Preparamos um passo a passo para mostrar como fazer o procedimento
Entenda como instalar uma cortina de ar.
Se é técnico e nunca trabalhou com este tipo de ar-condicionado, pode ter dúvidas sobre como instalar a cortina de ar. A aplicação do aparelho é comum em ambientes comerciais, como bares, restaurantes, supermercados, cinemas, hospitais, entre outros.
Praticamente uma barreira de vento, que permite que os ambientes continuem climatizados mesmo com a porta aberta.
A máquina de climatização é formada por uma única peça e é fixada em cima da porta de entrada ou de saída do local. Assim, a instalação é mais simples comparando com os modelos Split – constituído por duas partes, uma interna e outra externa.
Passo a Passo – Como Instalar Cortina de Ar
Para desenvolver este guia, assistimos ao vídeo do Canal Rofran Ar Condicionado, no Youtube. Embora pareça simples, preparamos um passo a passo para tornar tudo mais fácil. Confira como instalar a cortina de ar.
- O suporte ou a chapa, usado na instalação, está conectado à cortina de ar, na parte traseira. Por isso, o primeiro procedimento é removê-lo;
 - O próximo passo é fixar o suporte ou a chapa na parede em que ficará o aparelho de climatização;
 - Finalmente chegou o momento de instalar a cortina de ar. Para isso, basta conectar o equipamento novamente à chapa ou ao suporte;
 - Pronto, a instalação do aparelho de climatização está concluída.
Observação: Não tente mexer na fiação elétrica por conta própria. Os equipamentos são complexos e muito delicados. É muito perigoso executar o procedimento sem conhecimento técnico.
Como Funciona e Benefícios do equipamento
Em alguns espaços comerciais, que precisam manter a porta aberta, a melhor solução é usar uma cortina de ar na entrada ou saída. Colocada em cima da porta, com alturas de até dois metros e meio, o aparelho basicamente sopra vento para baixo.
Praticamente uma barreira de vento, a cortina de ar impede que o ar refrigerado saia. Assim mantém a temperatura do ambiente estável e reduz a perda de frio ou de calor.
Quando instalada no espaço, a cortina de ar possibilita aumento da vida útil do outro equipamento de climatização do local. Mais um ponto positivo é a capacidade de evitar a entrada de poeira, fumaça, insetos e outras partículas em estabelecimentos comerciais.
Empresa para Instalar Cortina de Ar
Se chegou aqui procurando uma empresa para instalar o equipamento em seu comércio, está no lugar certo. A Agyx oferece o serviço em todo o Brasil e reúne a equipe de profissionais mais qualificada do mercado.
A plataforma de soluções tem atendimento personalizado e agenda o trabalho na melhor data para você. Outro diferencial é a forma de pagamento: pode ser feita em até 10 vezes sem juros ou à vista com desconto.
Para contratar a instalação de cortina de ar Agyx é muito fácil. Basta acessar a loja online e escolher o produto. Pronto, assim você garante um serviço de qualidade feito por uma empresa especialista em instalação e manutenção de ar-condicionado.
