Há pouco tempo houve um boom na procura e comercialização de aparelhos de ar-condicionado Split na cor preta. Diversas marcas lançaram, mas nos últimos anos, essa opção de layout acabou perdendo força para aparelhos espelhados, com outras formas e design diferenciado.
Confira abaixo alguns modelos de ar-condicionado que tem a evaporadora (unidade interna) na cor preta mas não estão mais disponíveis no mercado. A maioria já saiu de linha e está cada vez mais difíceis encontrar:
Último Split na cor preta a ser encontrado
Ar-Condicionado Split Quente/Frio Libero ArtCool – Inverter – LG – 220v – AS-W242CRG2
Até fevereiro de 2019 o modelo era encontrado. Após isso o Split na cor preta da LG não foi mais visto nas lojas, possivelmente porque uma a fabricante investiu na linha Dual Inverter, que tem modelos com design espelhado.
Características gerais do produto
Ciclo: Frio
Potência: 22.000 BTU
Classificação energética: A
Tensão: 220V
Ruído: De acordo com a fabricante ele é um dos Splits mais silenciosos do mercado. Possui ventilador com tecnologia Skew Fan, constituído de um rotor em ângulo que reduz a pressão sonora e a vibração do motor. O nível de ruído das unidades internas de até 12.000 BTU é de 19dB (A).
Este aparelho possui o Ionizador ION CARE+, que emite mais de 3 milhões de Íons por cm³, removendo odores do ar e eliminando até 99,9% de vírus e bactérias, segundo a fabricante. Utiliza o Skin Care, que ajusta operação para reduzir o tamanho das partículas de água no ar, o que facilita a absorção pela pele e consequentemente reduz a sensação de ressecamento. Sua função Auto Clean retira a umidade do equipamento e é potencializada quando utilizada junto ao Ion Care. Ele possui filtro Multiproteção LG Com Tecnologia 3M e filtro de alto-fluxo de ar (HAF) da 3M.
- Conheça também: Os Splits mais bonitos do mercado
Ar-condicionado Split na Cor Preta fora de linha
Ar-Condicionado Split Frio HiGlass – KOMECO
Ciclo: Quente/Frio
Potência: 9.000, 12.000 e 18.000 BTU
Consumo: 9.000 BTU (17,1 kW/h), 12.000 BTU (22,9 kW/h) e 18.000 BTU (39,3kW/h)
Tensão: 220V
Ruído: 12.000 BTU (37/56 dB) e 18.000 BTU (42/56 dB)
O Split Frio HiGlass – KOMECO possui a função siga-me, que controla a temperatura do ar de acordo com a posição do controle remoto. Possui filtro de carbono ativo, que elimina odores e gases nocivos a saúde.
Ar-Condicionado Split Premium – Bosch
Ciclo: Quente/Frio
Potência: 12.000 e 18.000 BTU
Classificação energética: Não informado
Tensão: 220V
Ruído: 42dB
Dentre as funções do Split Bosch Premium estão: o sistema Auto clean de limpeza automática por meio do sistema de evaporação. O filtro 3M HAF, que garante maior eficiência na retenção de partículas de pó e o Super Íon, mais eficiente contra alergias respiratórias. O siga-me direciona a temperatura selecionada para o local onde está o controle remoto. Sua condensadora é anticorrosão, que garante a durabilidade do equipamento por mais tempo.
Ar-Condicionado Split Miracle – Gree
Ciclo: Frio e Quente/Frio
Potência: 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTU
Classificação energética: 9.000 BTU (B), 12.000 BTU (C), 18.000 BTU (C), 24.000 (não informado)
Tensão: 220V
Ruído: Ultra silencioso
O Split Miracle – Gree foi citado como um dos aparelhos mais bonitos em 2010. Hoje já existem aparelhos com funções mais modernas. Dentre as suas características estão: Função turbo, design ultrafino, ultra silencioso, sistema de Autolimpeza, Função Sleep, Gold Layer, Sistema de Dupla Filtragem, Degelo Inteligente, Direcionadores de Ar, Desumificador Inteligente, Função Timer e Rápida Refrigeração.
Ar-Condicionado Split Midea Vertu
Ciclo: Frio
Classificação energética: Não encontrado
Tensão: 220V
Ruído: 40/55dB
Dentre as funções do Split Midea Verto estão: Bio Filter, composto por uma enzima biológica e o Eco-Filtro. Que garante um ar mais puro e o ambiente mais saudável. O Golden Fin, uma aleta dourada que resiste a elementos corrosivos e previne a reprodução e proliferação de bactérias. Ionizador e sistema de limpeza Auto Clean, limpeza automática da evaporadora. E o siga-me, que segue a temperatura do ambiente em que está o controle remoto.
Ar-Condicionado Samsung Split Vivace Inverter
Ciclo: Quente/Frio
Tensão: 220V
O Samsung Split Vivace Inverter possui três tipos de filtragem: Filtro Silver Coated Filter, que retêm poeira e pêlos de animais; o Filtro Silver Coated Evaporador, que possui uma pintura especial de prata que mata as bactérias e o Filtro Catechin, extraído do chá-verde, que elimina as bactérias e os odores indesejáveis do ambiente.
Dentre as características do aparelho estão: o sistema Vírus Doctor, que elimina agentes biológicos como bactérias, micro-organismos causadores de alergia e vírus, eliminando cerca de 99% do vírus da gripe suína (H1N1); a função Smart Saver, que ajusta a temperatura com apenas um toque atingindo 26 graus; o Auto Wind, que direciona automaticamente o fluxo de ar, mantendo todo o ambiente refrigerado com a mesma temperatura e o Good Sleep, que proporciona um sono tranqüilo e profundo durante toda a noite, e ao amanhecer eleva a temperatura para fazer com que o usuário acorde mais disposto.
Você conhece algum outro modelo de evaporadora preta que ainda esteja circulando no mercado? Comente aqui com a gente.
- Fique por dentro também: Quais os modelos de ar-condicionado mais silenciosos?
Gostaria de saber se vocês ainda possuem esse modelo de ar condicionado Bosch ?
Ciclo: Quente/Frio
Tensão: 220V
Ruído: 42dB
Olá Rodrigo, tudo bem? Procure a Frigelar mais próxima de você e entre em contato para saber mais: https://www.frigelar.com.br/nossas-lojas
Bom dia eu busco a tampa frontal vidro lg modelo s4nw18klrpa
Olá Carlos, tudo bem?
Recomendamos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas, peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
preciso de um orçamento de dois ares por favor.
muito obrigado.
15 9.9771.0337
Olá,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
Acesse aqui para fazer a cotação. Utilize os filtros para escolher modelos, marcas e potências desejados. Nosso comparador lhe indicará os melhores preços e lojas online para efetuar a compra.
Após isso, encontre aqui os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Preciso de um Samsung Split Vivace Inverter de 180000 poderia me passar o orcamento ?
Olá, Fabio.
Essa linha Vivace da Samsung já não está mais sendo fabricada, mas aqui neste link há outros modelos de Samsung Inverter de 18.000 BTU.
Se você está em busca de um Inverter 18.000 BTU preferencialmente de cor preta ou espelhado, uma ótima recomendação é esse aparelho da LG. Na verdade a marca tá pra lançar muito em breve a nova linha Dual Inverter, que economiza até 70% de consumo de energia e vem com o design premium, mostramos tudo aqui nessa publicação, então de repente vale a pena esperar.
Qualquer outra dúvida ficamos à disposição.
São lindos, deve dar outro visual para o ambiente um desses.
Muito bonitos. Estou na espera para alguém nos chamar para instalar um desse.
O design design desse ar condicionado é muito superior aos outros modelos do mercado. Porém o custo dele também é maior, ou fica na mesma base?
Olá Geovan,
depende da marca, mas geralmente é um pouco mais caro.
Obrigado pelo contato.
