Equipamento é uma solução para enfrentar os dias de altas temperaturas
Conheça tudo o que precisa saber para comprar um climatizador de ar – Imagem: reprodução
Quando faz muito calor, a ventilação natural é insuficiente para refrescar o ambiente. E com a sensação quente, o desconforto atrapalha o seu dia a dia.
E, se está no trabalho, diminui a sua produtividade. Pelo contexto surge a necessidade de refrescar o espaço.
Uma das soluções nessa situação é usar um climatizador de ar, que reduz a sensação de calor no local.
Neste conteúdo, vamos abordar os seguintes pontos:
- Como funciona;
- Vantagens do aparelho;
- Dicas de climatizadores de ar;
- Onde comprar.
Vamos lá.
Como Funciona
Os climatizadores de ar deixam o espaço com uma temperatura mais fresca. Para tornar o ambiente mais agradável, o aparelho libera ar refrigerado.
Mas como o climatizador de ar funciona? Ele tem um reservatório para água, gelo ou gel, que lança ar fresco formado por gotículas de água fria evaporada.
Assim, o equipamento refresca o cômodo em que está.
Antes de falar das vantagens, saiba que o aparelho é diferente de um ar-condicionado.
Somente com o segundo você pode ajustar e escolher a temperatura do ambiente para deixá-lo gelado.
Agora, confira as vantagens.
Vantagens do Aparelho
O principal benefício do climatizador de ar é a capacidade de reduzir a temperatura em até 8°C. Ou seja, o espaço ficará mais fresco.
Em ambientes secos e quentes, o aparelho também é uma solução, pois umidifica o ar. Mais uma vantagem da máquina é o menor consumo de energia.
Como tem rodinhas e é móvel, pode usar no ambiente da casa em que estiver. Inclusive, se quiser pode levá-lo em viagens. Mais uma facilidade é a instalação.
Se prefere manter as janelas e portas abertas, pode usar o climatizador de ar tranquilamente. É só ligar na tomada, colocar água gelada no reservatório e está pronto para usar.
Dicas de Climatizadores de Ar
Para facilitar sua vida, separamos algumas dicas de climatizadores de ar. Na hora de escolher, observe a capacidade de armazenamento, pois indica o tempo de uso com autonomia.
Boa parte deles têm função de resfriar, ventilar e umidificar o ambiente. E, se quiser, alguns aparelhos possuem capacidade de filtrar impurezas do ar.
Em nossa lista, tem climatizador de ar das marcas EOS, Britânia, Philco e Ventisol. Conheça mais sobre cada um dos equipamentos.
Climatizador de Ar EOS 450ml Portátil Arctic Fresh
Nossa primeira dica é o climatizador de ar portátil EOS Arctic Fresh 450 ml. É indicado para escritórios, quartos, salas, entre outros locais.
O aparelho tem 3 velocidades, permitindo ajustar conforme a sua necessidade. Possui capacidade de refrigerar, ventilar e umidificar o ambiente.
Um dos destaques dele é a alimentação por UBS, que acompanha o climatizador. O reservatório de 450ml garante autonomia de até 10 horas.
Veja mais sobre o aparelho:
Capacidade: 450ml
Voltagem: Bivolt
Regula velocidade de ventilação: Sim
Climatizador de Ar Britânia 3,2 Litros 3 Em 1
Agora, temos um equipamento com maior capacidade de armazenamento. É o climatizador de Ar Britânia 3,2 litros.
Ele é três em um, pois resfria, equilibra a umidade e ventila o ambiente.
Um dos diferenciais do aparelho é a função Timer, que tem programação de períodos de funcionamento, de 30 minutos a 4 horas.
Confira mais informações:
Capacidade: 3,2 litros
Voltagem: 110V e 220V
Climatizador de Ar EOS 4 Litros 4 em 1 Arctic Fresh
O terceiro climatizador de ar é EOS Artic Fresh 4 litros. Falamos de um aparelho potente e econômico.
Tem função de umidificar, ventilar e refrescar o ambiente. Além disso, ajuda na proteção contra mofo e bactérias.
Fácil de usar em diferentes espaços da casa, uma vez que tem rodinhas. Mais uma vantagem no uso do aparelho é o controle remoto e o painel com controle digital smart touch.
Conheça mais detalhes do produto:
Capacidade: 4 litros
Consumo (kW/h): 70W
Voltagem: 220V
Climatizador de Ar Philco 4,5 Litros 4 Funções
Mais uma opção de equipamento com reservatório de 4,5 litros. O climatizador de ar frio portátil Philco tem uma autonomia de até 8 horas.
Ele tem quatro funções em apenas um aparelho: ventilador, umidificador, purificador de ar e evaporadora. Sua estrutura leve e compacta, facilita para levá-lo para diferentes cômodos da casa.
Mantenha a qualidade do ar do ambiente. O equipamento usa filtro e pré-filtro anti-bactéria e anti-mofo.
Uma das vantagens do aparelho é a função Timer. Com o modo ativado, permite programar períodos de operação entre 30 minutos e 4 horas.
Confira mais detalhes do aparelho:
Capacidade: 4,5 litros
Climatizador de Ar EOS 3,5 Litros 4 Em 1 Arctic Fresh
Agora, temos o climatizador de ar EOS Arctic Fresh 4 Em 1: ventila, climatiza, umidifica e filtra o ar. Possui um reservatório de 3,5 litros, que pode abastecer facilmente.
Conforme a imagem mostra, o aparelho tem design diferente comparado aos demais. Isso é possível pela tecnologia Safewind, formada por turbina de ar interna.
Por isso, dispersa o ar e torna mais eficiente a vazão de ar. É possível usar como um ventilador.
Além disso, consegue melhorar a qualidade do ar, pois tem sistema de filtro de ar. Ele recolhe sujeiras e impurezas do espaço.
Também tem função Timer, que permite usar por até 8 horas. Veja maiores detalhes técnicos:
Capacidade: 3,5 litros
Climatizador Ventisol 35 Litros Pro Clin
O climatizador de ar Pro Clin Ventisol tem uma capacidade de armazenamento maior: 35 litros. Mais uma opção 3 em 1, pois climatiza, umidifica e ventila o ambiente.
É um aparelho para espaços mais amplos, de médio e grande porte. Tem sistema evaporativo do tipo colmeia, que resfria e umidifica o ar no espaço.
O processo é natural, sem nebulização, aspersão ou arraste de partículas de água. Como tem aletas externas, possui regulagem vertical manual, permitindo direcionar para o lado que você quiser.
Conheça mais dados técnicos do equipamento:
Capacidade: 35 litros
Onde Comprar Climatizador de Ar
Em resumo, o climatizador tem um reservatório de água, gelo ou gel. A partir disso, ele manda ar fresco no ambiente, que é lançado com gotículas de água fria evaporada.
O aparelho tem diferentes capacidades de armazenamento, que vão de 450ml até 70 litros. De acordo com o tamanho do compartimento, possui determinado tempo de operação de forma autônoma.
O marketplace WebAr tem climatizadores de ar das marcas Britânia, EOS, Goar, Philco e Ventisol.
Entre no WebAr agora para comprar o climatizador de ar que mais combina com a sua necessidade.
