Atualizado em 14/12/2022
Listamos diversas opções para economizar na compra do aparelho
Conheça os tipos de ar-condicionado mais baratos no natal
O Natal e as festas de final de ano se aproximam. Na mesma época, inicia o verão. Com as duas datas próximas, surge a chance de comprar o seu ar-condicionado. Afinal, também é uma necessidade, certo?
Quer economizar na compra da máquina? E como encontrar os aparelhos mais em conta do mercado? Pensando nisso, separamos os tipos de ar-condicionado mais baratos no Natal.
Assim, poderá vencer o calor das festas de final de ano e do verão.
Lista de Ar-Condicionado Mais Baratos no Natal
Em nossa pesquisa, separamos os tipos de aparelhos com os menores preços. São modelos de ar-condicionado Split convencional (On/Off) e Inverter, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil.
Conheça mais cada um dos tipos de ar-condicionado mais baratos no Natal.
Ar-Condicionado Split
Nos tipos de ar-condicionado Split mais baratos, separamos um Philco e um Gree. São dois modelos com 9000 BTUs.
Ar-Condicionado Split Philco 9000 BTUs
O primeiro ar-condicionado mantém o ambiente climatizado e confortável. Tudo isso por um preço super atrativo. O aparelho Philco 9000 BTUs tem uma unidade externa compacta. Assim, otimiza o espaço ocupado na instalação.
Uma das funções extras do aparelho é o Timer. Com ela, é possível programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar a máquina.
Quer um ar-condicionado mais durável? O equipamento tem serpentina de cobre e aletas com pintura anticorrosiva. Por isso, tem uma vida útil maior.
Ficha técnica do aparelho philco:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: convencional (On/Off)
Consumo de energia (kWh): 23,1 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: filtro anti-bactéria, função Sleep, Swing, Timer e serpentina de cobre.
Ar-Condicionado Split Gree G-Top Plus 9000 BTUs
O segundo ar-condicionado Split da nossa lista é o Gree G-Top Plus. Esse é um aparelho resistente e durável. Para começar, a máquina tem evaporadora com tubos de cobre e camadas de proteção anticorrosiva.
Tem um compressor exclusivo Gree com separador de líquido maior e mais resistente. Assim, protege mais o compressor do equipamento.
Em sua estrutura, a tampa da condensadora (unidade externa) é mais resistente e durável. Ainda possui hélice em plástico e o motor ventilador tem bobina de cobre. Assim, tem mais eficiência e menor consumo elétrico.
Ficha técnica do aparelho:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo de energia (kWh): 17,1 (kWh/mês)
Voltagem: 220V
Vantagem: filtro anti-bactéria, função Sleep, Swing, Turbo e Memória.
Ar-Condicionado Split Inverter
Em nossa busca, destacamos três tipos de ar-condicionado Split Inverter. São máquinas das marcas Springer Midea, Samsung e Admiral.
Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Airvolution 9000 BTUs
Tem pouco espaço fora do ambiente? O ar-condicionado Split Inverter Springer Midea Air Volution 9000 BTUs tem uma condensadora que ocupa 35% menos espaço comparado aos modelos convencionais.
O design ainda torna mais fácil a instalação e a manutenção do aparelho. Tem filtro com função anti-bactéria.
Quer economia de energia? O equipamento tem um consumo até 60% menor no modo normal e de até 74% na função Eco Noite.
Veja a ficha do técnica da máquina:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: frio
Compressor: inverter
Consumo de energia: 17,1 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: filtro anti-bactéria, operação silenciosa, função Eco Noite e serpentina de cobre.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree 12000 BTUs
Um dos principais tipos de ar-condicionado Split Inverter é o Samsung WindFree 12000 BTUs. É um aparelho que tem tecnologia WindFree, que mantém uma temperatura agradável, sem vento direto.
No modo WindFree, o compressor Digital Inverter economiza até 77% de energia em relação aos tipos convencionais. Mais um destaque da máquina é a capacidade de resfriar o espaço de forma até 43% mais rápido.
Melhore a qualidade do ar do local. O ar-condicionado consegue eliminar até 99% das bactérias.
Algumas funções do equipamento é o Good Sleep, que monitora e mantém a temperatura durante a noite. Ainda tem o modo Auto Clean.
Com ele, opera sozinha um ventilador para remover pó e umidade no trocador de calor. Conheça a ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 3.24 W/W
Voltagem: 220V
Vantagem: tecnologia Wind Free sem vento direto, operação silenciosa, filtro anti-bactéria, função Sleep, Turbo e Auto Limpeza.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Springer Admiral
O último ar-condicionado Split Inverter da lista é o Springer Admiral 9000 BTUs. Se busca por economia de energia, essa é a máquina certa.
Como tem a tecnologia Inverter, economiza até 60% no modo normal e alcança 74% na função Eco noite. Ainda tem a função Clean, que limpa a evaporadora (unidade interna), pois elimina poeira, mofo e bactéria.
Confira a ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo de energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: filtro anti-bactéria, função Sleep, Turbo e Clean.
Outros Tipos de Ar-Condicionado
Na sequência dos aparelhos de ar-condicionado mais baratos no Natal, separamos uma opção os tipos Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Janela. Conheça mais sobre cada uma das máquinas a seguir.
Ar-Condicionado Janela 7500 BTUs Springer Midea Eletrônico
O ar-condicionado Janela Eletrônico Springer Midea é compacta e uma opção e tanto se procura por grande custo benefício. Para facilitar na hora de mexer, pode ajustar a temperatura no display digital. Sem falar que ainda tem controle remoto.
É fácil de limpar, pois tem painel frontal removível. Assim, facilita o acesso ao filtro de ar. Ainda tem a função Turbo, que ajusta o ar-condicionado em 20°C, o que proporciona conforto térmico mais rápido.
Possui o modo Dormir, que controla automaticamente a temperatura do ambiente durante o período do sono. Veja a ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 7500 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo de energia (kWh): 15,8 kWh/mês
Voltagem: 110V
Vantagem: sistema de renovação de ar, função Dormir, LED e Turbo.
Ar-Condicionado Split 17000 BTUs Piso Teto Fujitsu Inverter
O ar-condicionado piso teto da lista é o Fujitsu Inverter 17000 BTUs. É uma máquina ideal para ambientes residenciais ou comerciais, que tem economia de energia de até 40% pela tecnologia Inverter.
Possui flecha de ar de longo alcance, pois climatiza o ambiente de forma mais uniforme. O aparelho piso teto atinge a temperatura selecionada mais rápido e tem operação silenciosa.
Potência: 17000 BTUs
Ciclo: Quente e Frio
Classificação Energética/Inmetro: B
Consumo de energia (kWh): 32,6 kWh
Voltagem: 220V
Vantagem: split econômico, modo econômico e reinício automático.
Ar-Condicionado Split Cassete Carrier 18000 BTUs
Precisa climatizar um ambiente de médio ou grande porte, seja residencial ou comercial? O ar-condicionado Split Cassete Carrier 18000 BTUs é uma opção e tanto. Por isso, incluímos a máquina em nossa lista.
Tem painel com fluxo de ar em 360° e oito saídas de ar, o que proporciona uma distribuição do ar igual no ambiente. O aparelho possui a função Eco. Assim, a evaporadora (unidade interna) alcança maior economia de energia.
E se tem pouco espaço fora do ambiente, o ar-condicionado Split Cassete Carrier possui minicondensadora, sendo uma das menores. Confira a ficha técnica do aparelho:
Potência: 18000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional
Eficiência Energética EER (W/W): 3,03 W/W
Voltagem: 220V
Vantagem: serpentina de cobre, função ECO e condensadora (unidade externa) de tamanho pequeno comparada à média do mercado.
Ar-Condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree 18000 BTUs (2 Evap. 9000)
O ar-condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree 18000 BTUs climatiza dois ambientes, pois tem duas evaporadoras (unidade interna) com apenas uma condensadora (unidade externa). Assim, libera espaço fora do local.
Possui a tecnologia WindFree sem vento direto, climatizando o ambiente de modo mais agradável. Mantém a qualidade do ar do ambiente interno, pois tem o filtro que coleta pó e elimina até 99% de bactérias e alérgenos.
Climatize rapidamente os locais com a função Fast Cooling. Conforme a Samsung, o ambiente é resfriado até 43% mais rápido. Ainda tem modo Good Sleep, criando o ambiente ideal para você dormir. Isso porque mantém a temperatura confortável durante a noite.
Veja a ficha técnica do ar-condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree:
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Vantagem: tecnologia WindFree, filtro anti-bactéria, função Good Sleep e Fast Cooling.
Ar-Condicionado Portátil 12000 BTUs EOS Arctic Fresh
O último modelo da nossa lista é o ar-condicionado portátil 12000 BTUs EOS. A máquina é 3 em 1, pois tem a função resfriar, ventilar e desumidificar.
Tem painel digital silencioso e controle remoto, o que facilita na hora de programar os modos de operação. Ainda possui a função Sleep, que regula a temperatura ao longo do sono por até 7 horas.
Outro modo que deixa o uso mais fácil é o Timer Fácil. Assim, pode ligar e desligar o ar-condicionado na hora que quiser. Possui a função Não Pertube, desativa a luz do display e o sinal sonoro do aparelho.
Ficha técnica do ar-condicionado:
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional (On/Off)
Consumo de energia(kWh): 23,2 kWh/mês
Voltagem: 220V
Vantagem: filtro anti-bactéria, desumidificação, função Timer Fácil, Dormir e Não Perturbe.
Marketplace WebAr
Já sabe os tipos de ar-condicionado mais baratos no Natal. Mas e agora, onde encontrar o aparelho de climatização?
Nossa dica é que faça a compra do seu ar-condicionado no marketplace WebAr. No espaço, você encontra máquinas dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Multi Split e Portátil, de diversas marcas.
Escolha o melhor ar-condicionado no marketplace WebAr.
