Atualizado em 10/03/2020
Você sabe como instalar um ar-condicionado de janela? Para fazer a instalação é preciso abrir um buraco na parede, e hoje vamos te ensinar a fazer isso. Vamos lá?
Hoje vamos aprender como fazer o buraco na parede para instalar o ar-condicionado janela.
Eu sei, aí vem um monte de dúvidas: o que fazer? Como saber a medida exata do corte? Quais equipamentos são necessários?
Calma, respira, vamos passo a passo. Em primeiro lugar, é importante frisar que a instalação de qualquer de ar-condicionado deve ser feita por um profissional competente.
Por isso, mesmo com as nossas dicas, não é ideal tentar fazer isso sozinho.
Escolha Local Adequado
Para começar, você precisa escolher um local adequado onde fazer a instalação do ar-condicionado.
Ele deve ficar próximo a uma tomada de voltagem compatível. De preferência às paredes que não possuem fios e/ou canos dentro.
Cuidados para Fazer Instalação do Ar-Condicionado Janela
- O aparelho deve ser instalado a uma distância do chão entre 1,50m e 1,80m de altura.
- A uma distância mínima de 50 centímetros da parede lateral ao ar condicionado;
- Se puder, instale-o na parte central do ambiente, de preferência voltado para a maior área da sala, quarto, entre outros;
- Se for colocar mais de um aparelho em uma mesma parede, mantenha-os a uma distância mínima de 1,50 m.
Lista de Ferramentas para Fazer o Buraco na Parede
- Lápis;
- Régua;
- Fita métrica;
- Martelo e/ou marreta;
- Talhadeira;
- Pregos ou parafusos + chave de fenda;
- Madeira compensada;
- Furadeira;
- Serra tico-tico ou circular.
Com essas ferramentas em mãos, podemos começar a instalação do ar-condicionado janela.
Para facilitar as coisas para o nosso leitor, dividimos a instalação em 10 passos bem simples, acompanhe abaixo:
10 Passos para Fazer Buraco e Instalar Ar-Condicionado Janela
- Faça um caixilho (suporte de madeira para o ar condicionado) de acordo com as medidas do aparelho. Opte por madeiras com espessura igual ou aproximadamente 2,5 cm. Una as partes do suporte com pregos ou parafusos;
- Com o suporte montado, utilize a largura para marcar a posição do corte;
- Use uma fita métrica, lápis e régua para medir e marcar as dimensões tanto na parte de dentro como do lado de fora da parede;
- Com uma furadeira, faça um furo nos 4 cantos do desenho, para marcar os limites;
- Determine a posição para furação dos braços do suporte. Esse deverá estar nivelado na horizontal e desnivelado um pouco para baixo, para que a água condensada seja direcionada para o dreno;
- Corte o revestimento da parede com a serra no local marcado com o lápis;
- Com martelo ou marreta, acompanhados da talhadeira vá quebrando a parte dentro das dimensões marcadas;
- Instale o suporte do ar condicionado dentro do buraco feito;
- Coloque o aparelho na estrutura e certifique-se de que ele está firme e preso;
- Coloque a espuma para vedar as frestas entre o aparelho e o caixilho.
Nunca é demais lembrar que a instalação, prioritariamente, deve ser feita por um profissional capacitado.
Caso seja o próprio consumidor quem vai instalar o ar-condicionado janela, se liga nesses cuidados que vamos abordar a seguir.
Cuidados para Instalar Ar-Condicionado Janela
As aberturas laterais e superiores do ar-condicionado devem estar sempre voltadas para o lado externo do ambiente.
Elas também devem estar totalmente desobstruídas. Isso serve para que o ar do compressor e condensador se movimente normalmente.
Após a instalação, existem alguns procedimentos opcionais. Eles são recomendados para que a estrutura fique visivelmente melhor.
Como, por exemplo, preencher eventuais brechas com material de isolamento e aplicar gesso no entorno.
Modelos de ar-condicionados têm tamanhos, dimensões e procedimentos de instalação diferentes. Por isso, consulte o manual do produto para obter detalhes específicos.
Se você ainda assim ficou com alguma dúvida, pode entrar lá no nosso Fórum do Ar-Condicionado e perguntar diretamente aos nossos instaladores.
Obrigada pelas orientações preciosas
Olá Gilda, tudo bem?
Preciso estalar um ar condicionado, já tem o buraco mais está sem suporte. E o buraco es
Olá Marieta, tudo bem?
Em parceria com a Agyx, oferecemos a instalação de ar-condicionado com pagamento facilitado.
Para contratar o serviço, é muito simples. Basta acessar a loja Agyx e escolher o produto.
Meu ar é 7.500 btu, posso fazer um buraco para colocar o caixote em cima da janela?
Olá Sarah, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, pode fazer isso.
Apenas cuide para não danificar o sistema de climatização.
há necessidade de se fazer uma viga sobre o vão onde o aparelho será instalado?
Olá Daniel, tudo bem?
Como não temos maiores informações, sugerimos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais trocam experiências e se ajudam diariamente.
Continuamos à disposição. Boa sorte!
Boa tarde! Tenho ar condicionado de parede “modelo tradicional” está tudo certo com a instalação, mas acho feio o fio de energia que liga a tomada na parede ficar a vista. existe um jeito de embutir esse fio?
Olá Cassia, tudo bem?
O ideal seria chamar algum pedreiro para verificar possibilidades de obra para deixar o fio menos aparente ou até uso de canaletas.
Olá, boa tarde, tudo bem?
No cômodo tem um buraco para ar condicionado de janela de 12000 BTUs(consul 12000 cabe certinho), existe alguma caixa/moldura no mercado que diminua as dimensões do buraco para que se coloque um aparelho menor, por exemplo os 7500 e 10000 BTUs?
Meu ar de janela está vazando para dentro. Limpei-o mas continua vazando. Levantei a parte da frente 2.5cm para ver se a água não retornava mas o problema continua. Será q toda essa inclinação está prejudicando algo?
Qual a medida do caixonete para um ar de janela 10000
Olá, Edson, tudo bem?
Depende do modelo. Sugerimos que leve essa dúvida para o Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Ola ar condicionado de janela pode ficar na chuva
Olá, Diego, tudo bem?
A parte de fora pode, agora, não pode é deixar o aparelho esperando a instalação na rua e desprotegido.
Claro, mesmo a parte de fora vai sofrer com alguma deterioração por causa da chuva, mas você pode proteger seu aparelho com uma caixa de proteção e telhadinhos. Só não pode abafar a saída de ar.
Bom dia, Preciso trocar o caixonete do ar condicionado de 18.000 btus, mas não encontro nas medidas do ar condicionado que tenho (66cm de largura e 43cm de altura). Vocês têm condições de fazer essa substituição para mim?
Olá Claudio,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog. Outra opção é tentar diretamente com outros usuários em nosso Fórum do Ar Condicionado.
