Separamos os códigos de cada dos aparelhos dessa fabricante
Descubra qual o código de erro do ar-condicionado Elgin!
Um código de erro no ar-condicionado Elgin pode ser uma grande preocupação. Mas sabia que não precisa ser assim? Sim, o sinal emitido indica algum problema no funcionamento da máquina.
Porém, se sabe como identificar a causa e a solução, a tarefa será mais fácil. E o que são os códigos de erro? São sintomas emitidos pelo ar-condicionado e outros aparelhos eletrônicos para indicar uma falha.
Pode ser a combinação de uma letra + um número no visor do display da unidade interna, sinais de luzes piscando ou sons repetidos. Cada fabricante e modelo, aqui falamos da Elgin, possui um código que indica o problema do ar-condicionado.
Além de mostrar o problema, as marcas trazem o que deve ser feito e a solução colocar a máquina em funcionamento novamente. Mas como achar o significado do código de erro? Descubra a seguir.
Como Identificar Código Erro Ar-Condicionado Elgin
Nos modelos de ar-condicionado Elgin, o código de erro pode ser a combinação de uma letra + um número e pelo led piscando, ligado ou apagado. O sinal aparece na unidade interna (evaporadora) da máquina pelo Auto Diagnóstico.
A Elgin indica a causa, o que fazer e a solução para o problema no equipamento de climatização. Então, já identificou o código emitido pelo aparelho. Como achar o que significa? Veja na próxima parte.
Lista de Códigos Elgin
Para encontrar os códigos de erro, consultamos os manuais dos aparelhos da Elgin. A partir disso, reunimos os sinais de mau funcionamento em documentos. Os arquivos estão separados pelo tipo e período de lançamento, sendo um Split, um Cassete e um Piso Teto, e por um com modelos mais antigos.
Os documentos estão disponíveis logo abaixo. É só clicar que irá abrir e, além de visualizar os códigos, pode fazer o download.
Split – Códigos de Erro Ar-Condicionado Elgin
Piso Teto – Códigos de Erro Ar-Condicionado Elgin
Cassete – Códigos de Erro Ar-Condicionado Elgin
Modelos Antigos de Ar-Condicionado Elgin
Bom, infelizmente pode não achar a informação em nossa lista. Nesse tipo de situação, nossa dica é que poste o código de erro no Fórum do Ar-Condicionado neste link. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Como Arrumar Código Erro Ar-Condicionado Elgin?
Encontrou o código de erro em nossa lista, como resolver o problema do ar-condicionado Elgin? Então, o ideal é chamar um técnico para fazer uma manutenção corretiva no seu ar-condicionado.
Nesse momento, o ideal é contratar um profissional de confiança. Por isso, indicamos a Agyx – especialista em instalação e manutenção de ar-condicionado. Com atendimento em todo o Brasil, a empresa reúne uma equipe de técnicos extremamente qualificados.
E para resolver o seu problema, a Agyx tem a Visita de Avaliação Corretiva. No serviço, o técnico vai orientar sobre o problema, além de avaliar e mostrar a melhor opção para o conserto do seu ar-condicionado.
Quer saber mais sobre o serviço? Entre na loja online da Agyx neste link, clique na parte de “Outros Serviços”, depois em “Visita Técnica”. Na página que irá abrir, basta selecionar a opção “Visita de Avaliação Corretiva”.
Com a solução da Agyx, poderá voltar a aproveitar todas as vantagens do seu ar-condicionado Elgin.
erro pc 20 na cassete 60 mil btus
Muito bom as informações de vocês.
Oi José, tudo bem?
Tenho um ar condicionado Elgin, slip q/f,aparece o erro cf
Oi Fernando, tudo bem?
Infelizmente não achamos esse código de erro.
Pode postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link aqui.
Na evaporadora do meu ar split elgin 12000 BTU Q/F. A luz que indica que o ar está ligado fica piscando e o ar não funciona. Não encontrei esse codigo nos manuais.
Qual seria o código desse erro e qual o possível problema dele ???
Oi Julio, tudo bem?
Em seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
A Agyx é nossa parceira e é especialista em serviços de ar-condicionado.
Um dos produtos da empresa é a visita de avaliação corretiva.
Nela, o técnico identifica o problema e passa a solução para consertar o ar-condicionado.
Pode saber mais pelo Whatsapp clicando aqui.
Oque é o codigo PC 01 No elgin inverte 110
Oi Jose, tudo bem?
O código de erro indica proteção contra sobretensão ou baixa tensão.
Meu arcondicionado elgin inverte está dando PC 04
Oi Pedro, tudo bem?
O código indica erro de acionamento do inversor do compressor.
Pode chamar um técnico para avaliar como consertar o seu ar-condicionado.
Erro E0 ,já troquei o cabo de comando e não sessa o erro ,já troquei os sensores e também não sessa o erro ,oq mais devo fazer
Oi Júlio, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condiicionado neste link.
Elgin inverter.
Erro P1
Oi Thais, tudo bem?
O código de erro P1 indica proteção contra alta/baixa tensão.
Pode chamar um técnico para consertar o seu ar-condicionado.
ERRO E8 NO AR CONDICIONADO ELGIN O QUE REPRESENTA?
Oi Lauro, tudo bem?
O código de erro E8 indica mau funcionamento do motor ventilador da unidade interna.
O meu indica P4
Oi Johnny, tudo bem?
O código de erro P4 indica falha de bloqueio de sobrecarga na refrigeração.
Por isso, você deve chamar um técnico para resolver o problema do seu ar-condicionado.
