Atualizado em 24/04/2023
Muitos questionam se o seu aparelho tem a função esquentar
Descubra se o seu ar-condicionado funciona no modo quente!
O frio chegou e uma pergunta é comum em nossos conteúdos de inverno: será que meu ar-condicionado funciona no quente?
Com o início da estação, as temperaturas baixas fazem parte do cotidiano das pessoas. Por isso, elas passam a procurar maneiras para se esquentar.
Uma das maneiras de aquecer os ambientes internos é colocar o ar-condicionado no modo quente. Será que o seu aparelho tem a função?
Para responder a dúvida, iremos abordar os seguintes pontos:
- O ar-condicionado funciona no quente;
- O que é o ciclo reverso;
- Como colocar o ar-condicionado no quente;
- Dicas de modelos quente/frio
Vamos lá.
O Ar-Condicionado tem Modo Aquecer?
Mesmo com o uso mais comum no verão, o ar-condicionado é uma solução nos dias de frio extremo.
E se não está acostumado a ligar no inverno, sempre fica na dúvida se funciona com o modo de função.
Mais um ponto que traz dúvida é se o símbolo de Sol ou a tecla Heat estão no controle remoto.
Como tem as duas opções, a primeira conclusão é que o ar-condicionado funciona no quente.
Porém, não é bem assim. As fabricantes têm o controle padronizado.
Ou seja, tem o símbolo de Sol ou a tecla Heat. E como saber se o equipamento funciona no aquecer?
Conversamos com os técnicos Rafael Barbosa dos Santos, da RS Climatização, e Leandro Lemos Gonzaga de Oliveira, da LKS Soluções em Climatização, para responder a questão.
Afinal, Ar-Condicionado é Quente e Frio?
Existem três formas de descobrir se o ar-condicionado funciona no quente.
Uma delas é observar a descrição técnica, que fica na unidade interna ou externa. Veja se tem a informação de potência em BTU na parte de aquecimento e resfriamento.
O segundo é pela etiqueta de eficiência energética ou Selo Procel do Inmetro. Na parte de consumo, confira os símbolos do sol e do floco de gelo. Se mostram os dois, sim, o ar-condicionado é quente e frio.
Ar-Condicionado Daikin
Por fim, temos o terceiro. O manual do aparelho mostra se o aparelho tem as duas funções: esquentar e esfriar.
Com qualquer uma delas, você irá saber se o equipamento funciona no quente.
Seu ar-condicionado é Quente e Frio? Saiba como funciona o sistema e como colocar na função esquentar.
E se infelizmente não tem os dois modos, você pode ir para a parte das dicas de aparelhos Quente e Frio.
O que é o Ciclo Reverso?
Os aparelhos que podem ser colocados no quente e no frio são as melhores opções de modelo se vive no Sudeste ou no Sul do Brasil.
Como nas regiões o verão é muito calor e o inverno bem gelado, o ar-condicionado com ciclo reverso permite conforto térmico ao longo do ano todo.
Ar-Condicionado Frio pode Esquentar?
Então, o principal ponto é a diferença entre a operação do modelo Quente/Frio e do somente Frio.
O ar-condicionado Frio tem compressor, dispositivo de expansão, evaporador e condensador. Com todos eles, ocorre a troca do ar quente pelo gelado ar gelado do aparelho, resfriando o cômodo.
Todos os componentes estão no modelo ciclo Quente/Frio. Além deles, tem válvula reversora. A peça muda a operação. Assim, retira ar frio e devolve ar quente ao ambiente.
Já sabe como descobrir se o ar-condicionado funciona no quente e o que é o ciclo reverso. Confira o processo para ligar no seu aparelho.
Como Ligar Ar-Condicionado no Quente?
Se você chegou até aqui, sabe que pode colocar seu ar-condicionado no quente.
Mas como ligar a função no seu aparelho? Confira no passo a passo abaixo:
- Selecione a tecla Mode, Modo ou Função (nome varia conforme a marca e modelo);
- Agora, pressione a tecla Mode, Modo e Função até aparecer o símbolo do modo quente (desenho de um sol ou palavra Heat);
- O controle remoto irá mostrar o símbolo do sol para confirmar a função
- Com o modo programado, pode usar o botão (+) ou seta para cima para aumentar a temperatura. O teclado (-) ou seta para baixo irá reduzir a temperatura.
Ficou com alguma dúvida? Confira no vídeo abaixo.
Dicas Ar-Condicionado Quente/Frio
Seu ar-condicionado tem somente o ciclo Frio? Quer saber opções de modelos com o modo de esquentar o ambiente?
Separamos 5 opções de ar-condicionado Quente/Frio para facilitar a sua vida. Conheça mais cada um deles agora.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Gree G-Top Quente/Frio 220V
A primeira dica de ar-condicionado Quente/Frio é o Gree G-Top Plus. É um dos aparelhos com a menor condensadora (unidade externa) do mercado. Assim, ocupa menos espaço.
Possui estrutura mais robusta, instalação flexível e segura com 8 furos para fixação. Sua condensadora tem tampa mais resistente e durável, pois tem partículas anticorrosão.
Mais um destaque é o sistema multi filtro de proteção. Isso elimina até 99% de bactérias e vírus do ar do ambiente.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Convencional (On/Off)
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea Airvolution Quente/Frio 220V
O segundo modelo da nossa lista é o Springer Midea AirVolution. É um ar-condicionado com design compacto e classificação A do selo Procel do Inmetro.
Neste aparelho, os destaques ficam por conta das funções Timer Fácil, Siga-Me e controle com backlight.
A primeira programa a hora de ligar e desligar do equipamento. Já a segunda manda a climatização para onde está o controle.
O controle com backlight traz mais facilidade na hora de usar em espaços escuros.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-Fi Integrado Quente/Frio 220V
Primeiro ar-condicionado Quente/Frio Inverter. O aparelho Daikin EcoSwing é uma importante opção de compra.
Traz a nova geração de compressores EcoSwing, que controla a velocidade do motor. Por isso, atinge uma economia de 70% no consumo de energia.
Mais um destaque da máquina é o filtro Silver Ion antibacteriano. O ar-condicionado atua contra alérgenos, deixando o ar limpo e agradável no ambiente.
Muito mais facilidade para mexer no seu aparelho. É possível controlar o Daikin pelo comando de voz ou aplicativo no smartphone.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Wi-Fi Integrado Quente/Frio 220V
Mais uma opção de modelo Inverter. O ar-condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect tem muita economia de energia e tecnologia Wi-Fi.
Com o compressor Inverter, o aparelho alcança economia de 60% no modo normal. Ainda tem conexão Wi-Fi, permitindo mexer no equipamento por aplicativo ou comando de voz.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 447 kwh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Diamond Quente/Frio 220V
O último modelo Quente/Frio é o Gree G-Diamond. É mais uma opção de ar-condicionado com tecnologia Inverter. Desta forma, chega a uma economia de 65% de energia.
Outro diferencial é a refrigeração até 45% mais rápida do ambiente. O aparelho tem proteção Black Fin, ganhando mais resistência à corrosão.
Possui função de purificação do ar, eliminando vírus, bactérias e alérgenos do ar. Ainda no mesmo aspecto, o condicionador de ar tem operação de autolimpeza.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Qual modelo com ciclo Quente/Frio mais gostou? É o modelo Daikin, Gree ou Springer Midea.
Todos eles são uma ótima escolha. Na hora de comprar, o principal ponto é observar quais características atendem melhor a sua necessidade.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto e Portátil, das principais marcas do mercado.
Aproveite para comprar o seu aparelho no WebAr agora mesmo.
