Você sabe o que são as Cortinas de Ar e para que servem? Esses aparelhos têm uma função bem básica: separar a temperatura do ambiente exterior da temperatura do ambiente interior.
Vamos entender a seguir como ela funciona e quais são as vantagens. Será que vale a pena?
Como funciona uma Cortina de Ar
A princípio, as Cortinas de Ar foram desenvolvidas especialmente para áreas de comércio que são climatizadas e que precisam manter as portas abertas. Ela é instalada sobre a porta, com alturas de até 2 metros e meio, e o que ela faz é basicamente soprar vento para baixo.
Essa barreira de vento, porém, garante uma isolação térmica, impedindo que o ar refrigerado escape. Além disso, a cortina evita também a entrada de poeira, fumaça, insetos e outras partículas. Esses aparelhos reduzem significativamente a quantidade de calor e umidade que entra no recinto.
Seu uso aumenta a vida útil do equipamento de refrigeração, seja o ar-condicionado ou até câmaras frias, gerando uma economia elétrica de até 35%.
Locais de aplicação
As aplicações mais comuns de Cortinas de Ar são em lugares públicos, como bares, restaurantes, supermercados, lojas, oficinas, cabeleireiros, cinemas, teatros, exposições, hospitais, clínicas, ambulatórios, escolas, igrejas, bancos, academias de ginástica, vestiários, ginásios, piscinas.
Na indústria, podemos encontrá-las na entrada de câmaras frigoríficas e estufas principalmente.
Com este aparelho também é possível dividir ambientes públicos de fumantes e não fumantes, por exemplo, como lobbies de hotéis e salões de aeroporto.
No transporte coletivo o uso de Cortinas de Ar também é comum, devido ao abre e fecha das portas, que poderiam interferir diretamente na temperatura do ar-condicionado.
Tamanhos existentes de cortinas de ar
As Cortinas de Ar mais convencionais são encontradas em cinco tamanhos: 0,90m, 1,20m, 1,50m, 1,80m e 2m.
E a altura adequada para a instalação é de até 2 metros e meio. Dependendo da Cortina de Ar, vai até 3 metros esse limite. Na maioria das marcas a garantia do aparelho é de 1 ano.
As vantagens
- Aumenta a vida útil dos equipamentos de aquecimento, refrigeração etc
 - Isola a entrada, devido a aberturas de portas, do ar arrefecido ou aquecido
 - Protege o ambiente contra insetos, poeiras, poluição e odores
 - Excelente relação custo benefício
E aí, ficou por dentro do que são as Cortinas de Ar? Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e vamos conversar!
Posso embutir uma cortina de ar que não é de embutir? No gesso! Não encontrei nada sobre como funciona o mecanismo das cortinas de ar!
Oi Everson, tudo bem?
Gostaria de saber preço de uma cortina dessa de ar
Oi Adelaias, tudo bem?
Não comercializamos esse tipo de aparelho.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa cortina de ar e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Qual valor e forma de pagamento da cortina de ar
Olá, Adriana
Somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado, não comercializamos nenhum produto. Indicamos contatar empresas que vendam as cortinas, como a Frigelar, Dufrio, Friopeças e Webcontinental.
Gostaria de saber quanto custa
Olá, Manoel, tudo bem?
Somos um site comparador de preços de ar-condicionado, não fazemos a venda desses aparelhos.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Temos loja numa avenida muito movimentada. Todos os dias se acumula um poeira preta nas mercadorias da loja que fica difícil a limpeza. O ambiente não tem ar condicionado. Pode ser colocado as cortinas como forma de diminuir a entrada dessa poeira? Sabe de alguma solução mais eficiente? Obrigado
Olá Gustavo,
Aconselhamos você a compartilhar o seu caso com outros profissionais do setor no nosso Fórum do Ar Condicionado, pois ele é bem específico e lá técnicos poderão opinar melhor sobre a sua situação.
Caso precise de uma ajuda na prática, sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
Estou precisando comprar uma cortina de ar, o vão da porta da 95cm, será que uma de 90 daria conta ou por causa dos 5cm eu teria que colocar uma de 1:20? obrigado,
gostei dessa cortina de ar, mas gostaria de saber, tenho um ar condicionado no quarto, posso colocar a cortina na porta da sala principal.
Olá, Delza, tudo bem?
Na teoria, a cortina funcionaria sim, até de forma um pouco mais eficiente. Porém, é um tanto desnecessária em ambientes fechados, onde normalmente existem portas entre os cômodos.
Bom dia…
Tenho uma porta com 1.30m
A cortina d 1.2 pegaria tdo?
A frente da minha loja tem 3 metros, se eu colocar 3 cortinas de 0,90cm, ficaria sobrando 0,30cm, seria o suficiente para o ar gelado sair ou o quente entrar?
Obrigado
Bom dia
À cortina de ar também libera água como o ar condicionado?
Olá, Denise, tudo bem?
Sim, as cortinas de ar também precisam de dreno.
