para o ambiente pela parte interna.
Qual é a diferença entre o modelo janela e o Split?
Enquanto o ar-condicionado janela consiste em uma única unidade, o modelo Split tem duas peças: a condensadora — que deve ser instalada no exterior do cômodo — e a evaporadora — instalada dentro do ambiente.
Onde e como instalar um ar-condicionado janela?
A instalação do ar-condicionado janela requer uma abertura na parede com as dimensões adequadas para o aparelho. O aparelho é fixado no local por meio de parafusos ou um suporte específico para o equipamento.
Qual é a potência de um ar-condicionado janela?
A potência de um ar-condicionado janela pode variar de 7.500 até 27.000 BTUs. Assim, os modelos mais tradicionais variam de 7500 a 12000 BTUs — indicados para ambientes pequenos, de até 20m².
É importante optar por uma potência que seja indicada para o seu ambiente. Caso contrário, o local não será climatizado de maneira correta. Um número maior acarretará em um consumo de energia acima do necessário.
Como escolher o tamanho ideal para o meu ar-condicionado?
O cálculo de BTUs deve considerar 600 BTUs para cada 600 m², pessoa e eletrônico ligada no local — utilize 800 BTUs como base de cálculo caso o cômodo tenha incidência solar.
A nossa calculadora de BTUs pode facilitar a sua vida aqui.
Qual é o valor de um ar-condicionado de janela?
O investimento par adquirir um ar-condicionado janela pode variar bastante de acordo com a marca e modelo do aparelho. Além, é claro, da potência que você necessita.
Em média, os modelos de menor capacidade de refrigeração (por exemplo, 7.500 BTUs) podem custar a partir de R$ 1.500. Já os modelos mais potentes (por exemplo, 30.000 BTUs) podem chegar a R$ 5.000.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Janela 10000 BTUs Consul Mecânico Só Frio CCB10FB
Mas quando falamos em adquirir um ar-condicionado de alta qualidade, a Frigelar é a escolha ideal. Assim, a Frigelar oferece diferentes modelos e marcas de ar-condicionado. E claro, você encontra o aparelho perfeito para qualquer necessidade, sempre com qualidade e segurança.
E para garantir uma instalação perfeita, a Frigelar oferece os serviços da Agyx, uma empresa especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado. Com profissionais altamente capacitados que garantem o máximo conforto com total tranquilidade.
Agora com essas informações você está pronto para escolher o ar-condicionado janela ideal para e aproveitar todos os benefícios que ele oferece. Seja pela facilidade de instalação, pela economia de energia ou pela garantia de qualidade da Frigelar e dos serviços especializados da Agyx, investir em um ar-condicionado janela é uma escolha inteligente e prática.
Leia mais: Confira a categoria de ar-condicionado split e aproveite as nossas ofertas!
