O principal objetivo da função é eliminar umidade, água e gases não condensáveis
Bomba de vácuo: saiba como usar, os tipos e onde comprar
A bomba de vácuo é importante para a realizar procedimentos fundamentais na instalação do ar-condicionado, seja ele novo ou usado.
Preparamos um material completo sobre como usar a ferramenta no ar-condicionado. Durante o texto, vamos abordar os seguintes pontos:
- Função;
- Por que é essencial?
- Como usar?
- E se não utilizar a ferramenta?
- Quais são as potências?
- Bomba de vácuo: um ou dois estágios
- Onde comprar?
Agora saiba tudo sobre a bomba de vácuo.
Função da Bomba de Vácuo?
É um equipamento essencial. Seu principal objetivo é criar um vácuo que elimina umidade, água e gases não condensáveis, por meio da redução da pressão interna do sistema.
Essa limpeza da tubulação (linha) evita problemas ao sistema. Alguns deles são diminuição na eficiência e na vida útil do aparelho e maior consumo de energia.
O vácuo deve ser realizado em instalações, manutenções e recarga de gás.
Por que o equipamento é fundamental?
A ferramenta é imprescindível para que o vácuo seja realizado. É com ela que a tubulação é limpa.
Antes de aplicar a carga de gás em um sistema de refrigeração, todas as impurezas da tubulação devem ser retiradas. O procedimento é feito com a bomba de vácuo.
Inclusive, uma das principais origens de defeitos são causadas por umidade nas linhas do sistema.
Sem o cuidado, pode acontecer congelamento, tubulação danificada, obstrução de válvula, entre outros.
A ferramenta é fundamental para eliminar, por meio do vácuo, a umidade e as demais impurezas.
Como Utilizar bomba de vácuo
Agora, vamos mostrar como usar a bomba de vácuo no ar-condicionado. Para utilizar a ferramenta, são necessários alguns cuidados.
Óleo lubrificante
O óleo deve estar no nível indicado por uma marcação contida nela.
Geralmente essa marcação fica em uma das laterais da bomba, em que é possível observar o nível através de um visor circular.
Se for necessário incluir mais óleo, na parte de cima da bomba, tem uma espécie de chave. Ela pode ser desenroscada e retirada para que seja colocado o óleo.
O nível correto é até a metade do visor.
Conexões
Em geral, a ferramenta tem duas possibilidades de conexões. Nesse local, será conectado o cabo de baixa pressão do ar-condicionado, por exemplo.
Essas conexões do equipamento geralmente possuem saída para mangueiras de 1/4 e de 1/2. Se não for usada, pode ficar fechada com a tampa que acompanha o aparelho.
Saída de vapor
Na parte superior da bomba de vácuo, existe um orifício na qual sairá o vapor, que vem dentro das tubulações do ar-condicionado. Ou seja, o ar com a umidade e demais itens.
Uma informação importante é que essa saída tem uma tampa, que deve ser retirada quando a bomba está em funcionamento. Afinal, esse é o local de saída do vapor e deve estar aberto.
Com essas informações observadas, chegou a hora de realizar o procedimento. No WebAr, temos um conteúdo que mostra o passo a passo sobre como fazer o vácuo no ar-condicionado.
E se não usar a ferramenta?
Se o vácuo não for feito, a umidade e as impurezas irão circular pelo sistema de ar condicionado, o que irá provocar problemas.
Como o dano no aparelho é gradual, irá demorar algum tempo até aparecer. Porém, quando surgir, o problema será causado pelo trabalho de um mau profissional.
Além dos problemas, o não uso da bomba de vácuo vai causar aumento da pressão do sistema, diminuição da eficiência de aquecimento e refrigeração, congelamento e bloqueio do tubo capital, entre outros.
Quais são as Potências?
A quantidade de vazão, que a ferramenta consegue sugar por minuto, determina as diferença entre os aparelhos.
Esse volume, sugado pela bomba de vácuo, é denominado pela sigla CFM (Cubic Feet (per) Minute – Pés Cúbicos (por) Minuto).
Quanto maior a vazão, mais rápido a bomba irá executar o seu trabalho. Alguns exemplos de CFM de bombas de vácuo:
1 a 5 CFM: ideias para sistemas de pequeno porte, como geladeiras, freezers e frigobares.
6 a 8 CFM: Utilizadas em equipamentos de médio porte, como ar-condicionado até 12000 BTUs.
10 a 15 CFM: Indicadas para sistemas mais robustos, como câmaras frigoríficas e ares-condicionados mais potentes.
Bomba de Vácuo: Um ou Dois Estágios
A ferramenta dois estágios realiza sua atividade mais rapidamente.
Exemplo: enquanto uma bomba de pequeno porte de um estágio levaria cerca de 70 minutos para evacuar uma gota de água, a de dois estágios faz a mesma tarefa em 15 minutos.
A de dois estágios possui duas câmaras de vácuo, o que torna o trabalho mais eficiente. Caberá a você escolher o modelo na hora de comprar.
Onde Comprar Bomba de Vácuo?
Já sabe tudo sobre a bomba de vácuo, certo? Qual tipo de ferramenta pretende comprar?
Será uma para geladeira, para ar-condicionado ou para câmaras frigoríficas. Pretende escolher a de um ou dois estágios?
E na hora de comprar, o marketplace WebAr tem o equipamento ideal para a sua atividade profissional.
Entre agora mesmo no espaço para adquirir a sua ferramenta.
Onde conserta bomba de vácuo?
Oi Ricardo, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
