Neste post você vai ver as funções do controle remoto do Split Hi Wall Everest York – RAEA/RADA ? RAKA/RAJA30; RAEA/RADA ? RAKA/RAJA36.
Botões e funções:
1. Botão Mode (Modo de operação): COOL (Refrigeração), HEAT (Aquecimento), DRY (Desumidificar), FAN (Ventilação) e AUTO.
2. Botão FAN SPEED (Velocidade do ventilador): Este botão é usado para selecionar a velocidade do ventilador: AUTO (Automático), LOW (Baixo), MED (Médio) e HIGH (Alto).
3. Botão SWING (Balanço): Pressione este botão para oscilar o ângulo da aleta.
4. Botão TIMER ON (Temporizador): Pressione este botão para pré-ajustar o TIMER ON (tepo de início da operação). Cada vez que for pressionado o botão TIMER ON haverá um acréscimo de 30 minutos no tempo ajustado. Quando o tempo de ajuste chegar em 10 horas, as próximas vezes que o botãoTIMER ON for pressionado, o acréscimo será de 60 minutos. Para cancelar o programa TIMER ON basta ajustar o tempo em 0 horas.
5. Botão do LED DISPLAY: Pressione o botão para clarear os dígitos do display do ar-condicionado (não aplicável nas unidades sem esta função).
6. Botão RESET: Quando o botão RESET é empurrado, todos os ajustes realizados são cancelados e o controle retornará para os ajustes iniciais (Use uma pequena varinha para empurrar o botão).
7. Botão TURBO: Empurre este botão no modo HEAT (Aquecimento) ou COOL (Resfriamento), e o ar-condicionado funcionará com uma operação mais potente de aquecimento ou resfriamento. Empurre novamente para cancelar a função TURBO.
8. Botão SLEEP (Função Noturna): Pressione este botão para o modo de operação Economia de energia. Pressione novamente para cancelar.
9. Botão ON/OFF (Liga/Desliga): Pressione o botão para iniciar a operação. Pressione novamente para cancelar a operação
10. Botão AIR DIRECTION (Direção do Ar): Pressionando este botão a palheta pode ser fixada no ângulo desejado. A palheta movimenta (para cima e para baixo) para um determinado ângulo cada vez que for pressionada. Quando a palheta estiver em uma posição que afetará a eficiência do ar condicionado na refrigeração ou no aquecimento mudará automaticamente a movimentação da palheta (para cima ou para baixo).
11. Botão TIMER OFF (Temporizador): Pressione este botão para pré-ajustar o TIMER OFF (tempo de término da operação). Cada vez que for pressionado o botão TIMER OFF haverá um acréscimo de 30 minutos no tempo ajustado. Quando o tempo de ajuste chegar em 10 horas, as próximas vezes que o botão TIMER OFF for pressionado, o acréscimo será de 60 minutos. Para cancelar o programa do TIMER OFF basta ajustar o tempo em 0 horas.
12. Botão TEMP5 : Pressione o botão para aumentar a temperatura do ambiente.
13. Botão TEMP6 : Pressione o botão para diminuir a temperatura do ambiente.
14. Botão LOCK: Empurre este botão para travar todos os ajustes do controle remoto. Para cancelar esta função, basta empurrar novamente.
Instruções de uso do controle remoto:
– Posição do controle remoto: Mantenha o controle remoto em uma posição onde o sinal possa alcançar a unidade interna (a distância permitida é até 8m);
– Quando você selecionar o temporizador, o controle remoto automaticamente transmite um sinal para a unidade interna em um tempo específico.
Se o controle remoto for mantido em uma posição na qual o sinal de transmissão for obstruído, pode ocorrer um tempo retardatário de 15 minutos ou mais.
Precauções
1. Certifique-se de que não existem barreiras entre o controle remoto e o receptor da unidade interna pois caso contrário o ar condicionado não irá funcionar.2. Mantenha o Controle Remoto longe de qualquer líquido.
3. Proteja o Controle Remoto de temperaturas elevadas e da exposição à radiação.
4. Mantenha o receptor interno fora da exposição direta ao sol ou o Ar Condicionado poderá não funcionar.
5. Mantenha o controle longe de interferência Eletromagnética emitida por outros eletrodomésticos.
Substituindo as pilhas:
O controle remoto utiliza duas pilhas alcalinas secas.
1. Para instalar as pilhas, deslize a cobertura do compartimento das pilhas e instale as pilhas
de acordo com os sentidos ( + e – ) indicados no Controle Remoto.
2. Para substituir as pilhas velhas, utilize o mesmo método descrito acima.
Operação automática
Quando o ar-condicionado for ajustado no modo AUTO será automaticamente selecionado refrigeração, aquecimento (para unidade quente/frio) ou operação somente ventilação dependendo da temperatura selecionada.
Uma vez selecionado o modo de operação, as condições de operação são salvas na memória da unidade.Depois disto, o ar condicionado iniciará a operação nas mesmas condições quando simplesmente for pressionado o botão ON/OFF do controle remoto.
Início
Assegure que a unidade está energizada e a energia elétrica esteja disponível. O indicador de operação do display do painel da unidade interna começará a piscar.
1- Botão no modo de operação (MODE). Pressione para selecionar AUTO.
2 – Botão temperatura (TEMP). Selecione a temperatura desejada. Geralmente o ajuste é entre 21°C e 28°C.
3 – Botão ON/OFF. Quando o controle remoto está desligado, pressione este botão para ligar o ar-condicionado.
Término
Botão ON/OFF
Pressione o botão novamente para desligar o ar condicionado.
Se o modo AUTO não está confortável, as condições desejadas podem ser selecionadas manualmente. Quando o modo AUTO for selecionado, não será permitido o ajuste de velocidade do ventilador. A velocidade do ventilador será automaticamente controlada.
Operação COOLING (Refrigeração) / HEATING (Aquecimento) / FAN ONLY (Somente Ventilação)
Início
selecionar COOL, HEAT ou FAN.
1- Botão no modo de operação (MODE). Pressione para selecionar COOL, HEAT ou FAN.
3 – Botão da velocidade do ventilador (FAN SPEED). Pressione a seleção AUTO, LOW, MED e HIGH.
4 – Botão ON/OFF. Quando o controle remoto está ligado, pressione este botão para desligar o ar-condicionado.
Término
Botão ON/OFF
Operação DRYING (Desumidificação)
Início
1- Botão no modo de operação (MODE). Pressione para selecionar DRY.
3 – Botão ON/OFF. Quando o controle remoto estiver desligado, pressione este botão para ligar o ar-condicionado. A velocidade do entilador não será indicada no display. A velocidade será automaticamente selecionada em LOW.
Término
Botão ON/OFF
Nota: A velocidade do ventilador não pode ser ajustada quando a unidade está no mode AUTO ou DRY.
Operação do TIMER (Temporizador)
O botão do TIMER ON ajusta o tempo que será ligada a unidade, e o TIMER OFF o tempo que será desligada a unidade.
Ajuste o tempo de início
1 – Pressione o botão TIMER ON e o controle remoto mostrará o temporizador com o ajuste de tempo para o início da operação. O sinal “h” será mostrado na área do display.
2 – Pressione novamente o botão TIMER ON para ajustar o tempo de início desejado.
3 – Após o ajuste do TIMER ON, haverá 0,5 segundo de atraso antes do controle remoto
transmitir o sinal para o ar-condicionado. Após aproximadamente outros 2 segundos, o sinal “h” desaparecerá e a temperatura ajustada reaparecerá no display digital.
Ajuste para o término do tempo
1 – Pressione o botão TIMER OFF e o controle remoto mostrará o temporizador com o ajuste de tempo para o término da operação. O sinal “h” será mostrado na área do display.
2 – Pressione novamente o botão TIMER OFF para ajustar o tempo de término desejado.
3 – Após o ajuste do TIMER OFF, haverá 0,5 segundo de atraso antes do controle remoto transmitir o sinal para o ar-condicionado. Após aproximadamente outros 2 segundos, o sinal “h” desaparecerá e a temperatura ajustada reaparecerá no display digital.
Ajuste o tempo de início e término
função de tempo everest york 143x300
1 – Pressione o botão TIMER ON e o controle remoto mostrará o temporizador com o ajuste de tempo para o início da operação. O sinal”h” será mostrado na área do display.
2 – Pressione o TIMER ON novamente para ajustar o tempo desejado no início da operação.
3 – Pressione o botão TIMER OFF e o controle remoto mostrará o temporizador com o ajuste de tempo para o término da operação. O sinal”h” será mostrado na área do display.
4 – Pressione o TIMER OFF novamente para ajustar o tempo desejado do término da operação.
5 – Depois de ajustar o temporizador haverá meio segundo de atraso antes do controle remoto transmitir o sinal para o ar condicionado. Então após aproximadamente outros 2 segundos, a temperatura ajustada reaparecerá no display digital.
Notas:
– O ajuste do temporizador (TIMER ON e TIMER OFF) indica o tempo na seqüência do horário atual.
– Se o mesmo tempo ´ajustado no TIMER ON e TIMER OFF, o TIMER OFF acrescentará automaticamente 0,5 hora (quando o tempo ajustado for menor do que 10 horas) ou 1,0 hora (quando o tempo for maior do que 10 horas). Se o tempo ajustado do TIMER ON e do TIMER
OFF são 24 horas, o tempo do TIMER ON diminuirá automaticamente em 1 hora.
Mudança do TIMER (Temporizador)
Para alterar o tempo do temporizador (TIMER ON/OFF) pressione o botão do TIMER correspondente e reajuste o tempo desejado.
Manuseando o controle remoto:
Botões Controle remoto
1. Botão TEMP: Pressione o botão TEMP para reduzir a definição da temperatura interna ou para ajustar o TIMER na direção dos ponteiros do relógio.
2. Botão de Seleção MODE (MODO): Cada vez que pressionar o botão, é selecionado um modo de forma sequencial de AUTO ? COOL ? DRY – HEAT e FAN.
3. Botão SWING (BALANÇO): Pressione este botão para oscilar p ângulo da aleta.
4. Botão RESET (REINÍCIO): Quando o botão RESET é pressionado, todas as definições atuais são canceladas e o controle retorna as definições iniciais.
5. Botão ECONOMIC (ECONÔMICO): Pressione este botão para entrar no modo de funcionamento de economia de Energia.
6. Botão LOCK (TRAVA): Pressione este botão para guardar todas as definições atuais. Para liberar as definições, pressione de novo.
7. Botão CANCEL (CANCELAR): Pressione este botão para cancelar todas as definições do TIMER (TEMPORIZADOR).
8. Botão TIMER (TEMPORIZADOR): Este botão é utilizado para predefinir a hora ON (iniciar a operação) e a hora OFF (desligar a operação).
9. Botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR): Pressione este botão para iniciar a operação da unidade. Pressione de novo o botão para parar a operação da unidade.
10. Botão FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENILADOR): Este botão é usado para definir a Velocidade da Ventoinha numa seqüência de AUTO LOW (BAIXA) MED (MÉDIA) a HIGH (ALTA), e depois de novo para AUTO.
11. Botão TEMP p: Pressione o botão para aumentar a definição da temperatura inter ior ou para ajustar o TIMER (TEMPORIZADOR) no sentido horário.
Nota:
Botão de VENTILAÇÃO: Pressione este botão para definir o mode de ventilação, que irá funcionar na seguinte seqüência:
botão-de-ventilação-everest-york
1. Indicador TRANSMISSION (TRANSMISSÃO): Este indicador acende quando o controle remoto transmite sinais para a unidade interna.
2. Visualizador MODE (MODO): Exibe os modos de operação atuais ?AUTO, COOL, DRY e HEAT. HEAT apenas disponível para o modelo de bomba de calor.
3. HEAT PUMP ONLY – Visualizador LOCK (TRAVA): É visualizado pressionando o botão LOCK. Para limpar a visualização pressione de novo o botão LOCK.
4. Visualizador TIMER (TEMPORIZADOR): Esta área de visualização exibe as definições do TIMER. Ou seja, se apenas estiver definida a hora de início da operação, irá exibir TIMER ON;e apenas estiver definida a hora de parada da operação, irá exibir TIMER OFF. Se ambas as operações estiverem definidas, ira exibir TIMER ON/OFF que indica que você definiu ambas as horas de início e de parada.
5. DISPLAY FAN (VENTILADOR): Quando o botão FAN é pressionado, este indicador de sinal acende.
6. Área de Visualizador Digital: Esta área irá exibir a temperatura e, no modo TIMER; as definições ON e OFF do TIMER.
NOTA: Todos os itens são ilustrados na Fig. 2 com o objetivo de uma apresentação mais clara. Contudo, durante a operação apenas os itens funcionais relativos serão visualizados no display.
Instalar/Substituir Pilhas
1. Para instalar as pilhas, deslize a cobertura do compartimento das pilhas e instale as pilhas de acordo com os sentidos ( + e – ) indicados no Controle Remoto.
NOTA
1. Quando substituir as pilhas não utilizar ou um tipo diferente de baterias. Poderá originar o mau funcionamento do controle remoto.
2. Caso tenha intenção de não utilizar o controle remoto durante várias semanas, remova as pilhas. Caso contrário, o líquido das pilhas poderá danificar o controle remoto.
3. A duração média de uma pilha sujeita a utilziação normal é de 6 meses.
4. Substitua as pilhas qunado não escutar um beep de resposta da unidade interna ou caso deixe de obter a luz indicadora daTransmissão.
Operação AUTOMÁTICA
Quando o Ar Condicionado estiver pronto para utilização, ligue a energia e a lâmpada indicadora OPERATION (OPERAÇÃO) no painel de controle da unidade interna irá começar a piscar.
1. Utilize o botão MODE para selecionar AUTO.
2. Pressione o botão TEMP para definir a temperatura ambiente desejada. As definições de temperatura mais confortáveis situam-se entre 21°C a 28°C.
3. Pressione o botão ON/OFF para iniciar o ar condicionado. A lâmpada OPERATION no painel de contrle da unidade interior acende-se. O mode de operação AUTO FAN SPEED é definido
automaticamente e não existem indicadores exibidos no display do controle remoto.
4. Pressione de novo o botão ON/OFF para parar a operação da unidade.
NOTA
1. No modo AUTO, o ar condicionado pode escolher de forma lógica o modo COOL, FAN, HEAT e DRY após verificação da diferença entre a temperatura ambiente atual e a temperatura
definida no controle remoto.
2. Se o modo AUTO não for confortável para si, poderá selecionar manualmente o modo desejado.
Operação COOL (REFRIGERAÇÂO), HEAT (AQUECIMENTO) e FAN ONLY (APENAS VENTILAÇÃO)
1. Caso o modo AUTO não for confortável, poderá definir manualmente as definições usando os modos de COOL, DRY, HEAT (apenas para unidades com BOMBA DE CALOR) ou FAN
ONLY.
2. Pressione o botão TEMP para definir a temperatura ambiente desejada. No modo COOLING, as definições mais confortáveis são 21°C ou acima. No modo HEATING, as definições mais
confortáveis são 28°C ou abaixo.
3. Pressione a FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO) para selecionar o modo AUTO de AUTO, HIGH (ALTO), MED (MÉDIO) ou LOW (BAIXO).
4. Pressione o botão ON/OFF. A lâmpada sw funcionamento acende o ar condicionado começa a funcionar de acordo com as suas definições. Pressione o botão ON/OFF de novo para parar
esta operação da unidade.O modelo FAN ONLY não pode ser usado para controlar a temperatura. Neste modo, apenas os passos 1, 3 e 4 podem ser realizados.
Operação DESUMIDIFICAR
1. Pressione o botão MODE para selecionar DRY (DESUMIDIFICAR).
2. Pressione o botão TEMP para definir a temperatura desejada de 21°C até 28°C.
3. Pressione o botão ON/OFF. A lâmpada de funcionamento acende e o ar condicionado começa a funcionar no modo DRY. Pressione o botão ON/OFF de novo para parar este operação da unidade.
NOTA
Devido à diferença entre a temperatura definida e a temperatura interior atual, o Ar Condicionado no modo DRY irá funcionar automaticamente muitas vezes sem utilizar o modo COOL e FAN.
Funcionamento do TEMPORIZADOR
Pressione o botão TEMPORIZADOR para definir as horas de ligar e desligar a unidade.
1. Para definir a hora de START (INICIAR)
1.1 Por favor, pressione o botão CANCEL (CANCELAR) para cancelar quaisquer definições prévias.
1.2 Pressione o botão TIMER. O controle remoto irá exibir o TIMER e o sinal “h” irá ser visualizado no display. O controle está pronto para reiniciar o TIMER ON para iniciar a operação.
1.3 Pressione o botão TEMP (” or 5) para definir a hora START (INÍCIO) da unidade desejada.
1.4 Após definir o TIMER verificar-se-á meio segundo de atraso até o controle remoto transmitir os sinais para o ar condicionado. Depois, após aproximadamente outros 2 segundos, a temperatura desejada voltará a aparecer no visualizador digital.
2. Para definir o tempo STOP (PARADA)
2.1 Por favor, pressione o botão CANCEL (CNCELAR) para cancelar quaisquer definições prévias.
2.2 Pressione o botão TIMER (TEMPORIZADOR) e o controle remoto irá exibir o último tempo definido para a operação START (INÍCIO) e o sinal “h” será visualizado no display. Agora está pronto para reajustar o TIMER OFF (TEMPORIZADOR DESLIGADO) para parar a operação.
2.3 Pressione o botão TEMP para cancelar a definição de TIMER ON (TEMPORIZADOR LIGADO). À área digital irá exibir “00”.
2.4 Pressione o botão TIMER (TEMPORIZADOR) e o controle remoto irá exibir o último tempo definido para a operação STOP (PARADA) e o sinal “h” será visualizado no display. Agora poderá reiniciar o tempo de operação STOP (PARAGEM).
2.5 Pressione o botão TEMP (p or q) para definir a hora em que deseja parar a operação.
2.6 Após definir o TIMER (TEMPORIZADOR) verificar-se-á meio segundo de atraso até o controle remoto transmitir os sinais para o ar condicionado. Depois, após aproximadamente outros 2 segundos, a temperatura desejada irá aparecer no display.
3. Defina a hora de START & STOP (INÍCIO & PARADA)
3.1 Por favor pressione o botão CANCEL (CANCELAR) para cancelar quaisquer definições prévias.
3.2 Pressione o botão TIMER (TEMPORIZADOR) e o controle remoto irá exibir o último tempo definido para a operação START (INÍCIO) e o sinal “h” será visualizado no display. Agora poderá ajustar o TIMER ON para iniciar a operação.
3.3 Pressione o botão TEMP (p or q) para definir a hora em que deseja parar a operação.
3.4 Pressione o botão TIMER e o controle remoto irá exibir o último tempo definido para a operação STOP (PARADA) e o sinal “h” será visualizado no displey. Agora poderá reiniciar o tempo da operação STOP.
3.5 Pressione o botão TEMP (p or q) para definir a hora em que deseja parar a operação.
3.6 Após definir o TIMER (TEMPORIZADOR) verificar-se-á meio segundo de atraso até o controle remoto transmitir os sinais para o ar condicionado. Depois, após aproximadamente outros 2 segundos, a temperatura desejada voltará a aparecer no display.
NOTA
1. Por favor reinicie o TIMER após cancelar as definições de tempo anteriores.
2. O tempo definido é relativo. Ou seja, a definição de tempo baseia-se no atraso do tempo atual.
AVISO
2. Mantenha o controle remoto longe de qualquer líquido.
3. Proteja o remoto de temperaturas elevadas e da exposição à radiação.
4. Mantenha o receptor interno fora da exposição direta ao sol ou o ar condicionado poderá não funcionar.
5. Mantenha o controle longe de interferência eletromagnética emitida por outro eletrodomésticos.
NOTA
No caso de queda de energia, a unidade retorna os mesmos ajustes pré-estabelecidos após a volta da energia.
WebArCondicionado.
