Diversos cuidados são necessários na hora de colocás-lo em funcionamento
Dutos flexíveis: Separamos 5 dicas para a correta instalação.
Problemas com o tipo de sistema de AVAC-R quando mal instalado diminui a circulação de ar e, consequentemente, reduzem o conforto e a eficiência. Porém, a atenção alguns detalhes podem facilmente evitar esses contratempos.
Separamos 5 dicas para a correta instalação de dutos flexíveis. Confira a seguir!
1 – Não Faça Curvas Fechadas
Não são recomendadas curvas acentuadas de dutos flexíveis. Lembre-se que a vazão de ar no interior sempre será melhor quanto mais retos estiverem. Curvas fechadas são péssimas para a circulação de ar.
Claro, sabemos que por vezes elas existem curvas, mas opte por realizá-las sutilmente, não deixando o duto flexível esmagado ou forçando-a. Curvas longas e amplas funcionam melhor e permitem um caminho mais fácil para o ar passar.
Quando estão acentuadas com o ângulo em 90 graus, as curvas acentuadas dobram o duto flexível internamente e reduzem o fluxo de ar fornecido. Se é fechada, ela restringe a circulação de ar e a pressão estática no sistema aumenta.
Muitas vezes há uma curva abrupta que destrói o fluxo de ar. Resolva isso fornecendo bastante suporte para o duto na parte em que muda a direção ou use cotovelo de chapa metálica.
2 – Atenção ao Suporte do Duto
Suportes inadequados também são bem comuns. Um exemplo são aqueles que forçam o duto flexível.
Alguns instaladores apenas suspendem os dutos a cada 1,5 polegadas, por exemplo, o que resulta em queda na vazão. Conforme o tempo da instalação passa, a capacidade de saída tende a piorar.
O ideal é que o duto flexível não ceda mais de 1 polegada em um comprimento de 4 pés. Quando são utilizados materiais estreitos para pendurar, como tiras de encanamento ou fios, o sistema pode ficar bloqueado nesse ponto.
Em situações mais extremas, os fios podem até mesmo cortar os dutos, causando vazamento de ar e demais problemas. Opte por materiais mais largos, seja de metal ou tiras de outros materiais, mas que não forcem ou descaracterizem o formato original do duto.
A melhor opção quanto a distâncias é colocar suportes adequados e próximos, fazendo com que exija menos de cada um deles e consigam balancear melhor o peso dos dutos.
Leia também:
Silenciador de Dutos de Ar Condicionado
3 – Estique bem o duto
O duto deve estar bem esticado. Lembramos que, por exemplo, colocar um de 5 metros em uma extensão de 4 metros não é aconselhado. Deixar ele apertado na horizontal impossibilita ao material funcionar com todo seu potencial.
Afinal, quanto mais reto, melhor será o fluxo do ar, ou seja, a vazão encontrará o caminho livre para sua circulação. Assim, melhor será o resultado da climatização do ambiente.
4 – Use conexões só quando necessário
Sempre evite as conexões, pois podem gerar perda de rendimento ou de vazamento do ar. O ideal é que o fluxo seja o mais constante possível com a mesma tira de duto flexível.
Até mesmo para curvas, se for possível realizar algo sutil, é o recomendado. Essa decisão será realizada e será a melhor escolha possível para o local. Porém, utilize as conexões apenas em último caso.
5 – Dimensione corretamente
O dimensionamento é a forma de aproveitar ao máximo os aparelhos e os equipamentos, mas também de escolher o produto com as especificações adequadas. Com os dutos flexíveis não é diferente.
Escolher o correto conforme as características, o tamanho, as taxas de atrito e circunferência, entre outros tópicos, é fundamental para o funcionamento do produto, que deve entregar a vazão de ar certa para o conforto do usuário.
