Atualizado em 31/03/2019
Preparamos um manual sobre como configurar o controle remoto do seu ar-condicionado split Midea Estilo.
Confira o manual do controle remoto do ar-condicionado split Midea Estilo
Dúvidas sobre o seu funcionamento? Leia as informações abaixo, que retiramos do manual do usuárioa. Assim poderá acionar cada operação do controle remoto.
Display do Controle Remoto
Na imagem abaixo, pode conhecer o significado de cada um dos ícones que aparecem no display do controle remoto.
Refrigerar, Aquecer ou Ventilar
Para configurar o split para refrigerar, aquecer ou ventilar, siga as instruções abaixo. Lembramos que a opção “aquecimento” só é válida para os modelos quente/frio.
No momento de usar, confira se o ar-condicionado está ligado. A indicação de operação no painel da unidade irá piscar.
- Botão Mode (Modo de Operação): Pressione para selecionar Resfriar, Aquecer ou Ventilar.
- Botão Temp/Tempo: Ajuste a temperatura desejada. Ex: entre 21°C e 28°C.
- Botão Ventilar: Pressione para selecionar entre Auto, Low, Med e High.
- Botão Liga/Desliga: Quando o controle remoto estiver desligado, pressione para iniciar o ar-condicionado.
Selecionando a direção do fluxo do ar
Pressione a tecla Direção Ar para acionar a opção desejada.
Quando o ar-condicionado começar a funcionar, a aleta horizontal pode não se mover por aproximadamente 10 segundos.
Leia outros posts sobre controle remoto clicando aqui.
Operação de Desumidificação
Novamente, observe se a unidade está ligada antes de programar a função.
Para acionar a função Desumidificação, siga o passo a passo abaixo:
- Botão Modo de Operação: Pressione para selecionar desumificar.
- Botão Temp/Tempo: Ajuste a temperatura desejada. Normalmente fica entre 21°C e 28°C,
- Botão Liga/Desliga: Quando o controle remoto estiver ligado, pressione para iniciar o modo no ar-condicionado.
Função Timer no Controle Remoto
Para usar essa função, é preciso ajustar o relógio do controle remoto.
o relógio do display irá aparecer da mesma forma com o aparelho ligado ou desligar.
Hora de programar a função Timer. Depois dos primeiros ajustes, o horário do relógio ira piscar indicando “12:00”.
Saiba como ativar o modo no control remoto:
- Botão Temp/Tempo: Pressione esse botão para ajustar. Cada vez que pressioná-lo, o tempo move-se para frente ou para trás em um minuto. Segure o botão sem soltar, o tempo move-se 10 minutos tanto para frente como para trás.
- Botão Clock: Após acertar a hora, pressione o botão Clock ou solte seta para cima ou baixo. Depois espere 5 segundos. A hora do relógio irá deixar de discar. Assim vai operar na hora ajustada.
Com o nosso manual do controle remoto, está pronto para aproveitar o seu ar-condicionado Split Midea Estilo.
Boa tarde, o ar-condicionado só está ventilando , já coloquei no ❄️ e está no 17 , tem alguma outra opção, que possa estar errada ?
Oi Luciana, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra o que fazer quando o ar-condicionado não gela.
bom dia… como faço para mudar a temperatura de celsius ara fahrenheit?
Olá, tudo bem?
Precisaríamos saber mais informações sobre seu aparelho para responder.
Nossa sugestão é entrar em contato com o fabricante do seu aparelho de ar-condicionado.
Ainda, se preferir, temos nosso Fórum do Ar-Condicionado, onde diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente. Para acessá-lo, basta clicar aqui, cadastrar-se e postar suas dúvidas.
Oi , bom dia ! Por favor preciso de um controle de ar condicionado TYPE/BGE , tem como me enviar o correto?
Oi Maria, tudo bem?
Pode chamar a nossa loja parceira, Frigelar.
Lá você encontra controle remoto e outros acessórios para o seu ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Boa tarde! A luz do meu controle só fica acesa. Como configuro para apagar?
Ewerton
Olá Ewerton, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria de Dúvidas Técnicas, por este link aqui.
Como faz para ativar o modo silêncio?
Por favor me responde
Olá Maria, tudo bem?
Infelizmente não achamos essa informação.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Controle Remoto”, por este link aqui.
Boa tarde. Tenho como controlar o ar condicionado midea sem o controle remoto?
Olá Luis Gustavo, tudo bem?
Sugerimos que entre em nossa publicação que reúne dicas para controlar o ar-condicionado pelo celular.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
O que é está função “desenho pingo de água” no controle.
Desde já agradeço.
Olá Elias, tudo bem?
Conforme indica a imagem retirada do manual do ar-condicionado, a função representada pelo pingo de água é a desumidificar.
Muito bom
Quero comprar esse controle
Olá Rosalvo, tudo bem?
Nossa indicação é que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
Boa tarde estou com um problema com meu ar condicionado ele desliga sozinho e não consigo novamente ligá-lo aparece um relógio na tela do ar- condicionado o o quê eu faço
Olá Rudnei, tudo bem?
Sugerimos que realize o reset em seu ar-condicionado.
O procedimento quer dizer reiniciar, ou seja, desligar todo o sistema e ligá-lo outra vez, como se viesse de fábrica.
Para resetar o seu aparelho, clique na tecla reset no controle remoto. Lembrando que o botão reset não é igual aos outros, pois é um pequeno furo que só é possível de pressionar com a ajuda de uma chave muito fina ou arame muito fino. Ele pode estar junto aos outros botões ou na parte de trás do controle remoto, atrás das pilhas.
Se o ar-condicionado não tem o teclado reset, entre nesta publicação clicando aqui, que explicamos como realizar o processo manualmente.
