Preparamos um passo a passo que mostra como fazer a instalação do componente
Para climatizar o ambiente, a água condensada liberada pelo ar-condicionado precisa ser retirada. No processo, entra em ação o dreno. Mas como sai e qual o destino da água?
No modelo mais comercializado, o ar-condicionado Split, a água sai após a condensação na unidade interna (evaporadora). Por outro lado, no tipo de ar Janela, a instalação de alguma extensão no dreno é mais fácil, pois a saída de água é fora do ambiente.
Basta encaixar uma mangueira no dreno do aparelho Janela, localizado na parte traseira. Por isso, neste conteúdo vamos abordar o modelo Split, mais popular do mercado.
Mas como instalar o dreno do ar-condicionado? A instalação do item acontece por dutos – cano ou mangueira, sendo usada a gravidade para que a água escorra naturalmente para fora do ambiente.
Como Instalar Dreno do Ar-Condicionado: Passo a Passo
O primeiro passo é direcionar a mangueira de dreno sempre baixo e nunca em linha reta ou com alguma obstrução. Quanto maior a inclinação da tubulação, mais fácil será a drenagem do ar-condicionado.
No segundo passo sobre como instalar o dreno do ar-condicionado, a drenagem poderá ser feita para a esquerda, para o centro ou para a direita na instalação do aparelho. É necessário prender a mangueira para não ocorrer vazamentos.
Leve a mangueira do dreno até a unidade externa fixando a sua extremidade utilizando a abraçadeira da mangueira do dreno – vem junto na compra da máquina -.
Nesse momento, observe se a água condensada escoa na bandeja da unidade externa, conforme indicado na figura abaixo:
Geralmente em novas construções, já é deixada a caixa de espera do ar-condicionado para as tubulações e para o dreno. como na imagem abaixo. Então basta acoplar o cano ou a mangueira na saída do dreno, circulado em vermelho na imagem.
Para finalizar, é utilizada uma mangueira de cristal conectada no cano e leva a água até o ambiente externo.
No exemplo da imagem acima, a água é liberada diretamente no chão. Porém, há quem aproveite essa água. Embora não possa ser ingerida por nós, essa água pode ser utilizada para lavagem do pátio e para regar plantas.
Leia mais: A Água do Ar-Condicionado pode ser Usada em Plantas?
Certo, já sabe como instalar o dreno do ar-condicionado.
