Descubra a diferença no consumo entre os dois modelos
Ar-Condicionado Portátil ou Split: conheça o mais econômico
O consumo de energia é um fator terminante na hora de escolher o ar-condicionado ideal.
Enquanto os modelos Split são os mais vendidos e os queridinhos do consumidor, os aparelhos portáteis têm a vantagem da mobilidade, além da possibilidade de transportar para qualquer ambiente da casa e até mesmo em viagens.
Descubra qual ar-condicionado, portátil ou split, é mais econômico.
Qual Ar-Condicionado Mais Econômico?
Para realizar o cálculo, separamos alguns modelos Portáteis de 11000 BTUs e 12000 BTUs, das marcas EOS e Philco.
Nos modelos Split, os aparelhos são de 12000 BTUs, das marcas Gree, Philco e Springer Midea.
Para chegar ao valor de consumo mensal, utilizamos a nossa Calculadora de Consumo, usando os seguintes dados:
- 8 horas de consumo diário
- Durante 30 dias por mês
- Valor da tarifa de energia: R$ 0,656 por kWh (valor da cidade de São Paulo)
Vamos aos cálculos. Separamos primeiros dois modelos de ar-condicionado Portátil. Confira os modelos, dados e valor de consumo:
Ar-Condicionado Portátil 11000 BTUs Vírus Protect – Philco – PAC11000F4
Potência: 11000 BTUs
Consumo: 25,2 KwH
Gasto mensal (uso de 8h por dia): R$ 132,25
Atualmente, o modelo da Philco é um dos melhores do tipo Portátil do mercado.
Seu grande atrativo, além da tecnologia e das funcionalidades digitais, é o vírus doctor, que protege o ambiente liberando íons e eliminando vírus e bactérias.
Ar-Condicionado Portátil 12000 BTUs Arctic Fresh – EOS – EAP12
Potência: 12.000 BTU
Consumo: 23,2 KwH
Gasto mensal (uso 8h por dia): R$ 121,76
Mesmo com uma potência de 12000 BTUs, o aparelho da EOS consegue ser mais econômico comparado ao anterior da Philco.
Além disso, a EOS é uma marca que ganha muito espaço no mercado nos últimos anos.
Possui um catálogo muito grande de aparelhos, máquinas e ferramentas.
Ar-Condicionado Split
Abaixo separamos dois modelos de ar-condicionado Split de 12000 BTUs. Conheça quais são:
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs – Philco – PAC12000TFM12
Potência: 12000 BTUs
Consumo: 23,1 KwH
Gasto mensal (uso 8h por dia): R$ 121,23
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Quente/Frio AirVolution – Springer Midea – 42TFQA12S5
Consumo: 22,8 KwH
Gasto mensal (uso 8h por dia): R$ 119,66
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Quente/Frio Eco Garden – Gree – GWH12QC-D3NNB4A
Consumo: 22,8 KwH
Afinal, Qual Mais Econômico: Ar-Condicionado Portátil x Split
Ar-condicionado Portátil ou Split, qual deles é mais econômico? Como podemos observar acima, os aparelhos Split consomem menos energia em relação aos aparelhos Portáteis.
Ainda assim, a diferença ficou bem pequena. Vale lembrar que os números apresentados são uma prévia.
Outras características específicas de cada ambiente interferem no consumo, como a incidência de sol, o dimensionamento do ambiente e a oscilação de temperatura na região.
Mais um fato importante é observar o isolamento térmico. Os modelos de ar-condicionado Split são instalados de forma fixa, com tubulações e dutos isolados para evitar a perda de energia.
Já os aparelhos portáteis podem perder energia, por meio de suas tubulações e encaixes, o que pode aumentar o consumo de energia.
Como são modelos de características diferentes, cada um possui suas vantagens e desvantagens.
Vai depender de você identificar sua necessidade na hora de escolher.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado Split e Portátil, das marcas Daikin, EOS, Gree, Fujitsu, Samsung, Springer Midea, entre outras.
Tenha um ambiente climatizado, com a temperatura que você quiser. Assim, terá muito mais conforto em sua casa.
Aproveite para comprar o seu ar-condicionado no WebAr agora.
