A escolha do modelo ideal do ar-condicionado está relacionada a diversos fatores que vão desde as especificações do ambiente, como as funcionalidades e necessidades específicas que o usuário busca atender.
Nesse conteúdo abordaremos as diferenças entre os ar-condicionado Split Hi-Wall e o ar-condicionado Portátil. Qual é melhor para você? Explicaremos tudo abaixo.
Quais são as principais diferenças entre os aparelhos Split e Portátil?
Instalação
O ar-condicionado Split requer instalação profissional, com a necessidade de perfuração de paredes para a passagem das tubulações.
Por outro lado, o ar-condicionado Portátil não requer instalação fixa e pode ser facilmente movido de um cômodo para outro ou até mesmo ser levado no carro em uma viagem.
Capacidade de refrigeração
Os aparelhos Split Hi-Wall são projetados para resfriar diversos tipos de espaços e possuem maior capacidade de refrigeração, podendo chegar a 36.000 Btu em alguns modelos. Eles são mais adequados para ambientes maiores ou áreas com maior necessidade de refrigeração.
Os modelos Portáteis têm uma capacidade de refrigeração limitada e são mais adequados para espaços menores ou para resfriar áreas específicas. Os modelos Portáteis costumam chegar a no máximo 14.000 BTU.
Distribuição de ar
O aparelho Split costuma ser instalado mais próximo ao teto e tem uma vazão de ar na diagonal. Embora haja a possibilidade de mudar a direção das aletas e, consequentemente, da vazão de ar, ele tende a cair na diagonal para climatizar o ambiente.
No caso do ar-condicionado Portátil, o ar é expelido por uma saída na altura da cintura do usuário e isso pode tornar a distribuição de ar no ambiente menos eficiente, se comprado com o Split, visto que uma vazão partindo do alto completa mais rápido o ambiente.
Eficiência energética
Em geral, os modelos Split tendem a ser mais eficientes energeticamente, o que significa que consomem menos energia para climatizar o ambiente.
Os modelos Portáteis, geralmente, têm um consumo de energia um pouco mais alto.
Portabilidade
O Split é fixo e não pode ser movido da parede em que foi instalado, a não ser que seja desinstalado todo o seu sistema e recolocado em outro local.
Esse é o ponto forte do ar-condicionado Portátil, já que, como o seu próprio nome indica, sua principal vantagem é a portabilidade. Essa possibilidade de movimentá-lo com facilidade permite que você o leve para diferentes cômodos ou até mesmo em viagens.
Estética
O ar-condicionado Split costuma ser mais discreto, uma vez que as unidades externas ficam do lado de fora do ambiente, enquanto as unidades internas são menores e podem ser instaladas de forma mais discreta e até mesmo interagir com a decoração do ambiente.
O ar-condicionado portátil, por sua vez, é um aparelho independente e fica mais visível dentro do ambiente. Além disso, sua tubulação móvel que retira o ar quente para fora do ambiente deve ser acoplada em uma porta ou janela, o que chama mais atenção.
Nível de ruído
O Split faz menos barulho, até porque o compressor fica na condensadora, ou seja, fora do ambiente que será climatizado.
Os modelos portáteis costumam ser mais barulhentos do que os sistemas Split.
Qual ar-condicionado é melhor: Split ou Portátil?
Como podemos ver, a escolha entre um ar-condicionado split e um ar-condicionado portátil depende de vários fatores, incluindo suas necessidades específicas, o espaço disponível e suas preferências pessoais. Ambos os modelos podem ter vantagens e desvantagens de acordo com a necessidade do usuário.
É recomendável avaliar cuidadosamente todos os aspectos que citamos acima antes de tomar uma decisão.
Acesse agora mesmo o Marketplace WebAr: https://www.webar.com.br/
Serão exibidos os produtos disponíveis que se encaixam na sua busca.
Você pode filtrar os resultados por preço, marca, e ou capacidade.
Selecione o produto desejado e verifique todas as informações contidas na descrição.
Adicione-o ao carrinho, preencha os dados necessários e finalize a compra.
Lembre-se de sempre verificar a voltagem do produto e o prazo de entrega antes de efetuar a compra.
Caso ainda fique com dúvidas por favor não deixe de nos acionar no whatsapp por AQUI!
Espero ter ajudado!
