Atualizado em 20/01/2020
Veja opção de ar-condicionado pequeno
Quer climatizar um ambiente muito pequeno? A parede não tem lugar para colocar um ar-condicionado?
Saiba que há opções para quem sofre com a falta de espaço, pois existem condicionadores de ar pequenos e muito eficientes para atender cômodos apertados.
Neste post vamos apresentar e falar um pouco mais sobre eles.
Esses modelos podem ter números de BTUs menores, e é preciso prestar atenção nisso.
Pois em ambientes menores, o número de pessoas, a incidência de sol e as entradas de ar fazem ainda mais diferença para o desempenho do equipamento que for escolhido.
Veja agora opção de ar-condicionado pequeno.
Tipos de Ar-Condicionado com Tamanho Menor
A pesquisa encontrou tipos de Cassete, Janela e Split. Acompanhe a seguir:
Ar-Condicionado Cassete
Uma das melhores opções para quem dispõe de pouco espaço é o modelo Cassete, que é instalado no teto.
Pequeno e prático, esse ar-condicionado tem a condensadora separada da evaporadora, mas essa última é pequena e achatada, e a maior parte dela fica para dentro do forro.
É ideal para ambientes menores e que recebe muitas pessoas, seja residencial ou comercial.
Além disso, o modelo é um dos mais silenciosos do mercado. Assim, é aconselhado para escritórios e ambientes de trabalho em geral.
E ainda pode ser usado de forma criativa: salas de cinema, por exemplo, costumam usar vários Cassetes para climatizar as sessões.
A observação fica por conta do preço, já que os Cassetes normalmente possuem potências de BTUs maiores, e por isso custam mais caro que um Split ou um Janela.
Veja os modelos mais populares do mercado:
Ar-Condicionado Springer Carrier 36.000 BTU Quente/Frio – 220v – 40KWQD36C5
Medidas: 84 cm Largura X 24,5 cm Altura X 84 cm Profundidade
Ar-condicionado Elgin 18.000 BTU Frio Eco – 220v – KEFI18B2NB
Medidas: 83,5 cm Largura X 23 cm Altura X 83,5 cm Profundidade
Ar-condicionado LG 24.000 BTU Quente/Frio Inverter – 220v – AT-W24GPLP0
Medidas: 84 cm Largura X 20,4 cm Altura X 84 cm Profundidade
Ar-Condicionado Janela
Esse modelo saiu de moda depois da entrada dos Splits no mercado. Já é bem difícil de achar um ar-condicionado Janela hoje em dia, mesmo nas principais lojas do mercado.
Entretanto, para quem tá com o espaço apertado, os Janelas podem ser uma solução bem prática, uma vez que a unidade condensadora e a evaporadora ficam juntas na mesma peça.
Outro atrativo do modelo é que, justamente por ter caído em desuso, os aparelhos desse tipo hoje custam bem menos.
A parte ruim fica pelo barulho, que é bem mais alto do que o de qualquer outro modelo mais comum, além dos gastos de energia, já que esses modelos não têm tecnologias muito avançadas no quesito eficiência energética.
Veja os Janelas mais tradicionais do mercado:
Ar-Condicionado Springer Midea 7.500 BTU Frio – 110v – QCI078BB
Medidas: 46 cm Largura X 32,5 cm Altura X 50 cm Profundidade
Ar-Condicionado Consul 10.000 BTU Frio – 110v – CCB10DBANA
Medidas: 51 cm Largura X 36,5 cm Altura X 54,7 cm Profundidade
Ar-Condicionado Split
Os Splits hoje são os aparelhos mais comuns no mercado e em uso nos escritórios e residências. Mas a maioria é de porte grande, mesmo que a potência em BTU não seja tão alta. Entretanto, existem alguns modelos específicos que são bem compactos e eficientes.
As vantagens do Split vão desde a economia, especialmente os que utilizam a tecnologia Inverter, até o barulho, já que são bem mais silenciosos.
Veja quais são os Splits com a menor unidade interna:
Ar-Condicionado Split 9.000 BTU Frio Eco – Inverter – ELGIN – 220v – HVFI09B2IA
Medidas: 69 cm Largura X 34 cm Altura X 19 cm Profundidade
Ar-Condicionado Philco 9.000 BTU Frio – 220v – PH9000TFM5
Medidas: 77 cm Largura X 24 cm Altura X 18 cm Profundidade
Ar-Condicionado LG 9.000 BTU Quente/Frio Smile – 220v – TS-H092W4W0
Medidas: 79,8 cm Largura X 29,2 cm Altura X 21,4 Profundidade
Na dúvida sobre a potência do ar-condicionado, descubra em nossa Calculadora de BTUs neste link.
Já sabe a opção de ar-condicionado de cada modelo. Está pronto para comprar o seu aparelho agora.
Nesse momento, entre no marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Faça a compra do seu ar-condicionado pequeno agora mesmo.
As medidas são referentes a máquina q fica na parte interna ou externa??
Oi Marcela, tudo bem?
As medidas são da unidade externa, a condesadora, que fica na parte de fora do ambiente.
As medidas são da unidade externa, a condesadora, que fica fora do ambiente.
Gostei muito das emformacoes!
Oi Analio, tudo bem?
1 – Ainda existe split Windows?
2 – Existe condensadora para split que tenha a altura máxima de 35 cm?
Oi Fernandez, tudo bem?
Sobre a primeira dúvida – ar-condicionado Window Split saiu de linha.
Em relação ao segundo tópico, temos uma publicação que reúne os aparelhos com as menores condensadoras.
Pode entrar no conteúdo clicando neste link.
Tenho um quarto onde escrevo os meus livros e preciso de um ar-condicionado somente frio, preciso de um modelo que não seja forte demasiado para a peça nem que vai causar dano algum a minha saúde no pequeno escritório.
Olá Claudio, tudo bem?
Você pode utilizar nossa calculadora de BTUs para descobrir qual a capacidade ideal para o seu espaço, basta clicar aqui.
Nela, responda informações sobre tamanho do cômodo, número de pessoas e de eletrônicos no ambiente, períodos do dia em que tem exposição ao sol e ela faz o cálculo para você!
Boa noite! Gostaria de saber quais marcas e modelos é possível instalar a evaporadora em uma altura entre o teto e armário de 40 cm. E a largura pode ter até 120 cm
Obrigado.
Oi Antonio, tudo bem?
Em geral, as recomendações de instalação das fabricantes são semelhantes.
No seu caso, o ideal é contar com o auxílio de um profissional antes mesmo da compra do ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a avaliação sobre o melhor local para instalação do aparelho de ar-condicionado
Para contratar a visita técnica, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
Bom dia preciso de ar-condicionados split com medida enterna do evaporador co 66cm de largura.
Oi Luiz, tudo bem?
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende aparelhos ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Olã boa tarde.
Qual o modelo que a evaporadora seja de menor tamanho de altura: Tenho um espaço entre o teto e dreno de 32 cm precisa deuma maquina de no minimo 24,000 BTUs inverter quente e frio.
Olá Flavio, tudo bem?
Bom dia,
Gostaria de comprar um Ar condicionado Inverter, quente e frio em um quarto, mas a evaporadora não pode ter mais de 70Cm.
Obrigado
Olá Agnaldo, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Qual ar condicionado cassete inverter de menor dimensão que temos ?
Olá Júlio César, tudo bem?
Conforme mostra a matéria, o ar-condicionado cassete com menor dimensão, que tem a tecnologia Inverter, é este modelo da LG.
Neste link pode encontrar opções de aparelhos de climatização no modelo cassete.
Gostaria de adquirir um ar condicionado split inverter, mas que o compressor caiba na caixa de ar de janela, por este motivo qual seria a indicação do split para compra?
Olá Fabio, tudo bem?
Temos uma matéria em que listamos vários aparelhos de ar-condicionado que tem a unidade externa pequena. Pode acessar AQUI.
No material tem a sugestão do equipamento, além das medidas de Largura, Altura e Profundidade, em centímetros.
