Eletrodomésticos são parecidos e provocam dúvidas no momento de escolher
Cervejeira ou frigobar: confira a função e as vantagens para ajudar na sua escolha
Na dúvida sobre qual escolher: cervejeira ou frigobar? Ainda que o formato seja parecido, cada aparelho refrigerador tem seu objetivo.
O que ambos têm em comum é a possibilidade de uso perto da churrasqueira, espaço gourmet ou da piscina.
Sem falar que trazem mais conforto e facilidades para você. Mas agora, qual comprar: cervejeira ou frigobar?
Resolvemos ajudar você na escolha. Neste conteúdo, irá conhecer a função, as vantagens e dicas de aparelhos.
Sabendo essas informações, certamente ficará mais fácil decidir.
Vamos lá.
O que faz Cervejeira
Para começar temos a cervejeira. Equipamento dedicado para cervejas, vai conservar tudo ali na temperatura ideal para o consumo.
É formatado e tem design especial para armazenamento de cervejas. Nas informações técnicas do produto, as marcas sempre mostram o número de bebidas que você pode guardar ali.
A potência é superior a de uma frigobar, por exemplo. Isso tudo para deixar a cerveja na temperatura certa para seu consumo.
Pode-se encontrar em dois tipos: horizontal e vertical.
O primeiro modelo tem mais economia de energia e deixa todas as bebidas com a mesma temperatura.
A cervejeira vertical é mais comum e tem maior capacidade de armazenamento, principalmente as usadas em bares, por exemplo.
Tem aparelhos para cervejas de 82, 96, 98, 336 litros e até maiores.
Vantagens Cervejeira
Por que comprar uma cervejeira? Para responder a questão, separamos algumas vantagens do aparelho.
A cervejeira permite guardar garrafas e latas de maneira certa para o consumo.
São equipamentos de baixo consumo de energia. Inclusive, é bem semelhante ao da geladeira ou do frigobar.
Nem sempre a geladeira vai deixar a cerveja no ponto que mais gosta. A cervejeira permite escolher a temperatura ideal para a bebida.
Sua cerveja estará geladinha, pronta para você beber.
Clique aqui para saber a temperatura ideal de cada tipo de cerveja.
Dicas de Cervejeiras
Para ajudar na sua decisão, separamos alguns modelos de cervejeiras das marcas EOS, Midea e Philco.
Conheça mais cada um deles.
Cervejeira EOS Bierhaus 100 Litros Frost Free Inox Titanium
O primeiro refrigerador para cerveja tem painel externo para programar a temperatura, tirando a necessidade de abrir a porta.
A cervejeira EOS Bierhaus 100 litros Inox Titanium tem baixo consumo de energia. Ainda tem o modo de operação econômico formatado para isso.
Capacidade interna de armazenamento:
- 5 barris de 5 litros;
- 29 garrafas de 600ml;
- 70 long necks;
- 96 latão (473ml);
- 161 latas (350ml).
Cervejeira Midea Flex 96 Litros
O segundo produto da nossa lista promete funcionalidade 3 em 1: cervejeira, adega e frigobar.
O aparelho Midea Flex 96 litros tem iluminação em led branco e porta de vidro. Ou seja, é possível escolher a bebida sem abrir a porta.
Tem como função de destaque a Memória Inteligente. Ela salva a temperatura programada se faltar luz no ambiente, por exemplo.
- 67 Latinhas 350ml;
- 60 latas 473ml;
- 83 latas 350ml;
- 27 garrafas long neck + 12 latinhas 350ml.
Cervejeira 3 em 1 Philco 91 Litros
Mais uma opção 3 em 1: adega, cervejeira e frigobar. O modelo da Philco tem capacidade de 91 litros, degelo automático e temperatura ajustável com display digital interno.
Possui porta de vidro e iluminação LED, que pode desligar. Isso facilita o momento de visualizar o conteúdo da cervejeira.
É compacta, econômica e tem sistema de ventilação interno para maior homogeneidade da temperatura.
- 84 latas;
- 48 long necks;
- 27 garrafa 600ml;
- 17 litrão;
- 3 barril.
O que faz o Frigobar
O frigobar tem formato bem semelhante ao de uma cervejeira. Mas é como uma geladeira pequena.
Diferentemente da cervejeira, projetada para cervejas, o frigobar permite armazenar alimentos e bebidas.
É a solução ideal se tem pouco espaço ou quer mais praticidade no dia a dia. Pode usar na sala, no quarto, no escritório.
No mercado, você encontra frigobar na faixa entre 45 e 124 litros.
Além do mais, traz um toque a mais para o ambiente. Diversas marcas têm modelos no estilo mais retrô ou vintage.
Vantagens Frigobar
Em comparação a uma cervejeira, o principal benefício do frigobar é a possibilidade de armazenar alimentos, bebidas e frutas.
O frigobar é compacto e adaptável a qualquer espaço, facilitando a sua instalação. Ainda sobre o tamanho, pode mover o aparelho pela casa e usar em diferentes ambientes.
Lembra que falamos sobre a conversação de alimentos, bebidas e frutas? Tem espaço para latas, prateleiras para alimentos e gaveta para frutas, por exemplo.
Assim como a cervejeira, o aparelho tem baixo consumo de energia. Até é menor comparado a uma geladeira.
Saiba mais sobre um frigobar clicando aqui.
Dicas de Frigobar
Já sabe a função e as vantagens de um frigobar. Chegou o momento de conhecer os modelos do mercado.
Separamos opções de aparelhos da Midea, EOS e Electrolux.
Frigobar Midea 71 Litros Branco
Nossa primeira diga é o frigobar Midea 71 litros. Seu tamanho permite o armazenamento de bebidas e alimentos.
Pode colocar garrafas de até 2 litros e tem espaço para latas. As prateleiras são de vidro e possui compartimento extra frio para gelar bebidas.
Classificação Energética: A
Voltagem: 110V
Capacidade Líquida: 71 litros
Consumo (kWh): 13,8 kWh
Cor: Branco
Frigobar EOS 88 Litros Duplex Preto
O segundo frigobar tem um diferencial e tanto: formato duplex. Por isso, o aparelho EOS 88 litros preto tem freezer e refrigerador
O freezer permite uma temperatura de até -18°C. Ou seja, suas bebidas ficarão super geladas.
Na parte do refrigerador, tem duas prateleiras em vidro e uma gaveta para armazenar alimentos e frutas, por exemplo.
É um frigobar com baixo consumo de energia e classificação selo Procel A. Ideal para cozinha, salão de festas, churrasqueira, entre outros.
Voltagem: 110V/220V
Capacidade líquida: 88 litros
Consumo (kWh): 22,7 kWh/mês
Cor: Preto
Frigobar Electrolux 122 Litros Branco
Maior frigobar da nossa lista: o modelo Electrolux tem 122 litros. Amplo espaço para armazenar alimentos e bebidas.
Possui espaço pronto para latas, além do compartimento Cold Drink para gelar mais rápido.
Os alimentos também têm espaço dedicado. O compartimento flex box torna mais fácil colocar e retirar a comida.
Ainda tem a opção Extra Frio para esfriar comidas e bebidas mais rapidamente.
Voltagem: 110V
Capacidade Líquida: 122 litros
Cor: Branco
Afinal, qual Comprar: Cervejeira ou Frigobar?
Agora que sabe a função e as vantagens, qual escolher para a sua casa: cervejeira ou frigobar?
Enquanto a cervejeira é dedicada a gelar cervejas, o frigobar é usado para conservar alimentos e bebidas.
Ainda assim, existem cervejeiras que prometem atender as necessidades de um frigobar.
Tem também frigobar com freezer com temperaturas baixas, além de espaços para gelar mais rápido.
Mais um ponto é o custo médio dos aparelhos. A cervejeira costuma ter um preço superior ao de frigobar, por exemplo.
E cada aparelho refrigerador tem um objetivo principal. Na hora de decidir, avalie a partir do uso da cervejeira ou frigobar.
Dica: somente para gelar cervejas, escolha uma cervejeira. Pretende conservar alimentos e bebidas, decida pelo frigobar.
Está pronto para escolher, certo? O marketplace WebAr tem cervejeira e frigobar de diversas marcas do mercado.
Aproveite para fazer a compra da cervejeira ou frigobar no WebAr agora.
