Atualizado em 13/08/2019
Conheça a função, os tipos e os preços das canaletas de ar-condicionado
Você sabe pra que serve uma canaleta? Elas são uma parte muito importante da instalação de um ar-condicionado.
Porém, muita gente não sabe como escolher, como colocar ou nem pra que serve esse material.
A canaleta, ou calha, é uma estrutura longa feita para abrigar, esconder e proteger fiações e tubos.
Ela pode ser de PVC ou de metais. O mais comum é o alumínio, sendo usada na maioria das instalações elétricas.
No ar-condicionado, são usadas para esconder e proteger os drenos. A seguir, vamos conhecer mais sobre os tipos de canaletas do ar-condicionado.
Canaleta de PVC
A canaleta de PVC é o tipo mais comum utilizada na área da climatização.
Normalmente são brancas e com as pontas arredondadas, que fica mais bonito no acabamento e acaba combinando com quase qualquer ambiente.
Veja a seguir alguns componentes que constituem as canaletas de PVC (no final do texto fizemos um levantamento de preços do mercado!):
As canaletas para ar-condicionado são grossas e com encaixes firmes, e não costumam ter divisórias internas. Como elas costumam levar toda a fiação e o dreno do aparelho, ficam pesadas, então a recomendação é que sejam fixadas com parafusos.
Outros Modos de Fixar Canaletas de PVC
Canaletas menores de PVC podem ser fixadas com pregos de aço temperado, cola quente ou fita dupla face.
A cola quente pode acabar descolando, ou arrancando o revestimento da alvenaria, assim como a fita dupla face. Mas essa última é fixada com mais segurança.
Basta colocar pedaços da fita alternadamente no lado direito e esquerdo ao longo da peça, e então fixar – evita o desperdício e garante uma fixação segura.
Cuidados com Canaleta de PVC
Canaletas menores de PVC, principalmente as mais estreitas, tendem a ser mais rígidas e, portanto, mais seguras no encaixe da tampa. Porém, também são mais suscetíveis a quebrar ou entortar com o manuseio.
O maior cuidado, porém, é com a fiação que vai passar por dentro da canaleta, que não pode ficar espremida.
Um dos problemas da canaleta de PVC é o superaquecimento da fiação, que pode causar um derretimento da peça. Nesses casos, é melhor usar uma canaleta de alumínio.
Canaleta Alumínio
A canaleta de alumínio não é comum no setor da climatização, mas pode ser usada.
Devido ao peso, o melhor modo de fixá-la é com parafusos.
Para cortá-la nos tamanhos específicos também não é tão fácil quanto a calha de PVC, é preciso uma serra de disco e uma lixa para tirar as rebarbas, que podem gerar acidentes.
Pelo seu aspecto metálico, elas são mais usadas em ambientes externos, profissionais ou nos forros.
Onde Fica Melhor Colocar a Canaleta?
O mais recomendado é que a canaleta saia do aparelho de ar condicionado e vá direto para o seu destino, de preferência rente ao teto ou ao rodapé no chão, para não chamar atenção.
Ao invés de dar a volta em paredes, também é recomendado que se faça buracos nas paredes para que a fiação atravesse por ali e continue numa canaleta do outro lado.
Dentro das estruturas de alvenaria e gesso, a fiação e o dreno devem ser conduzidos por tubulações, não canaletas.
Pois essas peças não foram pensadas para ficarem isoladas do ar e do ambiente externo, o que pode levar a complicações como infiltrações e até incêndios.
Preço das Canaletas
Abaixo segue uma média de preços de acordo com o tamanho das canaletas de PVC. Essa pesquisa foi feita em agosto de 2019 com base em diferentes lojas da internet que vendem canaletas.
Canaleta 80×80 (2 metros): R$ 60
Canaleta 60×50 (2 metros): R$ 50
Canaleta 30×30 (2 metros): R$ 20
Entrada/saída 80×80: R$ 14
Entrada/saída 60×50: R$ 12
Entrada/saída 30×30: R$ 10
Curva 80×80: R$ 14
Curva 60×50: R$ 12
Curva 30×30: R$ 10
Ficou com alguma dúvida sobre as canaletas de ar-condicionado? Compartilhe com a gente ou participe do Fórum do Ar-Condicionado.
Onde eu compro e qual valor
Oi Alexsandro, tudo bem?
Nossa dica é entrar em contato com a loja parceira, Frigelar.
Lá você encontra acessórios, ferramenta e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
bom dia
moro em florianopolis e preciso de umas canaletas, curvas, como conseguir, sabe onde consigo? muito obrigada.
Oi Edilaine, tudo bem?
Nossa sugestão é que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998.028.999) ou no telefone (0800-008-8999).
Boa noite! Gostaria de me cadastrar com vc pra tá comprando a preço de atacado
Oi Fábio, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercia ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Cotação para acabamentos de instalação de ar condicionados
Canaletas
Curvas stc
Olá Talita, tudo bem?
Sugerimos que procure a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
O contato pode ser feito por este link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Gostaria de comprar como conseguir
Olá Carlos, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Olá! Como eu sei qual a medida ideal de caneleta para cobrir a tubulação do meu ar condicionado?
Olá Raquel, tudo bem?
Um de nossos técnicos recomendou medir a tubulação que está visível, observando quantas curvas vai ter.
Ele lembrou que as canaletas vem quase sempre com 2 metros e que existem as curvas para várias situações e terminais, o que será conforme a potência em BTU do seu ar-condicionado.
Outro técnico também indicou cuidar do tamanho da tubulação.
Ele exemplificou que de 7000 a 12000 BTU seria tubulação fina e acima disso seria mais grossa.
CANALETA 50X20 EM PVC RIGIDO AUTOEXTINGUIVEL, COM DIVISOR E
TAMPA COM SITEMA DE ENCAIXE RESISTENTE, NA COR BRANCO, EM BA
RRA DE 2M
Olá Matheus, tudo bem?
Indicamos a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa peças, acessórios e equipamentos de ar-condicionado.
Gostaria de receber o catálogo
Olá Denilson, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa peças, acessórios e equipamentos de ar-condicionado.
Prezados Srs., Boa tarde!
Estou interessado no seguinte modelo:
canaleta-ar-condicionado
Entrada/saída 30×30 – R$ 10
Entretanto, preciso saber as dimensões, principalmente a “Altura da peça” pois tenho de encaixa-la entre o ar Split e a parede …
No aguardo.
Grato.
Fernando Lopes
Olá Fernando, tudo bem?
Aonde encontro estas canaletas para ar condicionado em Santos, SP.
Agradeço retorno.
Olá Mirlene, tudo bem?
Nossa sugestão é entrar em contato com a loja parceira, a Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças.
O contato pode ser feito pelo site no link abaixo, Whatsapp: (051-9802-8999) ou (telefone 0800-008-8999).
Link do site da Frigelar: (https://www.frigelar.com.br/?utm_source=webarcondicionado.com.br&utm_medium=webarcondicionado&utm_campaign=webarcondicionado/).
