Preparamos 10 dicas de presentes para você acertar no dia dos namorados
O Dia dos Namorados está chegando. Com ele vem a busca por presentes especiais para demonstrar todo o amor e carinho pela pessoa amada.
Encontrar o presente perfeito pode parecer uma tarefa desafiadora, mas separamos aqui uma variedade de dicas de presentes que vão tornar este Dia dos Namorados ainda mais especial e único para o seu amor.
10 Dicas de Presentes de Dia dos Namorados
Separamos abaixo 10 equipamentos tecnológicos e super úteis para o dia a dia, confira nossas dicas:
1 – Fritadeira sem óleo – Air Fryer
A primeira dica não poderia ser diferente, não é? A Air Fryer caiu no gosto dos consumidores devido sua praticidade e o modo saudável que prepara alimentos e até mesmo receitas mais elaboradas.
Seu sistema antiaderente maxxiclean foi especialmente desenvolvido para facilitar a limpeza do produto, garantindo ainda mais economia de tempo na utilização.
2 – Jogo de Ferramentas Manuais
Para quem gosta do modo “faça você mesmo” para realizar conserto em casa, encontramos um Jogo De Ferramentas Manuais EOS Titanium com 38 Peças + Maleta à partir de apenas R$89,10 à vista.
São 8 peças – chave Allen métrica – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8mm, 9 peças – soquetes métricos – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13mm, 10 peças – bits, Chave de fenda: 3 – 4 – 5 – 6mm, Chave Phillips: PH1 – PH2 – PH3, Chave Estrela: PZ1 – PZ2 – PZ3, 1 chave para bits, 1 adaptador de soquete, 1 alicate universal de 150mm, 1 chave Phillips PH2x100mm, 1 chave de fenda SL6x100mm, 1 chave de teste (tensão), 1 estilete 18mm, 1 martelo, 1 trena de 3,5m, 1 fita isolante de 9m e 1 maleta plástica para transporte.
Já imaginou tudo isso por apenas R$89,10à vista? Ainda existem outros modelos com mais peças que podem ser conferidos aqui.
3 – Abridor de Vinho Elétrico
Você já ouviu falar em abrir de vinho elétrico? Nós adoramos essa novidade e por isso trouxemos em uma nossa lista.
Para quem aprecia um bom vinho, imagina retirar a rolha com um toque de botão e sem esforço. O abridor EOS remove a rolha em apenas 9 segundos. O aparelho também possui a função reversa para soltar a rolha e ainda acompanha cortador de lacre.
Ele é leve, compacto e alimentado com apenas 4 pilhas AA, você pode levar o abridor elétrico de vinhos para qualquer lugar.
O valor parte de R$89,10 à vista e pode ser conferido esse modelo da foto e outros clicando aqui.
4 – Cafeteira Dolce Gusto
Ninguém resiste um bom café quentinho e feito na hora. Por isso que não poderia faltar em nossa lista uma cafeteira moderna, tecnológica e, claro, que prepara um café quentinho e gostoso.
Na verdade, a Cafeteira Arno Dolce Gusto Genio S é uma máquina MULTI-BEBIDAS que prepara mais de 30 tipos de bebidas em cápsulas. Você pode preparar um cremoso café Expresso, um Chococcino quentinho ou até um chá gelado na sua casa com passos simples e de forma rápida.
5 – Panela Elétrica de Arroz
Quando o assunto é praticidade na cozinha, logo vem a cabeça uma panela elétrica de arroz. Aqui, separamos a panela elétrica EOS Cheff Gourmet, que chegou para facilitar a sua vida e garantir aquele arroz perfeito. Ela também pode ser utilizada para o preparo de legumes.
Sua alta capacidade interna, permitindo até 5 xícaras, prepara a quantidade certa de arroz para seu consumo, deixando-o soltinho, no ponto certo e cheio de sabor. A panela EOS ainda se desliga automaticamente, evitando queimar o arroz. Ainda possui a função manter aquecido, deixando sua comida quentinha até a hora do consumo.
Encontramos a panela elétrica de arroz com um preço imperdível: à partir de R$143,10 à vista. Além do modelo Cheff Gourmet que citamos, deixamos aqui uma lista completa com diversos outros modelos de panelas elétricas que serão um ótimo presente neste Dia dos Namorados.
6 – Máquina de Sorvete
Por essa você não esperava. E se você desse para seu amor uma máquina de sorvete? Com a sorveteira EOS é possível fazer receitas incríveis para o casal, amigos e familiares, de forma rápida e prática, produzindo 1L de sorvete em apenas 20 minutos.
A sorveteira EOS possui recipiente com duplo isolamento e faz com que seu sorvete fique gelado mais rapidamente, além de garantir a temperatura por mais tempo. É a garantia de uma sobremesa perfeita, permitindo o preparo de sorvetes, açaís, gelattos e frozen yogurts.
Tudo isso pode ser adquirido à partir de R$413,10 à vista e aqui você pode encontrar esse modelo que citamos e muitos outros.
7 – Kit Parafusadeira e Furadeira de Impacto
Voltando aos trabalhos manuais, sempre é bom ter em casa uma furadeira e uma parafusadeira, mas agora imagine se for as duas em um aparelho só. Isso mesmo, a parafusadeira e furadeira EOS é perfeita para reparos, instalações, montagens e manutenções.
Com a função impacto você obtém maior resultado e desempenha com mais facilmente suas tarefas. Sua bateria é de Ion Lítio 12V que dá mais capacidade para seus trabalhos. Além de possuir velocidade variável e reversível, possui LED para visualização em lugares de difícil acesso.
Entre os acessórios inclusos estão: 1 Extensor magnético de bits, 5 Bits Phillips, 5 Bits fenda, 7 Bits allen, 7 Bits torx, 1 Bit Phillips longo, 1 Bit fenda longo, 6 Brocas para metal, 10 Brocas para madeira, 3 Brocas chatas (12, 16, 20mm), 4 Chaves soquetes (6, 8, 10 e 12mm), carregador e maleta. Tudo isso à partir de R$251,10 à vista que pode ser conferido aqui.
8 – Chopeira Portátil Ultrassônica
Claro que já ouviu falar me chopeiras tradicionais, mas você conhece as chopeiras portáteis para latas? Pois é, isso mesmo. Nós separamos aqui esse aparelhos práticos e portáteis para garantir aquele chopp único com facilidade.
A Chopeira Portátil Eos Bierhaus Ultrassônica para Latas é compatível com cervejas enlatadas de 269ml, 330ml, 350ml e 500ml. Ela oferece a máxima versatilidade ao se adaptar às diferentes opções disponíveis no mercado. O valor que encontramos foi de à partir de R$125,10 à vista e pode ser conferido aqui.
Ainda separamos aqui a chopeira portátil para latas e as chopeiras clássicas. Confira!
9 – Esterilizador Bactericida Portátil com Lâmpada UV
Ainda seguindo na tecnologia e inovação, separamos esse esterilizador bactericida portátil com lâmpada UV que é leve, compacto e ergonômico. Ele é ideal para desinfecção de telefones, computadores, eletrodomésticos e eletrônicos em geral, brinquedos, carpetes e tapetes, roupas de cama e móveis.
Fácil e prático de usar, basta pressionar o botão para ligar a lâmpada UV e passar sobre a superfície. A desinfecção estará concluída em torno de 20 segundos e eliminará até 99,99% das bactérias.
10 – Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Airvolution
Para finalizar nossa lista, não poderia ficar de fora uma promoção de ar-condicionado, não é? E aqui separamos uma dos melhores modelos do mercado, o Ar-Condicionado Split High Wall Inverter Airvolution, da Springer Midea.
O aparelho traz conforto térmico com praticidade e economia. A nova unidade externa AirVolution com novo design, mais compacta ocupando até 35% menos espaço quando comparado às condensadoras convencionais além de facilitar na instalação e manutenção conta com serpentina em cobre que garante maior durabilidade, robustez e confiabilidade.
Possui filtro com íons de prata com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias. Conta ainda com um display digital invisível moderno e discreto que evita luminosidade excessiva que atrapalhe o ambiente principalmente quando estiver no escuro. Tudo isso com a Classificação A de Energia e Selo Procel em todas as capacidades.
Veja mais aparelhos de ar condicionado clicando aqui.
Gostou das nossas dicas de presentes para o Dia dos Namorados? Com certeza o seu amor irá adorar ganhar um presente como estes que listamos.
Vale lembrar que esses preços foram consultados no último dia 8 de junho e podem ter sofrido alguma variação.
