Sempre que o equipamento estraga, você torce para que não seja o compressor, por ser a peça de maior valor
Veja como o técnico realiza a troca do compressor do ar-condicionado split.
Neste conteúdo, vamos explicar como os profissionais costumam realizar a troca do compressor. Por isso, reforçamos a necessidade de sempre procurar quem trabalha e é especializado neste tipo de serviço. Agora, continue conosco e entenda como acontece o processo.
Como é removido o compressor usado
O primeiro passo é uma dica: é melhor desinstalar o equipamento e levá-lo até um local tranquilo para realizar o trabalho. Desmonte e abra a condensadora, retirando os parafusos. É necessário soltar a parte elétrica do compressor, por geralmente a tampa do equipamento ser presa por um parafuso.
Se for possível retire a serpentina do ar, para que o acesso ao compressor seja mais fácil. Ajuda bastante trabalhar com mais espaço livre. Depois é só instalar a serpentina de novo. Pelo compressor ser preso por parafusos na parte inferior da condensadora, a recomendação é usar uma parafusadeira.
Depois disso, com um maçarico e um alicate, é possível retirar o compressor pode ser removido da tubulação no interior da condensadora. Mais uma dica: aproveite e peça para limpar a parte interna, inferior e lateral da condensadora, pois são os locais em que costuma acumular poeira.
Como instalar o novo compressor no ar-condicionado
Chegou o momento de instalar o compressor novo. Lembrando que após parafusá-lo onde estava o antigo, as tubulações do aparelho devem ser limpas. Se for colocado um compressor novo e não for limpa a tubulação, a vida útil do compressor será totalmente comprometida.
A limpeza da tubulação deve ser realizada com o produto adequado, por exemplo, o 141B ou o Opteon SF80, da Chemours, junto do nitrogênio, utilizando um adaptador para unir os dois. Pode ser colocado com garrafinhas de uso comum entre os profissionais. Não é necessária uma pressão muito alta, 50psi é o suficiente.
Após o líquido sair limpo das tubulações, higienize com o nitrogênio para retirar todos os dejetos. Depois o técnico pode soldar novamente a tubulação, com o nitrogênio passando pelo compressor. Deixar o nitrogênio passando é importante para que possa ser realizada a solda e não seja deixado nenhum tipo de fuligem dentro do aparelho. Depois o compressor será conectado à serpentina.
O próximo passo vai ser abrir o nitrogênio e fazer a brasagem entre tubulação e serpentina. Agora, com as soldas feitas, é só montar o aparelho novamente, dando atenção a parte elétrica e as cores certas dos fios ligados no compressor. Geralmente no manual contém o esquema elétrico, que ajudará na hora de fazer a ligação correta.
Limpeza da tubulação
Realizar a limpeza da linha é importante, pois a tubulação até a evaporadora está contaminada. Novamente deve ser realizada a higienização, com nitrogênio e 141B ou Opteon SF80. Quando o líquido estiver saindo limpo, é só passar apenas o nitrogênio e a tubulação ficará limpa. Se ainda ficar algum resíduo, sairá no momento do vácuo.
Lembramos que trocar o compressor e não limpar a tubulação, é considerado um trabalho mal feito, pois a vida útil do componente ficará comprometida. Depois será feita a instalação do equipamento e testagem da pressão.
O teste pode durar cerca de 20 min. Não dando vazamento, é o momento de fazer o vácuo e colocar a quantidade de fluido refrigerante indicada pelo fabricante. Pronto, o aparelho está em perfeito estado para ser utilizado pelo usuário.
Gostou do nosso conteúdo? Tem alguma sugestão para acrescentar? Deixe abaixo seu comentário. Queremos saber sua opinião. Até a próxima!
obrigado por compartilhar conosco uma grande informação sobre compressores. Eu gosto muito disso. boa sorte
na manutenção de compressores
Olá Jorden, tudo bem?
Bom dia.
Gostei da explicação da troca do compressor.
Gostaria de tirar uma dúvida, quando troca compressor é necessário substituir o capilar e o filtro por outros novos?
Aguardo o retorno.
Obrigado
Olá Israel, tudo bem?
Um de nossos técnicos afirma que tudo vai depender do equipamento.
Por isso, se está na dúvida, chame um profissional para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuita por aqui.
Gostei da matéria ou aula
