Atualizado em 30/08/2021
Procedimento é complexo e requer muito cuidado
Descubra como limpar ar-condicionado janela!/Imagem: Mario Schmidt via Pixabay
Embora o formato da unidade seja diferente dos populares Split Hi Wall, fica tudo em uma única peça, a limpeza no modelo janela é relativamente parecida. Por esse motivo, limpar os filtros é uma tarefa bem fácil.
Mas fique atento ao seguinte ponto: O ideal é que você faça somente a limpeza do filtro do ar-condicionado janela. Uma higienização mais completa deve ser feita somente por profissionais especializados.
O aparelho de ar-condicionado é um equipamento complexo e precisa de cuidado no manuseio em situações como limpeza e manutenção preventiva ou corretiva.
De qualquer forma, vamos descrever como limpar o ar-condicionado janela abaixo. Vamos lá?
Passo a passo: como limpar ar-condicionado de janela
Limpeza dos filtros
- Desligue o aparelho da tomada – o ar-condicionado não pode estar conectado na rede elétrica;
 - Se você vai limpar apenas o filtro, remova o painel frontal do equipamento, pois atrás dele está o filtro;
 - Remova o filtro e faça a limpeza com sabão e água corrente, deixe-o secar e encaixe no aparelho.
Descubra quando trocar o filtro do ar-condicionado
Limpeza completa do aparelho
- Se a limpeza for geral, é preciso realizar os passos acima e também retirar o aparelho do local de instalação;
 - Leve-o para uma área aberta;
 - Depois de remover o filtro, remova a parte frontal do casco;
 - A parte frontal pode estar encaixada com presilhas ou com parafusos, às vezes com os dois;
 - Remova a parte superior e a parte traseira do casco. Ambas também estão presas da mesma forma;
 - Alguns modelos possuem uma peça de isopor na parte interna da condensadora, remova isso;
 - O capacitor do ventilador fica exposto. É preciso enrolar a peça de metal em um saco plástico ou desligar os fios do motor para removê-lo, o que é mais difícil e realmente deve ser feito por um profissional;
 - O motor do ventilador, a parte redonda bem no meio entre a condensadora e a evaporadora, também deve ser protegido com plástico, pois em alguns modelos existem pequenos furinhos em que a água pode entrar;
 - Uma vez realizado esse processo, use uma mangueira ou um jato de água para fazer a limpeza, sempre de cima para baixo.
Cuidados na hora da limpeza
O ar-condicionado de Janela possui canaletas de metal bem fininhas que protegem as tubulações de gás refrigerante. Essa é a parte em que mais acumula poeira entre os filetes de metal.
Essas partes devem ser desobstruídas para evitar congelamentos e perda de potência do aparelho. Porém, as canaletas são muito sensíveis, podem amassar facilmente, até mesmo com jato de água muito forte. Por isso, use um jato aberto, para espalhar a força do impacto.
Por que limpar o meu ar-condicionado de Janela?
É necessário fazer a limpeza e manutenção do seu aparelho por causa do acúmulo de sujeira. Com tanto ar transitando de um lado para o outro ali, a poeira, os ácaros e as bactérias ficam concentrados
As impurezas podem tanto danificar ou causar mau funcionamento do aparelho, como fazer muito mal à saúde – conheça aqui os riscos. Os filtros devem ser limpos com regularidade todos os meses.
Vídeo: Como limpar o ar-condicionado de Janela
Separamos alguns vídeos abaixo para que você consiga visualizar o que descrevemos acima. Lembre-se: o trabalho completo deve ser feito por um profissional.
Limpeza de Ar-Condicionado Janela Agyx
Mesmo que queira fazer em casa, o procedimento de limpeza é complexo e requer muitos cuidados. Por esse motivo, a higienização completa do ar-condicionado sempre deve ser realizada por profissional ou empresa capacitada.
E a Agyx, que tem a melhor equipe de técnicos do mercado, oferece um serviço de limpeza de ar-condicionado de janela com muita qualidade. O atendimento da empresa é em todo o Brasil e o pagamento é facilitado: em até 10x sem juros ou à vista com 5% de desconto.
É muito fácil contratar a limpeza de ar-condicionado de janela Agyx. Basta acessar a loja online e selecionar o produto, que está junto com o restante do portfólio de serviços da empresa.
TRABALHO DE PROFISSIONAL. MUITO BOM.
Obrigado pelo contato Antonio.
ola gostaria de saber o contato de vcs
qual o custeio para lavar um ar condicionado Electrolux 7500 ???
obrigada pela atenção
Olá Gabryella,
não fazemos esse serviço, somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Para encontrar profissionais próximos de sua residência acesse nosso Banco Nacional de Instaladores e filtre pela sua cidade.
Obrigado pelo contato.
Boa tarde.
Gostaria de saber se posso abrir o ar de janela e simplesmente jogar os produtos e água ou tenho que desmonta-lo todo? Se tem algumas partes que não podem ser molhadas?
Obrigado
Abraço
Olá Alan,
sim, existem partes que não podem ser molhadas. A limpeza interna do aparelho deve ser feita por um profissional qualificado. O que você pode fazer é lavar os filtros do aparelho. Basta retirá-los, lavar e secar.
NAO CONSEGUI ACHAR O PRODUTO PARA LIMPEZA! SE EU LIMPAR COM SUPER CLEAN (TIPO LIMPA PEDRAS) DANIFICARA MEU AR?
Como limpar seu ar condicionado de janela no próprio local ?
Você mesmo poderá fazer uma limpeza no seu aparelho de ar condicionado de janela, sem retirá-lo do local onde ele está instalado.
Este tipo de limpeza será suficiente , caso ele não esteja completamente entupido com poeira de muitos anos de uso.
Retire a tampa frontal e aplique o detergente Zenith., ou similar, que é um detergente ácido especialmente desenvolvido para limpeza em aparelhos de ar condicionado de janela e Splits.
Esta aplicação poderá ser feita utilizando um pequeno pulverizador.
Coloque dois ou três centímetros do detergente puro e complete o restante com água.
É aconselhável usar luvas de borracha, porque este produto em contato prolongado com a pele das mãos, fará uma leve esfoliação.
Após aplicar o produto na câmara de refrigeração, deixe o produto agir por dez minutos.
Enquanto esse processo de limpeza se realiza, leve a tampa frontal e o filtro até um tanque e lave-os com água.
Após retirar todo o pó destas partes, aplique um desinfetante anti-bactericida e deixe secar naturalmente.
Volte ao aparelho e caso seja necessário aplique uma segunda pulverização com o detergente Zenith.
Você observará que todas as partes de alumínio ficarão limpas, brilhantes e a sujeira escorrerá para a parte inferior do aparelho.
Com o mesmo pulverizador aplique por último o desinfetante anti-bactericida.
Ligue o aparelho.
Toda sujeira interna também será removida e tudo sairá pelo dreno traseiro.
Se algumas bolhas se formarem na parte traseira não se preocupe, pois ao acabar o processo de limpeza elas cessarão.
Esta limpeza poderá ser feita uma vez por ano.
A limpeza do filtro deverá ser feita uma vez por mês.
Se o aparelho estiver muito entupido, você deverá retirá-lo do local onde estiver instalado e levá-lo para uma área de serviço, aplicar o detergente ácido e aplicar jatos de água, utilizando uma lavadora de pressão ou bastante água de mangueira tb…
Pegue um borrifador, enxa a metade com vinagre de álcool e a outra metade com água oxigenada (que se compra em farmácia ) … sacudir e misturar e borrifar do mesmo jeito. Seguir os passos anteriores! ☺
Olá Brunno.
Infelizmente não temos uma opinião precisa sobre esta utilização. Aconselhamos sempre os produtos indicados para aparelhos de ar condicionado.
Bom dia. Qual o nome do produto a limpeza química e o bactericida? Obrigado
Olá Rodrigo.
Através deste post, você saberá as melhores opções de limpeza para seu aparelho.
E este link vai te ajudar a encontrar os produtos e onde comprá-los.
COMOM COBRO A MAO DE OBRA PARA ESTALAR E DAR MANUTENÇÃO EM AR?
desmontei um aparelho maiis na hora de montar apos a limpeza, esqueci de colocar o isopor que fica sobre a ventoinha, sera que poderia como me ajudar a proceder a montagem correta
Olá, Juliano
Não temos essas informações. Somos um comparador e gerador de conteúdo. Não trabalhamos com instalações e vendas, portanto não tenho como lhe informar valores.
Porém, você pode fazer essa mesma pergunta para os frequentadores do Fórum.
Ou também entrar em contato com demais profissionais da área no Banco Nacional de Instaladores.
por quanto fica essa limpesa e um consul de 12 btus eu sou do recreio meu tel 3253 7876 aguardo seu contato obrigada
Olá Márcia. Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado, portanto não realizamos manutenção de aparelhos.
Acesse o Banco nacional de Instaladores e filtre pela sua cidade para localizar um profissional para limpar os eu equipamento.
Att,
Boa tarde, gostaria de obter esses videos de limpesa e manutencao de ar, seria possivel Nextel ID 88*118416
obrigado
Olá Paulo. Nosso material está disposto no site e no canal do Youtube. Se quiseres fazer o download, recomendo que utilize um programa específico para captar videos, como por exemplo o aTube Catcher.
Obrigado pelo seu contato.
Att,
Bom… mas isso aí não é um ar condicionado… é um treco que devia estar indo pro lixo………
Olá, muito bom o video, mas gostaria de saber que produto ele usa quando diz banho quimico.
Tem algum produto q nao precise de jato de agua, somente deixando de molho???
abçs
Carlão
Olá Carlos. Banho químico significa aplicar produtos químicos especiais para fazer a higienização do aparelho.
Sim, existem produtos que não utilizam água para lavar, basta aplicar e deixar agir na serpentina. Neste link você encontra mais informações sobre higienização de ar condicionado.
Agradecemos o seu contato.
