Se você procura um aparelho de climatização que garanta conforto e sem abrir mão da praticidade, o ar-condicionado portátil é a escolha certa. O aparelho se destaca pela sua facilidade e não precisar de instalações complexas, permitindo sua mobilidade. Mas é importante tirar algumas dúvidas sobre o ar-condicionado portátil, principalmente sobre sua capacidade, instalação e se vale a pena o investimento.
E aqui no Blog da WebArcondicionado, vamos falar sobre as suas funcionalidades e tirar as principais dúvidas sobre esse aparelho para o seu ambiente.
Ar-Condicionado Portátil
O ar-condicionado portátil é ideal para quem quer climatizar o ambiente sem se preocupar com instalações.
Seja no quarto, na sala ou no escritório, ele oferece uma climatização prática e eficiente. Basta posicioná-lo no lugar desejado, ligar, e aproveitar o frescor imediato!
Diferente dos modelos tradicionais, o ar-condicionado portátil é compacto, o que pode limitar sua capacidade de refrigeração. Geralmente, os aparelhos dessa categoria têm até 12.000 BTUs, sendo indicados para ambientes de até 20 m². Perfeito para quem busca conforto térmico sem ocupar muito espaço.
Tire suas dúvidas sobre o ar-condicionado portátil:
Dúvidas frequentes sobre ar-condicionado portátil
Entenda como estimar o consumo de energia mensal de um aparelho desse modelo, quanto custa em média um equipamento desses e para quais ambientes são indicados um ar-condicionado portátil.
Como funciona o ar-condicionado portátil?
Um ar-condicionado portátil funciona de um jeito bem simples. Ele puxa o ar quente do ambiente, faz a troca de calor e joga o ar resfriado de volta para o cômodo. O excesso de calor é eliminado por um tubo de exaustão, que geralmente você coloca para fora por uma janela. Basicamente, ele resfria o ambiente sem a necessidade de instalações complicadas.
Tire suas dúvidas sobre ar-condicionado portátil para escolher o aparelho certo.
Como instalar e utilizar o ar-condicionado portátil?
Para instalar o ar portátil, basta posicioná-lo próximo a uma janela, onde deve ficar o tubo de exaustão, e conectar o plugue à tomada. Feito isso, você já pode ligar o aparelho e ajustar à temperatura que deseja. Fique atento apenas ao reservatório do equipamento, que acumula água. Quando ficar cheio, é preciso esvaziá-lo para molhar o cômodo.
Qual a diferença entre um climatizador e um ar-condicionado portátil?
A principal diferença entre um climatizador e um ar-condicionado portátil é como eles resfriam o ambiente. O ar-condicionado portátil resfria o ambiente ao remover o calor e a umidade do ar. Ele é ideal para ambientes fechados, enquanto o climatizador funciona bem em áreas abertas ou em lugares com pouca umidade.
Quantos metros quadrados ele pode resfriar?
A capacidade de resfriamento de um ar-condicionado portátil varia conforme os BTUs. Um modelo com 9.000 BTUs é ideal para espaços de até 15 m², enquanto um de 12.000 BTUs consegue climatizar áreas de até 20 m².
Leia também: Quantos metros quadrados o ar-condicionado portátil pode resfriar
Para escolher o aparelho certo, é só calcular mais ou menos 600 BTUs para cada metro quadrado do ambiente. Se o local pega muito sol, vale aumentar um pouco essa conta, usando 800 BTUs por metro quadrado.
Você também pode utilizar nossa calculadora de BTUs para facilitar esse processo.
Por quanto tempo um ar-condicionado portátil pode ficar ligado?
EO tempo que um ar-condicionado portátil pode ficar ligado varia bastante, mas, em geral, ele funciona bem por umas 8 a 12 horas seguidas, dependendo do modelo e do ambiente.
Quanto um ar-condicionado portátil consome por mês?
O consumo de um ar-condicionado portátil vai depender de quantos BTUs ele tem e de quanto tempo você usa por dia. Um modelo de 12.000 BTUs, por exemplo, costuma gastar em média uns 25 kWh por mês. Para ter uma ideia mais precisa de quanto isso vai custar na sua conta, você pode calcular quantas horas por dia vai usar, multiplicar pelo número de dias no mês e pelo consumo do aparelho. Por fim, basta aplicar a tarifa da sua região para saber o valor final.
Quanto custa um ar-condicionado portátil?
O preço de um ar-condicionado portátil pode variar bastante conforme sua capacidade de BTUs, funções e tecnologia. Em média, o valor desse tipo de aparelho fica entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00.
Na Frigelar você encontra tudo sobre ar-condicionado portátil para a sua casa.
Quando vale a pena comprar?
Um ar-condicionado portátil pode ser uma excelente escolha em situações como:
  • Quando não é possível fazer alterações permanentes no imóvel, como em aluguéis.
  • Se o uso do aparelho é sazonal, como em épocas de calor intenso.
  • Para quem deseja mobilidade, podendo utilizar o aparelho em diferentes cômodos.
  • Em ambientes pequenos, como quartos e escritórios.
Se você procura por um ar-condicionado portátil ou qualquer outro modelo, a Frigelar se destaca como a loja ideal para a sua escolha. A Frigelar possui diversos produtos a sua disposição, além de toda a qualidade e segurança em cada compra. E você também pode adquirir os serviços da Agyx, uma empresa especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado.
Por fim, o ar-condicionado portátil é ideal para quem deseja um aparelho com praticidade, conforto e mobilidade. Com fácil instalação, ele se adapta a diferentes ambientes e necessidades. E lembre-se, para garantir um produto de qualidade e suporte especializado, conte com a Frigelar e os serviços da Agyx para uma experiência completa e sem complicações.
Então, na Frigelar você encontra os melhores modelos de ar-condicionado, além de muitas opções em climatização. Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Leia mais: Confira a categoria de ar-condicionado split e aproveite as nossas ofertas!
Acompanhe a Frigelar
