Uma das vantagens do modelo é a sua mobilidade
Saiba se um Ar-Condicionado Portátil precisa de Disjuntor próprio
Qual disjuntor usar em um ar-condicionado portátil? Será que o modelo requer um dispositivo de proteção próprio?
A grande vantagem do aparelho é a sua mobilidade. Pode usar em qualquer ambiente da casa ou levar em uma viagem, por exemplo.
Assim como os equipamentos Split e Janela, o modelo portátil tem alto consumo de energia.
Daí surge a dúvida: será que o ar-condicionado portátil precisa de um disjuntor?
É o que iremos responder ao longo deste conteúdo.
Disjuntor para Ar-Condicionado Portátil?
O disjuntor traz segurança para qualquer aparelho que exija muito a rede elétrica e consuma bastante energia.
No caso do ar-condicionado portátil, o cuidado é possível com outras medidas.
Afinal, se usar um disjuntor exclusivo, o ar-condicionado portátil vai se tornar dependente de uma tomada exclusiva.
Desta forma, irá perder a sua principal vantagem: mobilidade para usar em qualquer lugar.
E se utilizar sem um disjuntor exclusivo, o que fazer? Quias cuidados adotar? Veja a seguir.
Pode Ligar Ar-Condicionado Portátil na Tomada?
De maneira bem direta: Sim, pode ligar o ar-condicionado portátil direto na tomada elétrica.
Porém, é permitido somente se a voltagem e a amperagem da tomada sejam compatíveis com o aparelho.
Geralmente, os aparelhos de ar condicionado Portáteis têm uma potência média entre 1000 e 1500 watts, o que significa que precisam de uma tomada elétrica que suporte pelo menos essa potência
O recomendado é usar uma tomada com aterramento. Isso traz segurança elétrica ao ambiente e evita danos ao ar portátil.
Se ficar com dúvida sobre a conexão do equipamento na tomada, pode consultar o manual ou chamar a fabricante.
Um cuidado importante é sobre o uso prolongado do ar-condicionado portátil.
Isso porque o aparelho sobrecarrega a rede elétrica, principalmente se tem mais eletrodomésticos em utilização ao mesmo tempo.
Por isso, escolha uma tomada segura e em boas condições para evitar riscos elétricos.
Qual Tomada Ligar no Aparelho Portátil?
O ar-condicionado Portátil necessita de uma tomada de 20A.
As fiações elétricas deverão estar de acordo com o consumo da máquina.
Uma fiação de 2,5 mm² é o suficiente para os aparelhos de potências mais baixas.
Leia mais: Fiação – Qual Bitola Fio para Instalação Ar-Condicionado?
O ideal é consultar o manual do ar-condicionado para saber a bitola certa.
Ainda pode chamar a fabricante para achar a informação.
Mais um cuidado é sobre o disjuntor geral da residência. Ele deve possuir amperagem para suportar os itens ligados às tomadas.
Os aparelhos ligados no circuito do disjuntor geral não podem exceder o limite.
Vale cuidar o consumo do ar-condiconado portátil, do chuveiro e demais itens com grande consumo.
Precisa de ferramenta ou peça para a instalação do seu ar-condicionado portátil?
O marketplace WebAr tem todos esses produtos, além de ar-condicionado, eletrodomésticos e serviços.
Tudo o que você precisa em um único lugar, pensado para você.
Conheça o marketplace WebAr agora mesmo clicando aqui.
